1293 connectés
  Air Cooling
  Optimisation de mon refroidissement
n°2494034
ditche
Posté le 08-06-2018 à 13:17:54  profilanswer
Bonjour, en regardant les tests des derniers ventilos 120mm, je vois que certains sont conçus pour fonctionner collés à un radiateur, d'autres sur un boitier.  [:devoircivique:4]
Ca va faire dix ans que j'ai un ventirad Noctua NH-U12P (même pas le SE2), dont j'ai remplacé le ventilo d'origine, le NF-P12, par un Antec TriCool à leds, plus besoin de néons lol, photo de mon ancienne config :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/08/mini_180608011524543072.jpg
Sérieusement, j'avais remplacé le Noctua car il tourne à max 1.300 tpm contre 2.000 pour l'Antec, même si dans les faits je le mets jamais 2.000 tpm.
Et donc j'ai mis à l'époque le Noctua dans le compartiment du bas de mon Antec P182, entre l'alim et les HDD.
Pour ceux qui ne connaissent pas le P182 :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/08/mini_180608012152932715.jpg
J'ai mis une grille devant l'arrivée d'air pour pas que les câbles ne viennent pas dans les pâles. Cette grille :
https://nsa39.casimages.com/img/2018/06/08/mini_180608012042367872.jpg
Il tourne à max 1.300 tpm mais je trouve qu'il est bruyant et émet un bruit rauque, est-ce parce qu'il n'est pas collé à un rad ? Parce qu'il y a une grille devant ? Un défaut ?
L'Antec souffle 56 CFM à 1.600 tpm, contre 54,3 à 1.300 pour le Noctua, dit comme ça c'est intéressant.
Alors me conseillez-vous de permuter les deux ventilos ?
 [:romf]
Message édité par ditche le 06-08-2018 à 09:31:54
n°2494035
maximus076
Posté le 08-06-2018 à 14:55:13  profilanswer
Oui tu aura - de bruit avec le p12
[:romf]
Message édité par maximus076 le 08-06-2018 à 14:55:45
n°2494037
castavins
On ne s'invente pas maladroit
Posté le 08-06-2018 à 16:54:02  profilanswer
Et le p12 a plus de pression stat, donc s'il souffle sur une grille il fera peut être plus de bruit.
Sur un radiateur air ou water il sera meilleur que presque tout.
Et tout les ventilateurs que j'ai eu, si tu mets une grille ou un filtre à poussière restrictif devant, genre du mesh fin collé contre le cadre du ventilo ça fait plus de bruit que sans, donc une grille ça doit être pareil.
À débit équivalent  (55 à 1600 vs 55 CFM à 1300) le noctua fera moins de bruit, déjà car moins de tours par minutes et puis car meilleur design et moteur.
À tour par minutes équivalents il sera plus fort en pression (l'air résiste mieux aux aillettes du radiateurs qui casse le flux), aura plus de débit et autant voire moins de bruit.
Par contre le p12 n'est pas fait pour ventiler de l'air dans le boîtier, pour ça c'est le noctua s12 b Redux  (ou un truc comme ça), design pour le maximum de flux sans bruit, mais peu de pression statique
n°2494038
maximus076
Posté le 08-06-2018 à 18:29:17  profilanswer
ah donc mon p12 qui ne fait pas d'air c'est normal ?
il faut que je le mette sur le rad ?
n°2494068
ditche
Posté le 09-06-2018 à 10:45:42  profilanswer
Ah alors voilà j’ai remis le Noctua à sa place.
J’en ai profité pour enlever le Coolink que l’on voit sur ma première photo, tout en haut, il était coincé depuis des années car j’avais serré trop fort la vis, je l’ai ravagée avec un tournevis plat  [:moonblood4:2] et j’ai remis un TriCool bleu à la place.
En bas, j’ai remis encore un Antec, mais un rouge. :D c’est pas que je veux faire du tuning, avec un boîtier sans plexi et mis dans un bureau, ça n’a pas trop d’intérêt, mais tant que mes ventilateurs fonctionnent...
Tous mes ventilos sont anciens, ils sont tous 3 pins, les seuls PWM sont ceux de ma 1060, alors je les régule avec Asus Fan Xpert, ça marche pas mal. Je crée des profils de ventilations en fonction de ce que je fais. En idle :
- CPU à 880 TPM, je n’ai pas mis de résistance ;
- Tricool en haut en deuxième ventilateur CPU, j’ai du le mettre en 5v car il tourrne lui aussi à 60% comme le Noctua, mais du coup 1200 tours, c’est trop ;
- Les deux autres Tricool tournent aussi à 600 tpm ;
- le rouge en bas fait un bruit de dingue  :ouch: même au mini il fait trop de bruit, donc lui il est éteint. Il fait presque 2200 tpm a fond.
Et quand je joue je lance un profil de ventilation ou les ventilateurs sont à 60% lorsque le CPU est à 50%, sauf le rouge, trop bruyant, le Noctua est à fond, et je remets celui du dessus en 12v sinon l’air chaud stagne trop, je gagne dans les 5 degrés. Quelqu’un suit ?  :D
Résultat :
- CPU à 30 degrés en idle ;
- Jeu, Ghost Recon Wildlands, carte graphique bien sollicitée, 4770K overclocké et utilisé à 60%, il tournait vers 55 degrés, c’est peut-être un peu plus qu’avant mais ça va.
Le comptoir du hardware avais justement comparé le NF-P12 au Tricool, je comprends pas comment ils déterminent qu’un Tricool à fond consomme 7 watts.
Chez moi au minimum je suis à 47 watts, et avec les 4 Antec à fond plus le le Noctua, je suis à 60.
Si je coupe tous les ventilos sauf ceux du cpu, je trouve la tour encore bruyante  :( ça ne peut venir que du Velociraptor que j’aime bien et de l’alimentation BeQuiet.
Voilà, j’ai fini de raconter ma vie.  :whistle:
n°2494078
castavins
Posté le 09-06-2018 à 14:07:20  profilanswer
Prends des Arctic F12 PWM si tu veux du PWM, en 3 pin 12v sinon les arctic f12 silent sont à 800 rpm.
Si tu veux du pas cher les pack de 5 sont à 25 in en PWM PST  (un ventilateur partagé sa prise PWM à un autre)
Les arctic sont à75 CFM pour 1350 RPM, tu les fixes à 800 ou 1000 RPM c'est très bien :jap:
Perso j'ai un PST CO, il est bien, mais à même % de PWM il est plus bruyant que le P12 (j'ai un push pull avec un de chaque).
Remplacer chacun de tes ventilos Antec caca bruyant que tu dois étendre par des PWM allemands de qualité (qualite mais pas la ème coque noctua ou be quiet, qualité bonne pur le prix et meilleure que d'autres produits sans atteindre ses confrères haut de gamme, par contre ça de passe de loin les vieux antec)
ARCTIC F12 PWM PST - 120 mm PWM PST Ventilateur Boîtier - Pack de 5 - Refroidisseur Standard - Port PST (Système PWM) - Reglage RPM Synchro https://www.amazon.fr/dp/B00NTUJTAK [...] gBb0DX14J3
5 à 5/u en PWM me semble un bon plan, dans les vie de tous les jours ils sont bon, et le réglage en 3 pin par rheobus est ok aussi
n°2494153
ditche
Posté le 11-06-2018 à 09:27:10  profilanswer
J'ai mis ton set dans mon panier, je regarderai s'il y a des tests.
Je fais mon comparatif perso de ventilos avec les CFM Vs dB, pour voir si ça vaut le coup de changer.
Les Noctua sont séduisants en se disant qu'on à le top (?) mais ils ne sont pas donnés.
Je viens d'undervolter mon CPU, il tourne à 50° en jeu avec mes "Antec caca bruyant".  :)
n°2495656
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 10-07-2018 à 23:56:38  profilanswer
sois tu prends du Noctua Redux, moins cher, de couleur grise, juste le ventilo est vendu.
https://noctua.at/fr/products/fan/redux
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_n [...] ctua+redux
sinon voir sur Leboncoin, au niveau de ta région.
https://www.leboncoin.fr/recherche/ [...] =12&page=2
https://www.leboncoin.fr/recherche/ [...] &region=12
Message édité par isfcer le 10-07-2018 à 23:57:00
n°2495858
ditche
Posté le 13-07-2018 à 14:07:11  profilanswer
Apparement les Redux sont moins intéressants que les normaux et les Chromax, le rapport perfs/bruit est moins bon.
Je crois qu'à force de chipoter avec le seul Noctua que j'ai (en faisant des essais avec le LNA, l'ULNA, sans), je l'ai abimé, les sondes affichent parfois des vitesses fafelues genre 8.000 tpm.  :(
J'ai mis mes Antec à 600 tpm, ce n'est pas trop bruyant là :) je laisse comme ça pour le moment, j'essaie d'abord de résoudre un autre pb (de boot).
n°2496715
ditche
Posté le 31-07-2018 à 12:05:22  profilanswer
Je viens de changer de mobo, j'ai acheté ce que j'ai trouvé, et je passe de 5 connecteurs ventilos à... 2.  :D
J'ai acheté des dédoubleurs Chromax : https://www.amazon.fr/gp/product/B07655KMKV
Ceux-ci acceptent les ventilos 3 pins et PWM.
Je comptais utiliser comme avant Asus Fan Xpert, mais ça ne fonctionne pas pour le ventilo branché sur CPU_FAN, avec ou sans dédoubleur, quelque soit le ventilo, pas moyen de faire varier sa vitesse. Par contre CHASSIS_FAN OK.
Je pense, j'espère, que c'est un conflit avec les paramètres de l'ancienne ventilation, j'ai beau désinstaller AI Suite, utiliser AI Cleaner, supprimer les dossiers Asus, CCleaner,... il reste encore des traces (car le ventilo sur CHASSIS_FAN est encore régulé). Ce logiciel est connu pour bugguer et pour polluer le système.
Et je suis pas chaud pour formater à cause de ça.  [:tim_coucou]
J'ai ressorti mon bon vieux rhéobus Zalman ZM-FC1, oh une prise molex, vive le bordel de câbles dans ma tour.
Le truc c'est qu'au mini les ventilos ne démarrent pas, même celui du CPU, trop peu de U. Bon moi je penserai à tourner les potards pour les lancer, mais pas ma compagne, et l'idée qu'elle passe des heures sur le PC qui tourne en passif m'emballe pas.  [:kzimir]
BREF  :D j'hésite à passer au XXIè siècle et passer au full PWM et gérer la vitesse via BIOS.
Les prises fan étant comptées, si je mets deux ventilos différents sur un même dédoubleur (genre un Noctua NF-F12 sur le CPU et un Delta NF-S12A sur le boîtier, est-ce que ça ne va pas mettre le souk ?
Les Arctic F12 se coupent-ils lorsqu'il ne fait pas trop chaud ?
n°2496942
ditche
Posté le 06-08-2018 à 09:31:32  profilanswer
Bon voilà, j'ai mis un NF-F12 PWM sur le CPU et un NF-S12A PWM au "plafond".
https://nsa39.casimages.com/img/2018/08/06/180806092329152796.jpg
Etant limité en connecteurs, je les ai mis sur sur la prise CPU_FAN avec un des dédoubleurs fournis.
Alors je comprends pas, je mets ma main devant le S12A à fond, et je ne sens quasi pas d'air.  :??:
Est-ce la grille devant qui est responsable ?
Bon, ok il ne tourne qu'à 1.200 tpm max...
Maintenant je pense à remplacer les deux derniers ventilos Antec.
J'hésite entre reprendre deux NF-S12A PWM  (18 €/pc) et le NF-A12x25 PWM qui coûte quand même 30 €/pc.  :cry:
Je les ai comparés, comment se fait-il que le NF-S12A PWM ait un meilleur débit (107 m³/h) que le NF-A12x25 PWM (102 m³/h) qui tourne à 2.000 tpm ?  :??:
Séance de jeu dans une pièce à 30 degrés, CPU à max 55°C, CG à 65°C.
Message édité par ditche le 06-08-2018 à 09:33:18
n°2497093
isfcer
Posté le 10-08-2018 à 01:36:42  profilanswer
salut,
je ne suis pas spécialiste mais le débit volumétrique dépends de plusieurs facteurs
_ inclinaison des pâles du ventilateur
_  géométrie des pâles du ventilateur
_ nombres de pâles du ventilateur
_ vitesse de rotation du ventilateur
_ diamètre du ventilateur
_ nature du matériau dans lequel est fabriqué les pâles du ventilateur
un forumeur m'avais dit qu'il avais pris justement le F12 pour extraire l'air du boitier plutôt que le S12 car ce dernier aspirait moins bien que le F12 (son  impression/ressenti - ) malgré comme tu le fais rémarqué un débit volumétrique plus important du S12 !
Edit:
LEPA  Bol Quiet PWM - 12 cm. Je suis un peu septique concernant le débit volumétrique et sa nuisance sonore. Est ce Lépa à été un peu optimiste sur ces spécificités techniques ? ( Voir données constructeur)
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] en-profond
http://www.lepatek.com/eng/product [...] /#produkte
Message édité par isfcer le 10-08-2018 à 15:49:39
n°2497145
Koupin
Posté le 12-08-2018 à 13:31:31  profilanswer
En fait il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, le débit seul ne veut pas dire grand-chose et il faut aussi considérer la pression statique.
Le S12 dispose d'un débit similaire au A12, mais un pression statique largement inférieure de part la conception de ses pales. Sur certains boîtiers avec une grille assez serrée le S12 n'exploitera pas correctement son débit car il n'arrivera pas à faire passer assez d'air au travers de la-dite grille et en renverra une bonne partie dans le boîtier par "rebond" (facile à sentir en mettant sa main côté aspiration).
Sur mon Define Nano S par exemple le A12x25 à 75% est très nettement plus performant en extraction que le S12 à 100%, car sa pression statique est supérieure et la nouvelle géo des pales (0.5mm de gap par rapport au cadre) permet un super rendement sur toute la plage de vitesse.
Sur le ventirad (U12S) j'avais un F12 d'origine, remplacé par un A12x25 également j'ai gagné 2° environ, le F12 dispose pourtant d'une meilleure pression statique que le A12 mais son flux très directif arrose moins certaines zones du rad (genre les angles) de toute évidence.
n°2497184
ditche
Posté le 13-08-2018 à 08:34:16  profilanswer
J'ai enlevé le S12 et un TriCool et les ai fait tourner à fond (1.200 et 1.500 tpm), au final j'ai l'impression que le S12 souffle plus, ouf.
J'avais mis le S12 au dessus du P182, donc devant lui il y avait la grille un nid d'abeilles + un cache aérodynamique  [:perco_35:2]  et là je sentais presque pas d'air.
https://images.bjorn3d.com/Material/revimages/case/Antec%20P182/topfanexternal.JPG
https://images.bjorn3d.com/Material/revimages/case/Antec%20P182/topspoiler.JPG
Maintenant, je l'ai remis derrière, et ça souffle mieux.
Est-ce que selon vous les nids d'abeille (photos du haut) sont trop serrés pour le S12 ?
Vu que le S12 est conçu pour être mis sur des boitiers, je pense qu'il est conçu pour ça.
En fait je pense que sa place idéale serait dans le compartiment du bas, entre les SSD et l'alim, pas de grilles là.
J'avais mis un NF-P12 (l'ancêtre du F12) là avant, et en effet ça soufflait que dalle et c'était bruyant.
Je pourrais aussi acheter deux A12 (60 euros wah), donc j'aurai 2 A12 (2.000 tpm), un F12 à 1.500 tpm et un S12 à 1.200 tpm.
N'ayant que deux prises sur la mobo, je devrai mélanger des ventilos de vitesse différente sur les dédoubleurs, c'est pas dangereux pour les moteurs des moins rapides ?
n°2515404
ditche
Posté le 10-04-2019 à 09:04:27  profilanswer
[:choucroute70]
Pensez-vous qu'il vaut mieux mettre un S12A ou un F12 devant ce type de grille ?
Finalement les A12 (comme Koupin) ne sont pas si chers, quand je vois le prix des ventilos RGB d'autres marques.  :whistle:
 [:whiskas]
  Air Cooling
Be Quiet VS Noctua[DELID] CPU Intel Socket 115*/1200 - Repast GPU (Pas-De-Calais 62)
Oc CPU avec réglage manuel RAMRemplacer ventilos Noctua NH-U12S
[OC/UV CPU + RAM] AMD Pinnacle Ridge - Ryzen+ / Threadripper+Avis sur ML120, Vardar EVO ER, NF-P12, Silent Wings 3, Kaze Flex
Questions après installation d'une boucle CPU + GPU[Workblog] 1er WC CPU et GPU [Terminé]
Antec khuler 920 pilote
Plus de sujets relatifs à : Optimisation de mon refroidissement
