4454 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
A7N8X + XP2400+ ça donne quoi les coèf ?
n°663015
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-11-2002 à 21:41:28  profilanswer
magicpanda a écrit a écrit :
 [:totozzz] c facheu  :D
oui d'autant que le wiretrick marche pas pareil :/
n°663016
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 25-11-2002 à 21:42:11  profilanswer
finalement je suis pas mal avec ma kx7r modded mwa  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°663019
Altharion
Posté le 25-11-2002 à 21:42:27  profilanswer
ben sur le 2400+ qui a un coeff de base de 15, les coeffs 13 ou 14 ne passaient pas avant que je relie, donc ça ne correspond pas trop à ce que tu dis...
n°663022
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-11-2002 à 21:43:59  profilanswer
si ca bug pareil que sur les KT333  :(  :(
Message édité par Oxygen3 le 25-11-2002 à 21:44:07
n°663040
Altharion
Posté le 25-11-2002 à 21:53:26  profilanswer
ah bon, ben c ça alors...  :(
c pas malin pour une CM qui vient de sortir  :non: m'enfin c pas dur à arranger non plus alors c pas trop grave :)
n°663042
MiniCooler
Posté le 25-11-2002 à 21:56:24  profilanswer
Oxygen3 => dsl de ne pas savoir tout ça et de ne pas avoir lu tes posts avant [:razorbak83]
Message édité par MiniCooler le 25-11-2002 à 21:57:02
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°663190
ZEeD
GRAW DAIM OBeZ CORKY !!!
Posté le 26-11-2002 à 00:21:30  profilanswer
donc si j'ia bien compris ya pas de methode fiable pour avoir tous les coefs ?
ps:  :whistle:  potapay chuis boulay desfois :D [:yaisse2] :sarcastic:
The cool effect you don't expect !!
n°663211
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 26-11-2002 à 02:35:19  profilanswer
bien vu
Message édité par Oxygen3 le 26-11-2002 à 02:35:28
n°663316
chevket
Posté le 26-11-2002 à 11:02:01  profilanswer
bon alors ?
quelles sont les solutions possibles pour ce cas qui nous interesse ?
- soit ceux qui veulent descendre le coef pour passer le bus de 133 a 166 ?
- soit ceux qui veulent monter le coef pour faire je sais pas quoi ?
n°663393
ReplayMan
Posté le 26-11-2002 à 13:40:58  profilanswer
Descendre les coef -> faut relier les pins
Monter les coefs -> normalement ca marche (chez moi 15,16,17 fonctionnent - pins non reliés)
n°663428
chevket
Posté le 26-11-2002 à 15:11:35  profilanswer
que ça marche pas chez moi, est ce un probleme de cpu ?
revision du cpu ?
j'ai un 2200+ qui a un cpuid de 680 soit la premiere revision du cpu alors qu'il y existe aussi des cpu avec un cpuid de 681 plus recents.
est ce que ça viendrait de ça ?
les 2400+ sont des cpu de 2eme generation cpuid 681 (cf doc 25175 d'amd)
est ce que ça vient de la carte ? j'ai lu qu'il y avait des differences dans certaines configurations entre un boot a chaud et un boot a froid cause problemes de diode thermique interne du cpu.
ou est ce un autre probleme, il me semble avoir lu un truc d'oxygen3 concernant une non reconnaissance du dernier pont L1, mais je n'ai pas trop compris de quoi il en retournait exactement.
n°663520
ReplayMan
Posté le 26-11-2002 à 18:09:26  profilanswer
Pour trouver ces coefs, j'ai essayé de baisser la fréquence à 100 Mhz et testé quelques coefs supérieurs. 15, 16 et 17 sont passés (16,5 aussi je crois)
Tu peux voir les n°s de mon proc ici :
http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/8513/
n°663698
Altharion
Posté le 26-11-2002 à 21:09:13  profilanswer
aujourd'hui j'ai essayé de booter mon 2400+ avec un coeff 13, il a pris 5  :cry:
la pauv' proc a tourné à 900 MHz du coup  :heink:
donc en gros on est bel et bien limités à 12.5 maxi quand on relie les pins sous le proc, et vu qu'avant de les relier on n'a pas accès à moins de 15 (enfin pour le 2400+), ben entre 13 et 14.5 on ne peut jamais y aller :(
réfléchissez bien avant de les relier donc !
n°663700
@poppof
Posté le 26-11-2002 à 21:10:47  profilanswer
ben non il faut juste relie direct le socket avec un morceaux de brin de fil electrique et tu peuc l'enleve cmme tu veux! :jap:
n°663701
chevket
Posté le 26-11-2002 à 21:11:18  profilanswer
bon, je viens de tester d'autres multiplicateurs, je n'avais testé que 13, 13.5 et 14, qui ne marchaient pas.
le multiplicateur 15 fonctionne pour moi, je suppose que les superieurs aussi.
en rebootant avec le fsb a 133, le bios m'indique que j'ai un 2400+
le week end prochain, je testerais de relier les pins en dessous du processeur, c'est plus clean a mon gout que de foutre de l'encre conductrice dessus, car pour revenir en arriere c'est plus simple que de gratter le cpu !
n°663703
Altharion
Posté le 26-11-2002 à 21:16:14  profilanswer
je l'ai fait à l'encre conductrice sous le proc, ça tient mieux :D de toute façon 12.5 maxi ça me suffira largement vu que je compte monter le FSB à au moins 200... pis avec le watercooling "comme tu veux" c vite dit, ça prend des siècles à retirer  :p
n°663770
ZEeD
Posté le 26-11-2002 à 22:24:42  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
bien vu
Fais Chier :/
n°663890
ReplayMan
Posté le 27-11-2002 à 00:37:28  profilanswer
Pourquoi par relier un microswitch aux deux points du pont L3 ??? Comme ca on pourrai accéder aux coef sup et inf au choix  :whistle:  :D
n°664006
chevket
Posté le 27-11-2002 à 11:04:04  profilanswer
bah, si t'es pret a prendre ton fer a souder pour relier de maniere sure ton microswitch, beh... bonne chance !
n°667602
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 01-12-2002 à 10:36:05  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit :
 [:sunn]  debout , c'est dimanche...
 :wahoo:
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°668104
Ludal the ​lethal
Don't even think about it !
Posté le 01-12-2002 à 20:06:32  profilanswer
Pourriez vous m'indiquer les ponts à relier sur un 2400+ pour augmenter le voltage t le passer, je sais pas moi, à 2.80 par défaut ? :whistle:
n°668138
Ludal the ​lethal
Posté le 01-12-2002 à 21:00:29  profilanswer
Bon, ben je me suis documenté, à priori pour passer à1.75V par défaut, il faut relier le pont L11 du milieu (c''est le seul coupé d'ailleurs).
Voilà, au cas où ça aurait pu intéresser quelqu'un.
n°692962
canaille
beyond the limits
Posté le 05-01-2003 à 15:02:55  profilanswer
+1.
G la meme mobo que toi, et un 2000+.
Tu nous tient au courrant, histoire de voir si ça vaut la peinde de demonter.
G pas acheté de la DDR3200 pour rien non plus  :D
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°693025
erickt
Posté le 05-01-2003 à 16:33:16  profilanswer
j'ai une a7n8x  xp 2200  bon je m'y connais pas trop  j'ai juste dans un premier temps changé le coef multiplicateur  de 13.5 à 14  et je passe a 1866mghz  par contre quand je change le fsb de 133 a 146  ecran noir   a moins qu'il faille changer d'autres valeurs dans la ram pour que ca passe   merci de vos conseils
n°693049
Dkiller
Posté le 05-01-2003 à 17:07:27  profilanswer
Je reçois mon asus mardi, j'ai hate surtout avec 2*Corsair DDR400 :D
n°693051
clockover
That's the life
Posté le 05-01-2003 à 17:09:52  profilanswer
lol cool k il y ai une rupture d estock alors :D je vais recevoir une des news revision :D
n°693306
canaille
beyond the limits
Posté le 05-01-2003 à 21:21:41  profilanswer
Moi G mon A7N8X depuis hier.
XP 2000+ stable @ 1840 en 147*12.5.
Je le vend peut etre d'ailleur :http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=169
n°693449
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 06-01-2003 à 06:04:33  profilanswer
Moi j'ai une A7N8X avec un 2000+ et ce sont les coefs supérieurs que je n'arrive pas à avoir  :??:
Je suis par defaut à 12.5 X 133 (1666 Mhz) mais lorsque j'augmente le coef supérieur il me prend un coef inferieur du genre 5 ou 6...
et comme je suis limité à 138 Mhz en FSB  :fou: (pourtant avec de la RAM PC2700) ça me fait une O/C de merde !!! :kaola:
Je doit avouer que je suis extrememnt déçu de cet ensemble CM-RAM-CPU, j'en suis même degoûté :(  :pfff:
n°693465
canaille
beyond the limits
Posté le 06-01-2003 à 07:27:10  profilanswer
pas a ce point moi, mais je change, je V prendre un 13µ afin de ne pas avoir les coeffs bloqués.
n°693471
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 06-01-2003 à 07:38:00  profilanswer
C'EST UN 0.13µ  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
n°693479
canaille
beyond the limits
Posté le 06-01-2003 à 09:09:35  profilanswer
ahh merde...t'as essayé de faire la manip du fil de cuivre ?!
n°693488
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 06-01-2003 à 10:33:41  profilanswer
Euh non mais je ne suis pas sûr que cela change quoi que ce soit... :(
D'apres les differents post c'est plus pour ceux qui n'arrivent pas a avoir les coefs inferieurs... :jap:
n°693602
canaille
beyond the limits
Posté le 06-01-2003 à 16:10:12  profilanswer
Comment ça? tu n'arrive pas a avoir les coeffs supérieurs?
Il n'y a aucun interet a avoir des coeffs elevés, faut mettre un gros FSB et le coeff max supporté par le proco.
n°693641
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 06-01-2003 à 18:05:32  profilanswer
D'accord mais si je suis limité à 138 Mhz en FSB (je sais pas pourquoi) faut bien que je change le coef pour gagner un peu non  ? :fou:
Parce que sinon autant prendre un 0.18µ alors... :pfff:
n°693642
canaille
beyond the limits
Posté le 06-01-2003 à 18:09:04  profilanswer
C con ke j'ai vendu mon 18µ, je te l'aurai bien échangé  :whistle:
Sinon, ça chauffe moins, C deja ça.
Les timmings de ta RAM sont pas elevés?
C de la 2100 ou koi?!
Sinon, change ta RAM
n°693652
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 06-01-2003 à 18:20:23  profilanswer
J'ai de la PQI PC2700 mais meme en baissant mes timings ça ne change rien :sarcastic:
n°693665
canaille
beyond the limits
Posté le 06-01-2003 à 18:40:06  profilanswer
koi !!!
tu as de la PQI 2700, donc 166 mhz, et tu passes pas les 138 !!
teste la dans une autre mobo et ramene là le cas echeant !
Perso, suis a 150*12.5 là, le XP 2000+ 0.18µ a l'air de suivre.
Donc y a pas de raisons pour toi !
n°694481
clockover
That's the life
Posté le 08-01-2003 à 01:21:30  profilanswer
a votre place je regtarderais l article de the amd sur les memoire pour lui pqi fe parti des memoire a eviter
n°694503
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 08-01-2003 à 04:55:09  profilanswer
Où est cet article ?
n°694504
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 08-01-2003 à 05:01:38  profilanswer
De toutes façon j'ai pris la memoire de ma deuxieme machine :
XP2000+ 0.18µ - MSI K7T 266 Pro2 RU - DANE ELEC PC2100 qui fonctionne très bien en 12.5 X 143 5-2-2-2T...
ET BEN RIEN A FAIRE CA PASSE PAS SI JE DEPASSE LES 138 (et encore ça freeze à 138)  :fou:  :fou:
Donc la mémoire n'est pas en cause
J'ai essayé aussi de changer le Proc qui tourne à 143 X 12.5 sur la 2eme machine : ET BEN NON CA PASSE PAS PLUS !!!! :fou:  :fou:
Donc le CPU n'est pas en cause non plus !!!
A noter que j'ai laissé le port AGP à 66 pour ne pas le booster trop...
J'en conclu que c'est bien CETTE CARTE MERE POURRIE !!!!  :fou:  :fou:  :fou:
n°694511
sepiroth
Posté le 08-01-2003 à 07:42:44  profilanswer
fais qand meme chier qu'il y aie pas d'autre moyen que de relier les pins pour acceder aux coeff <13......
Ca doit pas vraiment etre evident a réaliser non ????
 Page :   1  2  3  4  5
FSB et Coef*Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400Test Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207Mhz
Xp débloqué + Kt7a = quel coef max chez vous ?le coef multiplicateur sur mon XP 2200 bouge...
p4 1.6 Willamette ??? [modif de coef?]un probleme de coef avis au professionel et amateur confirmer lol :-)
Comment change le coef sur un duron 1.3ghz?Comment débloquer le coef multi sur un cpu ga-7vrxp avec athlon 2200+
Plus de sujets relatifs à : A7N8X + XP2400+ ça donne quoi les coèf ?
