10654 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[avis] Artic Cooling Freezer 64 Pro, vraiment terrible
n°1495356
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-11-2006 à 09:52:05  profilanswer
le box en 5v risque de ne pas suffire et le cpu va avoir tres chaud
regarde du coté des zalman si le 64pro est trop haut
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1495358
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 13-11-2006 à 10:01:05  profilanswer
En plus en iddle je suis à 42° la tour fermée, je me demande si il est bien posé...
n°1495359
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-11-2006 à 10:06:03  profilanswer
42° c'est correct sans plus y a pas trop d'inquietude, et en burn?
n°1495361
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 13-11-2006 à 10:11:20  profilanswer
en Burn a bloc j'étais à 53° je crois
n°1495366
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-11-2006 à 10:38:04  profilanswer
ok alors il est bien fixé, mais si tu le passe en 5v ca chauffera trop c'est sur.
ta tour est bien ventilée? combien indique la sonde interieur?
n°1495367
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 13-11-2006 à 10:40:32  profilanswer
la sonde indique 40° , mais j'ai un mini PC donc c'est pas le top
C'est justement ca le soucis car je sais pas trop si le Freezer 64 passerait dans ma tour, sinon je le prendrai direct pour le bruit + pathe termique pour un peu gagner en °
n°1495384
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 13-11-2006 à 11:16:52  profilanswer
Question : pour passer en 5V vous placez un fan mate ?
n°1495417
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-11-2006 à 13:10:06  profilanswer
non, je mets juste le fils + du ventilo sur le fils 5v de la molex au lieu du 12v (molex jaune = 12v, molex rouge = 5v si mes souvenir sont bons)
par contre dans ce cas tu perds la gestion du Qfan car le ventilo tournera toujours en 5v.
attention aussi, il faut etre sur que le ventilo soit capable de démarrer en 5v.
sinon utilise un fan mate (pas cher) ou un rheobus plus cher
sinon derniere solution assez pratique, si ta carte mere le gere, utilise un soft de gestion du style de speedfan pour parametrer la vitesse de tes ventilo en fonction de la temperature
n°1495435
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 13-11-2006 à 14:05:32  profilanswer
Ma carte mere le permet pas donc je pensais au fan mate oui
autre question : si le Freezer 64 ne passe pas en taille j'ai pensé changer le ventilateur du box pour y placer un ventilateur plus silencieux, qu'en penses tu ?
n°1495438
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-11-2006 à 14:10:11  profilanswer
je ne connais pas la taille du rad box mais si tu peux y placer un 92mm dessus style SE2 alors la oui tu peux le faire
n°1495440
nycius
Ich liebe dich !
Posté le 13-11-2006 à 14:12:53  profilanswer
Je ne sais pas non plus je vais essayer de mesurer ce soir, le Freezer 64 sera trop gros je pense, jai pas bcp de place dans ma tour antec
n°1499224
Te-Quero
Posté le 23-11-2006 à 21:17:16  profilanswer
Bonjour/Bonsoir !
Je suis nouvel aquereur de ce ventilo AC64Pro !
Avant j'avais un BLUE ORB II et bien pas photo je l'entend vachement moins le ventirad !!!
Alors tout ce qui on peur et bien foncé :!: Parole de jeune de 15ans ;) :!:
A recomander surtout !!!
Je tourne tout simple sans rien faire (Internet, Msn...) et bien processeur a 30-31°C !
J'ai un A64 3500+ VENICE 2,2GH..
NVIDIA 7950GT Heat PIPE !
2*512mo de ram en DDR400
MSI K8N néo platinium full option
DD 200GO
Voila !  Je le recommande ! surtout se qu'il veule du silence a ne pas prendre le BLUE ORD II !
Voila voila si vous voulez des photos faite le moi savoir !
 :bounce:  Super
>[ Stéph77 ]<
n°1560840
japnux
Posté le 04-05-2007 à 09:01:51  profilanswer
j'en ai un a vendre :) ]10€out monté une fois (ne rentre pas dans ma tour \o/)
Mes ventes sur TOULOUSE  ->Feed-back<-
n°1578712
gaymer's
Modayrateur
Posté le 13-06-2007 à 12:56:03  profilanswer
j'ai actuellement un radiateur et ventilo pour mon processeur pentium 4 2.8gtz, je compte acheter un boitier Antec p182 du coup faut que je change de radiateur parce que mon actuel boitier a un ventilo sur la facade gauche qui était pile dans l'axe du ventilo du processeur mais avec l'antec p182 tout change le ventilo n'est pas sur le coté droit (il est en haut).
Artic Cooling Freezer 64 Pro a de très bon echos dans les tests mais par rapport aux ventilos de l'antec p182 il est adapté surtout par rapport aux ventilos en haut et derrière le boitier?
Ma tour:
Intel Pentium 4HT, 2800 MHz (3.5 x 800)
Gigabyte GA-8IPE1000 Pro v2.0  (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, LAN, IEEE-1394)
Intel Springdale i865PE
512 Mo  (DDR SDRAM)
RADEON 9800 PRO  (128 Mo)
Carte audio SoundMax Integrated Digital Audio (Gigabyte)
Disque dur Maxtor 6L160P0
http://img218.imageshack.us/img218/2718/img6291vj3.jpg
la prochaine tour Anetc p182:
http://www.59hardware.net/images/t [...] 82-219.jpg
Merci bcp pour votre aide :jap:
n°1578729
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 13-06-2007 à 13:40:59  profilanswer
il est pas uniquement compatible socket 939 le freezer 64 pro?
n°1579701
gaymer's
Modayrateur
Posté le 15-06-2007 à 06:38:30  profilanswer
dites je suis novice en pose, c'est dur a poser avce la pate thermique?
n°1579725
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 15-06-2007 à 09:04:27  profilanswer
c'est d'une simplicité enfantine comme le rad d'origine.
tu enleves l'ancien avec le levier,
tu vires les restant de pate thermique rose
tu pose le nouveau et tu le clipse avec le levier.
le freezer a deja une couche de pate thermique appliqué donc pas de soucis a ce niveau
(note: tire pas trop pour enlever l'autre au risque de tout arracher ;) )
n°1580192
gaymer's
Modayrateur
Posté le 16-06-2007 à 01:37:30  profilanswer
ah ok cool donc j'ai juste a bien nettoyer l'ancienne pate et le freezer a deja sa couche fine de pate thermique posée.
thanks
sinon l'ancienne pâte avec quel produit et chiffon le retirer?
n°1580246
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 16-06-2007 à 10:04:54  profilanswer
Acetone (mettre des gants), essence F, Trichloréthylène (le vrai pas les produits de remplacement), Alcool à bruler (plus long à nettoyer mais plus facile à trouver).
Pas de white spirit
Message édité par LoX le 16-06-2007 à 10:05:00
Feedbacks
n°1580254
gaymer's
Modayrateur
Posté le 16-06-2007 à 10:35:33  profilanswer
thanks (alchool a 90°?)
n°1592432
GeoX7
Posté le 12-07-2007 à 09:12:45  profilanswer
Salut !
Je dois changer de ventrad et le Freezer 64 Pro m'a l'air super sympa. Probleme : j'ai une carte mere en socket 370 et je n'arrive pas a savoir si il est compatible avec ce socket ou pas. Je sais que normalement il est prevu pour les 754, 939 et 940 mais la fixation me semble tres similaire. Quelqu'un a-il des info a ce sujet ?
Merci par avance...
n°1592641
LoX
Posté le 12-07-2007 à 18:37:30  profilanswer
non ça n'ira pas.
Les seuls socket que je connaisse et qui ont une fixation similaires sont le socket A et socket 370
Feedbacks
n°1595503
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 19-07-2007 à 13:47:36  profilanswer
J'ai un Athlon64 3200+, avec mon ventirad origine, g suis à 35 en idle et 45 en full load mais il ya trop bruit puis je l'ai remplacé par un Arctic Cooing 64 Pro et la je suis vraiment deçu, il est silencieux mais bon g suis à 40 en idle et 57 en full load, je sais pas si j'ai mal monté le ventirad ou il ya pas assez de pate thermique :(
Message édité par intel's fan le 19-07-2007 à 13:48:13
n°1595821
Quich
Pouet ?
Posté le 20-07-2007 à 02:02:47  profilanswer
Bah remonte le...
Mais il a déjà un pad préappliqué ce rad non? Tu avais bien nettoyé le core du proco avant?
Feedback
n°1595831
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 20-07-2007 à 04:20:15  profilanswer
Mais il a déjà un pad préappliqué ce rad non ?
Oui, il y a déjà un pad sur le rad mais je trouve qu'il y en a beaucoup trop quand je monte le ventirad ça déborde dans tout les sens puis après plusieur fois de montage et demontage (j'ai pas reussi  de le monter d'un seul coup, ça coince partout  :sweat: ) je finis par perdre pas mal de pate :sweat:
Oui, j'ai bien nettoyé le proco avant de monter le ventirad
Je viens de remonter encore une fois mon ventirad en nettoyant proprement le CPU mais ça ne change pas grand chose g suis à 36°C en idle et à 55°C en full  :sweat:
Message édité par intel's fan le 20-07-2007 à 04:21:38
n°1596270
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 21-07-2007 à 01:43:41  profilanswer
J'ai touché le ventirad, il est tout froid
J'essaye de ne pas brancher son ventilos, mon PC marche quand même, accun platage a survenu, et ce qui est étonnant c'est le T° rélévée est le même qu'avec le ventilos tournant. Quelqu'un peut m'expliquer ça svp  :sweat:
Message édité par intel's fan le 21-07-2007 à 01:44:37
n°1596675
Quich
Pouet ?
Posté le 21-07-2007 à 20:23:55  profilanswer
Mauvais contact rad-cpu?
Feedback
n°1596771
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 22-07-2007 à 01:23:23  profilanswer
Peut-être mais bon j'ai remonté une dizaine de fois, c'est toujours pareil et je trouve pas pourquoi il y a une mauvais contact, le montage est extrement simple. Peut etre je devrais changer le pad thermique   :pfff:
Message édité par intel's fan le 22-07-2007 à 01:24:06
n°1596849
Quich
Pouet ?
Posté le 22-07-2007 à 13:35:09  profilanswer
Si tu as monté 10 fois avec toujours la même pâte thermique :s
Feedback
n°1597112
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 23-07-2007 à 09:29:18  profilanswer
la pate thermique d'origine est tres épaisse (comprendre "pas fluide" ) du coup quand tu enleves le rad ça se decole a moitier et si tu le remets la pate thermique fait plein de bosses/creux => mauvais contact
donc soit tu l'etales à nouveau avec une raclette ou lame de rasoir/cuter
soit tu l'enleve pour de bon et tu y cole une pate thermique plus fluide.
tu l'as pas monté à l'enver le rad?
n°1597336
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 23-07-2007 à 17:52:06  profilanswer
moué, j'utilise toujours la même pad (je l'enleve à l'aide une carte tel et je la remets  :D )
je nettoye le CPU et le rad à chaque fois je le remonte avec un mouchoir
ben ... j'etale pas la pad je just mets un bout au centre de CPU puis je mets le rad, ça etale tout seul (enfin, c'est ce qu'on m'a dit sur ce forum  :D )
c'est à dire ?  :sweat:
Message édité par intel's fan le 23-07-2007 à 17:52:49
n°1597503
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-07-2007 à 09:39:20  profilanswer
si tu fais comme avec une pate thermique en seringue, c'est a dire que tu mets juste une boulette au centre, ça ne va pas s'étallé corectement car c'est tros pateu.
reprend ta carte de tel et étale une fine couche sur le socle du rad au moin de la largeur du CPU. mais il faut vraiment que la couche soit tres tres fine.
ça ne sera pas évident vu que c'est tres pateu et ne cole pas tres bien.
 ou 2 eme solution tu mets ta boulette en l'étalent un minimum sur le rad ou le cpu, tu appuis le rad comme si tu voulais le clipsé sur le socket mais avant de le clipsé tu lui fait faire un mouvement de rotation en maintenant la pression dessus afin d'étaller la pate entre rad et cpu. apres une 10ene de rotation tu ne retire surtout pas le rad et tu le clipses.
il me semble que ce rad à un sens de montage pour pas qu'il soit géné par le plastique autour du socket non? je me trompe peut-etre
n°1597534
lchx
Posté le 24-07-2007 à 10:52:28  profilanswer
je viens squatter ici avec du intel, mais Arctic Freezer Pro 64 (AMD) et 7 (intel), c'est blanc-bonnet / bonnet-blanc, hormis l'autocollant et la fixation ...
perso, je suis un fan du Freezer pro, y'en a 2 dans ma tour, et à 21.- frs (env 12€) chez mon fournisseur (prodimex.ch), c'est dur de pas être satisfait
http://img258.imageshack.us/img258/9439/dsc00834fa7.jpg
bon principe, mais qualité pas comparable avec les concurrrents habituels : une grosse rectif d'usinage des surfaces de contact s'est imposée ici ...
maintenant avec ts mes ventilos, ils fonctionnent quasi en passif (env 500t/min) tout le temps et meme en burn sévère ils ne passent jamais à donf (<60C sous tat avec un e6600 à 3.6GHz)
En bref, ya mieux, mais c'est plus cher. moi je me suis fait les dents sur les principes air-cooling avec ce matos de base, que je vais améliorer encore avec de meilleurs produits (qui ne font pas tout, j'ai p ex un vf900cu dans un tiroir ...)
a+
n°1597884
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 24-07-2007 à 22:16:12  profilanswer
Mercie mandagor, je vais réessayer :)
n°1598902
Felinel
Graou !
Posté le 26-07-2007 à 19:45:02  profilanswer
A EVITER POUR LES AM2 !!!
Pourquoi ? Parce que le système de fixation exerce trop de pression sur les deux uniques points d'appuis.
Résultat, chez moi, au bout de 9 mois, l'un des deux embouts du socket à lâché (sur une Asus M2N32-SLI Deluxe et x2 4600+ basse consommation.).
Et comme il est lourd, l'animal, j'ai eu du pot qu'il ne me bousille pas la carte graphique.
Rafistolé au fil de fer et élastique pour l'instant et ça dépasse pas les 40°, du bol qu'il n'y ait pas de canicule dans mon coin.  :lol:
Sinon en refroidissement il est tout à fait recommandable mais PAS sur socket AM2 !
Bon, vais zieuter voir ce qu'il y a de bon comme refroidissement en pur AM2...
n°1599099
civic_lowr​ider
Maladdddeeeee!
Posté le 27-07-2007 à 01:15:13  profilanswer
http://i195.photobucket.com/albums/z218/civic_lowrider/IMG_1007.jpg?t=1185491330
En rajoutant un 120MM sur mon Artic Freezer Pro j'Ai gagné 8 Degrés
38 Idle @900 Tr/m
49 Burn Occt 30 Minutes @2000 Tr/m
Je suis overclocké @2600 Mhz sur un 3800 X2 @1.5V
C'est un Adaptec Blue Led que j'avais dans un de mes tiroir  :whistle:
Je vais surement le changer pour un Silenx
n°1599134
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-07-2007 à 08:07:10  profilanswer
un 120mm carément ! j'ai seulement mis un 92mm (se2)
par contre ton systeme d'attache ne fait pas trop de bruit? (les serflex devant le ventilo)
n°1599367
civic_lowr​ider
Maladdddeeeee!
Posté le 27-07-2007 à 13:44:26  profilanswer
Non ca va pour le bruit
Avec un 92mm est-ce que tes tempérarures ont baissé par rapport au ventilo d'origine ?
n°1599370
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-07-2007 à 13:52:31  profilanswer
elle avait baissée mais de combien je ne me rappel plus
c'est surtout niveau bruit/refroidissement en basse tension que j'etait gagnant car par defaut le freezer est nul en 5v
mon poste sur le montage du se2
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1413288
par contre faudrai que je nettoie mes rad car j'ai du prendre 10° par rapport au debut....
Message édité par Mandagor le 27-07-2007 à 13:53:45
n°1600017
xCt
Posté le 28-07-2007 à 15:30:20  profilanswer
Bonjour  :hello:
je pense prendre ce rad pour remplacer mon radbox A64
config :
a64 3200+ venice ^^ 36 en idle a peu pres et 45/48 en full ..
asrock dualsata2 ( j'ai parcouru le topoc donc apparement compatible  :D )
x850xt @ VF700alcu @ 5V
Gigabyte GZ-X1 avec ses 2 ventilos @ 5V
D'ailleurs mes ventilos de boitier ne soufllent rien j'ai l'impression ... je met la main devant et rien  :whistle: et en 12v ca changeait pas beaucoup a part le bruit ^^
Voilà j'aimerais savoir si il est silencieux ce petit freezer  :lol:  car je n'entend plus que le radbox ^^
Donc au niveau température en 5v cay envisageable de tenir les meme temps qu'avec le radbox mais en silence cette fois si ou pas ?  :jap:
si je le met sur le port fan de toute facon il sera réguler .. donc censé pas faire de bruit en idle ?
merci  :hello:
Message édité par xCt le 28-07-2007 à 16:04:32
n°1600661
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-07-2007 à 08:38:14  profilanswer
le freezer est tres silencieu en 5 et 7v mais ne refroidit vraiment pas bien en 5v (il lui faut 7v mini)
en 12v il est largement plus silencieu que le rad stock.
si tu veux du silence a tout pris et de bonne perf, ce n'est pas le rad idéal. par contre si tu changes le ventilo pour y mettre un 92 voir meme un 12mm là il sera plus performant en 5v et ça reste un bon compromis perf/prix
vf700 cu ou artic silver 5 pour pov 6800 gtThermaltake Pipe 101, des feedbacks, avis?
DFI AD77 Pro ou Asrock K7S8XVos avis sur un overclocking eventuel de ma new config.
Artic Cooling Freezer64, Evercool HPC-925 ou Zalman 7000B-Cu?[MOD] TSF photos et MAJ 16/01/2006 laissez vos avis
Overclocking Radeon 9600 Pro 256Mo Saphire : jusqu'ou?Besoin d'un avis pour watercooling cpu/gpu/chip
[HELP] Vos avis sur un DOD avant achat
Plus de sujets relatifs à : [avis] Artic Cooling Freezer 64 Pro, vraiment terrible
