6213 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[avis] Artic Cooling Freezer 64 Pro, vraiment terrible
n°1409530
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-04-2006 à 09:10:47  profilanswer
ca y est j'ai recu le ventirad hier.
bon je l'ai pas encore monté mais voila mes premieres impressions:
pas de defaut majeur
pratique d'avoir deja la pate thermique préappliquée mais honnetement il y en a beaucoup trop je trouve. je vais surrement en enlever au moins la moitiée.
la base du ventirad est pas franchement bien lisse, je dirai meme qu'elle est rugueuse. je me demande si je vais pas la polir pour au moins l'arranger un peu mais d'un autre coté passer 1 heure a polir pour diminuer la temperature de 1-2° je sais pas si ca vaut vraiment la peine pour un A64..... surtout que c'est pas un O/C de bourin (et puis si c'etait le cas j'aurai pris un ventirad plus gros :p )
le systeme de fixation du ventilateur à l'aire vraiment exelent. aucun contact dur avec le rad donc aucune vibration transmise :)
pour ceux qui souhaite orienté le flux d'air vers l'arriere du pc ( ou ailleur aussi) ben ils ont pensé à tout : le systeme de fixation peu tourner de 90° et on peut ainsi le mettre dans le sens que l'on veut tout est possible!
pour les perf on verra par la suite.
resumé:
les + :
:) vraiment pas cher! ( 20€ fdpout )
:) plutot leger
:) tres bien etudié pour refroidir les mofset, et orienté le flux d'air ou on veut
:) fixation du ventilo antivibration
:) pate thermique deja appliquée
:) fixation rapide
:) plutot bien finalisé, pas d'aillette tordue....
:) cable du ventilo gainé
:) tres bon rapport prix/perf (d'apres les test mais que je devrai bientot pouvoir verifier)
les - :
:/ la base pas tres bien polie
:/ trop de pate thermique ?
:/ y a mieu.... mais c'est plus cher.... oui mais ya mieu.... oui mais c'est plus cher :p
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1409568
leyouki
Posté le 21-04-2006 à 11:43:10  profilanswer
si tu orientes le flux d'air vers l'arrière du pc pour une meilleure évacuation, le chassis du ventilo ne risque pas de condamner les premiers slots ddr de la carte mère ?
http://www.matbe.com/divers/zoom/c [...] 25018.jpg/
par ex sur asus, les slots ddr sont assez proches du cpu
http://www.thetrailingedge.com/ima [...] 8n-big.jpg
quelqu'un a essayé ?
n°1409661
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-04-2006 à 16:00:19  profilanswer
si sur une 939dual sataII de asrock ca les condamne (cf topic du uli 1656)
donc tout depend de la carte mere. mais ca en laisse toujours deux de dispo pour le dual
n°1409663
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-04-2006 à 16:02:24  profilanswer
en fait faudra que j'essai mais ca doit juste condamné l'acces aux barrete mais pas empecher d'un mettre car le ventilo m'a l'air plus haut que les barrete de ram.
je testerai dès que j'ouvrirai mon pc pour le montage (surment la semaine prochaine)
n°1409683
Sarkozob
Posté le 21-04-2006 à 16:55:55  profilanswer
Bon alors photo à l'appui, le ventirad ne bloque pas du tout les slots ddr sur l'asrock dual sataII, il y a à peu près 1cm de marge. ++
http://membres.lycos.fr/sbhnet/photo_pc/freezer64.JPG
n°1409692
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 21-04-2006 à 17:29:44  profilanswer
ha ok bon alors celui qui avait dis ca sur le topic de l'asrock avait du fumer :p
n°1409721
leyouki
Posté le 21-04-2006 à 19:25:34  profilanswer
ok. sympa de répondre.
as-tu une photo de profil une fois monté pour ce rendre compte de la marge en HAUTEUR ?
car je pense que c'est plus un problème de hauteur.
j'ai une asus k8n et à vue d'oeil les slots ddr sont encore plus proches du cpu (pour la photo voir mon past précédent), et je peux pas me passer du 1er slot sinon je perds le ddr400 !  merci asus !
j'ai repoussé mon achat prévu aujourd'hui à montgallet car toujours un doute.
si quelqu'un pouvait confirmer pour la hauteur par rapport à une ram montée, merci à vous.
n°1409969
Sarkozob
Posté le 22-04-2006 à 14:01:31  profilanswer
Bon, voila ce que ça donne, pas évident avec mon gros numérique. Je pense que ça passe sans problème en hauteur.
Comme vous voyez, le ventilo n'est pas "symetrique", il déborde plus du coté extèrieur, donc laisse la place nécessaire aux barettes de ram.
J'éspère que ça répond à ton soucis. ++
http://membres.lycos.fr/sbhnet/photo_pc/freez1.JPG
http://membres.lycos.fr/sbhnet/photo_pc/freez2.JPG
http://membres.lycos.fr/sbhnet/photo_pc/freez3.JPG
n°1409983
leyouki
Posté le 22-04-2006 à 14:53:40  profilanswer
merci Sarkozob pour les photos.
aller jusqu'à démonter le fan pour répondre en images, je m'inclines.
a voir la dernière photo, il doit y avoir assez de marge en hauteur entre le ventilo et les barrettes.
je pense que ca va le faire, et puis pour 20€ pas trop de risques. MERCI
Message édité par leyouki le 22-04-2006 à 15:00:14
n°1410361
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 23-04-2006 à 13:17:51  profilanswer
bonjour,
j'envisage d'acheter ce rad pour mon 3700+ @ 2900mhz 1.55v
par contre actuellement avec le rad box je fais 33°/54° ça fait bcp de difference non ?
avez vous décapsuler vos a64 ?
n°1410726
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 24-04-2006 à 09:53:48  profilanswer
j'ai fais mon montage et un petit test
avec le rad box en vitesse maxi sur un a64-3000@2.5 vcore ini:
cpu int 49°
mobo 32°
ambiante 24°
avec le freezer vitesse presque mini (environ 1/5 du potar du reobus) :
cpu int 47°
mobo 32°
ambiante 24.9°
je le fait tourner à la vitesse où il reste totalement silencieu par rapport à ma config
j'ai virer la pate thermique d'origine (franchement epaisse! ) par une fine couche d'artic ceramique.
conclusion:
en vitesse mini on gagne pas au niveau temperature mais au niveau bruit.
pour les grosse chaleur ca laisse une bonne marge car possibilité de monter la vitesse (en burn j'ai essayer de la pousser à fond, le son est plus sourd que celui d'origine, et on perd rapidement 4-5°)
il est donc plus performant que le rad box mais à vitesse reduite il perd vraiment beaucoup de perf. a fond il refroidit pas mal mieu mais fait tout de meme du bruit.
c'est donc pas une bete du silence y a pas a dir mais pour son prix on arrive a avoir de bonne perf en contrepartis d'un systeme tout de meme pas trop bruyant.
~5V -> inaudible mais mauvaise perf
~7v -> silencieu et perf superieur au rad box a vitesse max
>~7v -> devient bruyant mais aussi bien plus performant
nb: l'a64 n'est pas décapsulé
nb2: j'ai aussi remarqué que le delta cpu int / cpu ext est plus élévé sur le freezer
genre 33/36 box et 30/36 pour le freezer.... bizard que la temp interne sur le freezer soit plus élévée pour une meme temp externe par rapport au rad box
n°1411804
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 26-04-2006 à 18:10:28  profilanswer
salut,
je viens d'installer cet artic cooling freezer 64 pro et j'en suis bien satisfait :
(monté ventilo souflant face à celui en extraction)
un 12cm en aspi et un 9cm en extraction
a643700+ 2200mhz @ 2850 mhz 1.55v et temp avec occt :
amd radbox : 34/54 :pt1cable:
freezer sur fan mate :
à fond : 29/42 (bench et jeux ;) )
vitesse quasi inaudible : 31/45 (utilisation normale ;) )
vitesse inaudible : 33/50 (pour la nuit :sleep: )
20 euros pour remplacer le radbox bruyant et ....chaud ; ça me va ! :wahoo:
Message édité par tofclaire le 26-04-2006 à 19:16:35
n°1412636
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-04-2006 à 11:35:18  profilanswer
tien je serai curieu de voir si on peu pas mettre un SE2 à la place du ventilo d'origine tout en gardant leur silent bloc.....
personne n' essayé?
n°1412656
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-04-2006 à 11:42:04  profilanswer
Etant donné la taille et la forme du ventilo ça me parrait difficile...
n°1412657
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 28-04-2006 à 11:44:18  profilanswer
ben si justement...
j'ai mis un se2 dessus, vissé tout simplement sur le rad, et mis  le ventilo freezer en extraction derrière (fixé comme j'ai pu...)....
mêmes bonnes perfs mais vraiment quasi inaudible....refroidi mieux en 5v.
j'entends un peu le moteur du se2 mais je crois qu'à force de l'avoir laissé trainer , il à reçu un peu...
Message édité par tofclaire le 28-04-2006 à 11:47:27
n°1412660
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-04-2006 à 11:45:53  profilanswer
hum dommage car le ventilo d'origine je trouve que son flux d'air manque de "canalisation" pour le diriger de maniere plus directe sur le rad, là ca par un peu de tout les coté
edit: ha tu l'as fait cool, t'aurai pas des tof ?
comment t'as fixé le SE2?
Message édité par Mandagor le 28-04-2006 à 11:46:51
n°1412665
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 28-04-2006 à 11:48:23  profilanswer
j'essai de prendre une photo correcte avec mon apn...
n°1412669
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 28-04-2006 à 11:57:34  profilanswer
http://img135.imageshack.us/img135/4798/ventilo8pb.th.jpg
artic 64 fixé au scotch  :D  en attendant que je trouve mes serflex ou autre trucs...
et se2 avec des vis ds le rad...normal quoi...
Message édité par tofclaire le 28-04-2006 à 12:00:23
n°1412724
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-04-2006 à 13:50:34  profilanswer
cool merci,
t'es un peu violant là ;) : vis dans le rad, grille arriere decoupé au burin.
en tout ca tu me donne une idée si j'arrive pas a garder le systeme de silentbloc pour fixer le SE2 je vais remplacer le 12cm en extraction arriere par celui du freezer, ca devrai etre mieux si ca se trouve car mon 120mm si je lui donne plus que 5v il devient vite bruyant.
et donc freezer + SE2 tu dis que c'est mieu refroidit en 5v? impec :)
n°1412745
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 28-04-2006 à 14:20:28  profilanswer
oui un peu violent :D .... la decoupe c'est temporaire (pince coupante style gros boeuf  :ange: ) je ferais un joli trou au dremel plus tard (faut tout demonter, ça me saoule :heink: ...)
puis les vis ds le rad....ben pas trouvé d'autre moyen (pas bien cherché non plus...trop pressé :D  !)
si tu le fais tiens moi au courant comment tu fixe  ;) !
Message édité par tofclaire le 28-04-2006 à 14:21:12
n°1412751
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 28-04-2006 à 14:29:01  profilanswer
ben je testerai surement ce weekend, deux idées :
-si je peux garder le systeme de silentbloc en colant le se2 sur les plastiques mais je doute que l'entrax des silentblocs soit le meme que les trous du se2
-sinon cerflex pour attacher le se2 par les trous autour des caleoducs mais inserer une lamelle de caoutchou entre le se2 et le rad pour les eventuelles vibrations
je prendrai une photo si j'arrive a quelque chose de concluant
Message édité par Mandagor le 28-04-2006 à 14:30:05
n°1412815
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 28-04-2006 à 16:29:27  profilanswer
l'entrax correspond mais que d'un coté je crois....
j'ai hesité à essayer de recupérer le syst de silentblocs (pas oser  :heink: tirer les petites fixations en plastiq) mais j'avais peur de le casser....(courageux mais pas téméraire :D )
j'attends tes photos....pour une lâche imitation de ma part :ange:  si tu partages les droits d'auteur  :D  :D  !
Message édité par tofclaire le 28-04-2006 à 16:30:09
n°1412849
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 28-04-2006 à 17:50:57  profilanswer
mesures definitives : se2 sur fan mate baissé à fond : 51° sous occt
n°1413288
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-04-2006 à 15:59:01  profilanswer
ca y est j'ai monté le SE2 sur le freezer et mis celui du freezer a la place de mon ventilo arriere comme toi.
bon j'ai reflechi assez longtemp pour savoir comment reprendre la fixation avec silentbloc pour le se2 sans succes ce qui est de toute maniere parfait puisque apres test, le SE2 ne transmet pas de vibration auditive. de plus j'aurai eu des problemes pour utiliser le ventilo du freezer sans sa fixation.
donc j'ai utilisé des cerflex pour attacher le SE2 mais j'en avais pas assez donc j'ai utilisé des fils de fer plastifiés, de meme pour le ventilo arriere.
http://img136.imageshack.us/img136/5281/p1000465large2br.th.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/2729/p1000466large1iq.th.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/5453/p1000467large8ip.th.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/7165/p1000468large3gn.th.jpg
http://img521.imageshack.us/img521/8361/p1000469large1fm.th.jpg
http://img93.imageshack.us/img93/4615/p1000470large5tf.th.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/1056/p1000471large5jr.th.jpg
voila.
bon resultat, meilleur refroidissement en 5v et bien moin bruyant en montant vers les 12v
occt 49° en 5v et tout les ventilo de ma config au mini avec 26.3° ambiant
je gagne en silence, me reste plus que ma carte graphique quand elle accelere un peu et mon disque dur a faire taire
n°1413307
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-04-2006 à 16:24:19  profilanswer
je ne peux que m'incliner devant le soin apporté à ton pc.... :jap:
Message édité par tofclaire le 29-04-2006 à 16:25:08
n°1413343
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-04-2006 à 17:07:12  profilanswer
dis voir, outre le bruit (si petit soit il ;) ) le moteur de ton se2 fait il un petit "bzzzz" (assez audible pour s'en rendre compte)? je crois que le mien à reçu...
n°1413443
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 29-04-2006 à 20:11:24  profilanswer
non le SE2 ne fait que le bruit du brassement de l'air par contre je vien de noter que a une certaine vitesse (environ 2/5 eme) il entre en raisonance avec la tour et provoque un bourdonement d'abeille perceptible, il suffit de modifier la vitesse legerement pour que ca disparaisse donc rien de bien genant.
merci pour les felicitations mais je n'ai aucun merite vu qu'il ne contien que le stricte minimum donc pas trop de souci pour caser nappes et cables et puis surtout j'ai vu 10 fois mieux mais surtout 100 fois pire :p
n°1413459
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 29-04-2006 à 20:51:21  profilanswer
ok donc mon se2 à reçu... :sweat:
Message édité par tofclaire le 29-04-2006 à 20:51:30
n°1413514
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 29-04-2006 à 22:47:36  profilanswer
n°1413648
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-04-2006 à 06:13:50  profilanswer
n°1413709
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 30-04-2006 à 12:02:48  profilanswer
Tu enleve l'etiquette au dos, tu met une goutte d'huile dans l'axe, et le voila reparti comme neuf.
n°1413789
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-04-2006 à 14:25:07  profilanswer
hum pas  bete,
mais une chose a ne pas faire (enfin je sais pas si c'est comme ca pour un se2) c'est d'enlever la rondelle qui tien l'axe. je l'avais fais sur un autre ventilo et impossible a remettre...
n°1413824
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-04-2006 à 15:48:45  profilanswer
huile 5w40 semi synthese c'est bon   :lol:  ? (j'deconne pas , j'ai que ça  :D !)
Message édité par tofclaire le 30-04-2006 à 15:49:09
n°1413831
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 30-04-2006 à 16:19:09  profilanswer
si c'est bon pour le moteur c'est pour pour ca, juste que ca risque d'etre un peu epais a temperature ambiante
n°1413838
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 30-04-2006 à 16:29:27  profilanswer
ok je vais essayer
n°1414982
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-05-2006 à 08:12:26  profilanswer
vla encore un test ou le freezer est plutot pas mal placé :
news : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ds-CPU.htm
lien direct:
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=419
Message édité par Mandagor le 03-05-2006 à 08:14:18
n°1415136
yvesL
Posté le 03-05-2006 à 14:58:51  profilanswer
J'ai un Athlon 64 3400+ (2.2Ghz, 1 mo) pas overclocké sur une CM MSI K8N FSR (754)
Mon CPU monte à 44/45°, en ne faisant rien, le ventirad tourne à moins de 1000 tr/mn,
quand je fais un test avec prime95 il monte à 58/62°, ceci avec une température ambiente de 21.5/23° et avec le ventirad au max(?) 24XX tr/mn
Je n'ai pas de ventilateur de boitier
J'utilise Speedfan et le dans le bios la température est réglée 50° +5
J'ai désactivé le Cool&Quiet qui provoquait un reboot
Tout vas bien d'aprés vous (améliorations?) ?
Par contre, j'ai remarqué que la base du rad ne couvre pas totalement le CPU!
http://perso.wanadoo.fr/jekker/yves/venti.jpg
Message édité par yvesL le 03-05-2006 à 15:04:45
n°1415153
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-05-2006 à 15:16:11  profilanswer
yvesL a écrit :
ben perso je trouve que tout ne va pas bien.
je serai curieu de connaitre tes autres température (principalement le disque dur).
deux chose que pourrai (devrais) faire :
- tourner le freezer pour qu'il soufle vers l'arriere du boitier
- ajouter un ventilo en extraction a l'arrirer du boitier (et si possible un en aspiration devant le boitier) en 5v
ainsi tu crés un léger flux d'air sans rajouter de bruit dans la tour (car 5v), ce qui va grandement refroidir tout ca. par ailleur le freeezer devrait tourner moin vite car il aura un peu d'air frais.
edit: bon je vien de regarder un peu plus en detail ta photo. c'est une mini tour et tu peu pas mettre de ventilo à l'arriere. mets au moins un ventilo à l'avant (dailleur dommage que les trou d'aeration soit si petit devant... j'aurai donné un coup de pince coupante direct si c'etait ma tour ;) ).
par ailleur vu que y a pas de trou à l'arriere, le mieu est donc de fair soufler le freezer directement vers le ventilo de l'alim donc vers le haut
Message édité par Mandagor le 03-05-2006 à 15:19:07
n°1415163
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 03-05-2006 à 15:51:30  profilanswer
salut,
es tu sur qu'il est bien monté :??:  ? car 45 au repos c'est qd même bcp...et 62 en burn  :ouch: ?? le rad box fait mieux...
et même si tu n'as pas pas de ventilation autre, ça devrait être plus froid... :??:
Message édité par tofclaire le 03-05-2006 à 15:53:00
n°1415185
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-05-2006 à 16:25:22  profilanswer
ben il brasse de l'air chaud c'est pour ca
n°1415193
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 03-05-2006 à 16:49:44  profilanswer
pourtant je coupes parfois tous les ventilos de boitier et ça ne monte pas autant...
vf700 cu ou artic silver 5 pour pov 6800 gtThermaltake Pipe 101, des feedbacks, avis?
DFI AD77 Pro ou Asrock K7S8XVos avis sur un overclocking eventuel de ma new config.
Artic Cooling Freezer64, Evercool HPC-925 ou Zalman 7000B-Cu?[MOD] TSF photos et MAJ 16/01/2006 laissez vos avis
Overclocking Radeon 9600 Pro 256Mo Saphire : jusqu'ou?Besoin d'un avis pour watercooling cpu/gpu/chip
[HELP] Vos avis sur un DOD avant achat
Plus de sujets relatifs à : [avis] Artic Cooling Freezer 64 Pro, vraiment terrible
