2831 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
[avis] Artic Cooling Freezer 64 Pro, vraiment terrible
n°1415193
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 03-05-2006 à 16:49:44  profilanswer
pourtant je coupes parfois tous les ventilos de boitier et ça ne monte pas autant...
n°1415196
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 03-05-2006 à 16:52:53  profilanswer
moi rien que de passer mes ventilo de boitier et alim de 5v a 12v je doit gagner 5/6° donc j'imagin meme pas si je les coupe
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°1415279
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 03-05-2006 à 20:01:48  profilanswer
oui mais tous les ordi n'ont pas de vent de boitier....et 47/62 c'est énorme  :ouch: ...
au fait t'as combien en burn avec ton se2 et tes ventil à fond ?
Message édité par tofclaire le 03-05-2006 à 20:02:48
n°1415295
yvesL
Posté le 03-05-2006 à 20:42:10  profilanswer
c'est quoi le se2?
Voilà mon boitier, il a fallu que je perce les trous car ils deboitaient pas!
http://perso.wanadoo.fr/jekker/yves/boitier.jpg
Message édité par yvesL le 03-05-2006 à 20:54:30
n°1415306
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 03-05-2006 à 20:55:15  profilanswer
un ventilo : le noiseblocker se2 performant et silencieux. on a enlevé le ventilo de l'artic (mis en extraction derriere la tour) et mis le se2 à la place. (voir photos page precedente peu avant ton message). résultat  : 29/42 mais avec le se2 ça fait bcp moins de bruit...
quelles sont tes temp boitier ouvert ?
Message édité par tofclaire le 03-05-2006 à 20:59:29
n°1415307
yvesL
Posté le 03-05-2006 à 20:57:48  profilanswer
Les temps boitier ouvert baissent de 8°, c'est pratiquement la seule position permise, mettre le ventilo en bas = ça touche la CG
Température HD 42°
24.5 température ambiente
Message édité par yvesL le 03-05-2006 à 21:05:11
n°1415314
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 03-05-2006 à 21:11:02  profilanswer
donc 37/55...mais boitier ouvert...c'est toujours un peu haut qd même...
et tu peux pas mettre ton ventilo de l'autre coté souflant vers l'arrière ? ton boitier est trop petit ? es tu sur d'avoir bien fixer le rad (quoique s'il bouge pas, c'est qu'il est bien fixé...)? quand le cool§quiet fait il rebooter ? ton option ds le bios 50° +5 , ça correspond à quoi (connais pas la msi)? c'est la temp à laquelle le vent doit tourner à fond ? si oui baisse la...
Message édité par tofclaire le 03-05-2006 à 21:12:19
n°1415320
yvesL
Posté le 03-05-2006 à 21:19:32  profilanswer
Oui, le Cool&quiet fait rebooter, quand j'utilise peu le PC (pas quand je joue, Farcry, battlefield2)
Le 50 +5, ça correspond a 55° surement la temp qui doit faire tourner le venti au max?
Je tentes
A+
Message édité par yvesL le 03-05-2006 à 21:20:05
n°1415434
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 04-05-2006 à 08:46:05  profilanswer
je me rappele pas faudra que je fasse un test mais avec les 29° de l'appart je sens que ca va chauffer dur dans la tour
si il mets sont ventilo vers l'arriere ca ne changera rien car il n'ai aucune aeration vers l'arriere :(
le fait que boitier ouvert il se retrouve avec 8° de moins ca montre vraiment que ca manque d'air frais la dedans, faut vraiment rajouter un ventilo a l'avant!!!
n°1415440
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-05-2006 à 09:14:08  profilanswer
C'est clair qu'avec un delta pareil cela veut dire que l'air ce circule pas bien.
Perso j'ai ouvert ma tour et je n'ai gagné que 3° en IDLE mais plus de 6° en FULL (pendant un jeu comme CSS ou Oblivion). Avant: 36°/45° - maintenant: 33°/39°.
De là je fais 2 constats:
1) Le flux d'air de ma tour est assez bon mais pourrait être amélioré
2) En ouvrant le boitier la chaleur de la CG se dissipe mieux et fait moins chauffer le proc.
En plus ma carte mère est un peu bizarre, le AC souffle vers le haut du boitier (sur ma ram), il est donc à 90° par rapport aux cartes mères classiques.
n°1415462
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 04-05-2006 à 09:49:17  profilanswer
le freezer tu peux le tourner dans le sens que tu veux puisque le ysteme de fixation peu pivoter de 90° dans tout les sens (cf la notice de montage du freezer ;) )
n°1415579
yvesL
Posté le 04-05-2006 à 13:45:30  profilanswer
J'ai tourné le ventirad dans l'autre sens (ventilateur coté disque dur), je suis en train de faire un test prime95 la température est de 54° par contre le ventilo est à 2500 tr/mn et le boitier est ouvert!
Avec un venti supplémentaire, je ne devrait pas gagner de degrés par rapport au boitier ouvert?
Vous parlez de Idle, donc cool&quiet ou un autre système comparable, non?
Desolé, mais pour ceux qui annoncent 30 et quelques degrés j'ai du mal à y croire, votre sonde est à mon avis à coté de la plaque (ou alors le venti est toujours presque à fond), au fait si vous connaissez des sites qui disent de combiens de degrés en plus ou en moins pour les diverses cartes mères d'aprés le mesures des sondes, merci de me dire le nom du site
A+
Message édité par yvesL le 04-05-2006 à 13:49:12
n°1415711
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 04-05-2006 à 17:58:08  profilanswer
le idle ça veut dire que tu te sert pas du cpu...du moins il est pas en charge pleine...tu surf, etc...c'est la temp "de croisière"
et 30° c'est pas incroyable...si t'as une bonne ventilation qui fait circuler de l'air frais : un devant et un derriere...
http://img339.imageshack.us/img339/2200/everest8ed.th.jpg
proç avec 1.55v au lieu de 1.35v
vent proç : 1430 t/m
Message édité par tofclaire le 04-05-2006 à 17:59:53
n°1415781
yvesL
Posté le 04-05-2006 à 20:39:50  profilanswer
Je suis à peu prés convaincu que ma sonde mets des chiffres faux... comme la majorité des sondes, car quand le proc devrait être à 60°, je touches la tranche de celui-ci c'est presque froid!
Message édité par yvesL le 04-05-2006 à 20:42:51
n°1415844
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 04-05-2006 à 23:02:41  profilanswer
le core du proç est plus petit que la "capsule" qui le recouvre ;) tu ne peux donc le toucher
n°1415912
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 05-05-2006 à 08:24:45  profilanswer
oui tien d'ailleur faudrai etre sur que ceux qui donnent leur temp CPU ils parle bien de leurs temps interne !! par ce que y a souvent 5/10° de difference entre interne/externe !!!
tofclaire, hier soir j'ai fait un test de burn avec tout les ventilo au mini (bref j'entendais que mon HDD tourner...)
avec une temperature ambiante de 30° je suis monté a 53° pour le cpu
je pense que j'aurai pu monter plus haut en faisant tourner le GPU avec car ca aurai chauffé un peu plus la tour.
en idle ca stagne a 36°.
j'ai pas essayer en mode ventilo max (mais ca fait du bruit, surtout le SE2 que j'ai mis dans l'alim car le flux d'air doit etre tres perturbé et ca résonne vraiment)
n°1415983
yvesL
Posté le 05-05-2006 à 13:06:28  profilanswer
D'accord mais la capsule est en métal, il ne doit pas y avoir une différence de température de plus de quelques degrés (voir même nulle)
n°1415989
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 05-05-2006 à 13:28:38  profilanswer
:D  heatspreader = cuivre
Message édité par tofclaire le 05-05-2006 à 13:34:49
n°1415990
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-05-2006 à 13:29:50  profilanswer
En cuivre. :o
n°1416193
yvesL
Posté le 05-05-2006 à 20:39:51  profilanswer
Le cuivre c'est du métal, non !
n°1416509
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 06-05-2006 à 16:27:41  profilanswer
ma petite contribution
sur une asrock dual sata 2 : amd64 core winchester 3000+@1.1Vcore
il tient sans probleme les 1,8Ghz (9*200)
T° en full : 36° avec un artic freezer pro 64 @ 1000rpm
(il y a un zalman passif sur la cg qui fait aussi monter la t°)
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°1416829
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 07-05-2006 à 15:29:17  profilanswer
oui oui c'est du metal...alors fais ce que tu veux  :ange: ; change de carte mere, de sonde,de ventilo....
Message édité par tofclaire le 07-05-2006 à 15:29:53
n°1417004
yvesL
Posté le 07-05-2006 à 20:33:59  profilanswer
Je peux pas changer tofclaire ? ;)
Non, c'est la sonde qui dit nimporte quoi, j'ai vù ça sur un autre forum
n°1417618
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 09-05-2006 à 10:30:07  profilanswer
Bon ben je l'ai acheté, j'ai déballé, j'ai essayé de le monter ... et ca rentre pas sur ma K8N Neo 2 Platinum ...
Je crois qu'il va finir dans les PA neuf pour 16€  :(
n°1417619
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 09-05-2006 à 10:49:52  profilanswer
il y a un condo qui gène ?
n°1417623
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 09-05-2006 à 11:07:57  profilanswer
les branchements pour l'ide et la carte graphique rien que ca  :cry:
n°1417626
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 09-05-2006 à 11:20:20  profilanswer
et en le pivotant?
edit / les branchement ide ????? il sont pourtant pas gros????
Message édité par Mandagor le 09-05-2006 à 11:20:59
n°1417631
Ninjar
dresseur de loutres
Posté le 09-05-2006 à 11:41:38  profilanswer
la seule position éventuelle ou il pourrait rentrer ca serait avec le flux d'air vers les HDDs donc pas possible pour moi
non les ports ide ne sont pas gros mais ca gene le ventilo
n°1420967
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 15-05-2006 à 14:07:10  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai monté ce ventirad sur mon amd 64 3200+(socket 754) et je suis septique...
les temperatures sont aux alentours de 40° en idle et presque 50 en full !
il me semble que c'est beaucoup plus que la plupart d'entre vous...
je précise que ma tour est bien ventilé (2 ventilos 120 mm).
J'ai également remarqué que la base du rad dépasse du cpu (environ 3/4 mm sont dans le vide!!) est-ce normal??
ma carte mère est une msi k8n neo platinum.
J'aurai voulu faire des essais en placant le freezer dans d'autres positions mais je n'ai pas saisi comment faire pivoter le systeme de fixations! (je suis mauvais en anglais...) ; pour l'instant il souffle sur la carte graphique -_- ce qui n'est pas terrible.
Si vous avez des idées... pensez vous que le mauvais positionnement du freezer soit responsable de ce refroidissement moyen ?
merci d'avance. :jap:
n°1420976
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 15-05-2006 à 14:27:09  profilanswer
ton freezer est-il @5V ou @12V ?
ton amd est une core venice ou winchester ?
n°1420980
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 15-05-2006 à 14:44:21  profilanswer
mon freezer est en 12 volts (il est branché sur la carte mère) mon amd est une core winchester...
(je me demande en ce qui concerne les temperatures si ce n'est pas un manque de pate thermique, car je l'ai démonté et réinstallé 2 fois avec la même pâte d'origine...)
n°1420984
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 15-05-2006 à 14:50:24  profilanswer
le plus important c'est quand même le contact entre le cpu et le ventirad :jap:
mais tes temp me semblent éleves qd meme (c'est ce que j'obtient avec un amd3000+ au vcore d'origine ... mais en 5V ...)
n°1420985
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 15-05-2006 à 14:55:12  profilanswer
je trouve aussi ces temperatures elevées -_-
sinon est-normal que la totalité de la plaque de cuivre du rad ne soit pas en contact avec le cpu?
et pour intervertir les fixations du freezer quelle est la manip à faire?
edit : j'ai trouvé pour démonter les fixations (il faut dévisser la vis, tout bêtement honte sur moi... :pt1cable: )
désolé
Message édité par super_tonio le 15-05-2006 à 15:41:51
n°1421049
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 15-05-2006 à 16:56:08  profilanswer
la base du freezer est legeremetn plus petite que la capsule du cpu c'est normal, de toute facon c'est le centre du cpu qui chauffe.
tu as laissé la pate thermique d'origine?
parceque si tu monte et demonte le ventirad la pate d'origine n'est plus correctement etalée et il y a plein de trous. donc si c'est le cas soit tu l'etale a nouveau autant que possible ce qui n'est pas evident car elle est tres seche, soit tu met de la pate thermique a toi.
50 en full c'est beaucoup mas pas excessif par contre 40 en idle....
ta tour est a combien? et la temperature embiante?
n°1421074
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 15-05-2006 à 17:40:58  profilanswer
désolé
Autant pour moi j'avais pas vu non plus  :D
n°1421118
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 15-05-2006 à 19:00:01  profilanswer
monter 2 fois avec le même pad, mandragor à raison, ça doit plus faire bien contact...
tu gagnerais à le nettoyer ety mettre de l'artic... ;)
n°1421140
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 15-05-2006 à 19:23:18  profilanswer
bon dès que j'ai un peu de temps je m'occupe de remédier à tout ça et puis je vous tiens au courant ^^
merci bien les gens :)
n°1421215
yvesL
Posté le 15-05-2006 à 20:53:35  profilanswer
La sonde des MSI K8N est réputée donner des températures TRES variables...a voir
n°1421504
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 16-05-2006 à 16:19:23  profilanswer
tofclaire et Mandragore pouvez-vous nous dire si à l'usage le modd freezer+SE2 fonctionne toujours bien car je compte vous copier ^^
En effet je suis devenu un maniaque du silence et j'avoue que le freezer ne me satisfait pas tout à fait sur ce point (mais je m'en doutait avant de l'acheter ;) )
Merci d'avance.
n°1421511
tofclaire
J'adore ça !
Posté le 16-05-2006 à 16:35:49  profilanswer
ben oui toujours ;)
n°1421514
super_toni​o
alias "toniorator"
Posté le 16-05-2006 à 16:47:58  profilanswer
bon ben j'attend de le recevoir et puis je teste tout ça... ^^
merci de me rassurer :)
Message édité par super_tonio le 16-05-2006 à 20:23:18
vf700 cu ou artic silver 5 pour pov 6800 gtThermaltake Pipe 101, des feedbacks, avis?
DFI AD77 Pro ou Asrock K7S8XVos avis sur un overclocking eventuel de ma new config.
Artic Cooling Freezer64, Evercool HPC-925 ou Zalman 7000B-Cu?[MOD] TSF photos et MAJ 16/01/2006 laissez vos avis
Overclocking Radeon 9600 Pro 256Mo Saphire : jusqu'ou?Besoin d'un avis pour watercooling cpu/gpu/chip
[HELP] Vos avis sur un DOD avant achat
Plus de sujets relatifs à : [avis] Artic Cooling Freezer 64 Pro, vraiment terrible
