3523 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
A7N8X + XP2400+ ça donne quoi les coèf ?
n°659605
seb-du-88
Posté le 21-11-2002 à 14:59:40  profilanswer
Oxygen3 a écrit a écrit :
j'en ai MAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRREEEEEEEEEEEE
de tjrs répéter ca:
TOUS LES 0.13 SONT UNLOCK D'ORIGINE
LE TRICK DES L3 OU DU FIL DE CUIVRE C'EST POUR LES CM A BASE DE KT333 QUI NE SAVENT PAS LE RECONNAITRE COMME IL FAUT CAR LE COEFF EST SUPERIEUR A 13 ET DONC CODE SUR LES 5 PONTS L1/L3. RELIER LE L3 PASSE DE 13.5 A 5.5 ET DONC LA CM LE RECONNAIT
RELIER LE L3 SUR UNE CM NFORCE2 CA SERT A RIEN
Oxygen
tu confirmes bien que les cm nforce2 seront capables de lire les coef inférieur a 13? et donc de faire un 10 * 200 par ex:
 :heink:
n°659617
Altharion
Posté le 21-11-2002 à 15:15:05  profilanswer
ayé A7N8X et 2400+ achetés :)
révision 1.04 la carte...
je relie rien, je touche à rien et je vous dis si les coeffs passent tous dans l'AM !
n°659618
ReplayMan
Posté le 21-11-2002 à 15:15:23  profilanswer
Elles en seront THEORIQUEMENT capables, le seul problème étant que le PC boote pas si le coef est sélectionné. Il y a dans le bios un choix entre 'COEF AUTO' et 'COEF MANUEL'. C'est lorsque cet item est passé en 'COEF MANUEL' que le PC boot plus et que la CM dit, après reset, 'Erreur CPU due à overclocking du processeur'.
Je pense (et j'espère :sweat: ) que ce sera réglé avec une MAJ bios !!!
A mon avis, c'est juste que le changement de coef bug et que la mobo arrive pas à fixer le coef spécifié.
n°659739
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 21-11-2002 à 17:30:00  profilanswer
seb-du-88 a écrit a écrit :
Oxygen
 :heink:
b'en normalement oui
n°659857
seb-du-88
Posté le 21-11-2002 à 19:26:32  profilanswer
Qq'un l'a deja testé ?
n°659950
ReplayMan
Posté le 21-11-2002 à 20:13:47  profilanswer
oui moi, mais ca marche pas encore.
n°660015
Cap'tain K​averne
Posté le 21-11-2002 à 21:09:53  profilanswer
Alors  :bounce:   ???
n°660072
seb-du-88
Posté le 21-11-2002 à 21:55:02  profilanswer
up
 :bounce:
n°660115
Altharion
Posté le 21-11-2002 à 22:28:01  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit a écrit :
Alors  :bounce:   ???
ben ça marche pas les coeffs inférieurs, ça boote pas et clear cmos obligé  :kaola: j'ai mm pas essayé les coeffs supérieurs encore  :sarcastic:
je finis de tout installer comme ça demain matin je ghoste et j'attaque les choses sérieuses :)
n°660120
Altharion
Posté le 21-11-2002 à 22:31:08  profilanswer
coeff supérieur OK  :D
n°660131
MiniCooler
Posté le 21-11-2002 à 22:48:17  profilanswer
mais pas les coef inférieurs ... :(
SetiCommander, le setiseur à la chaîne ...
n°660150
Altharion
Posté le 21-11-2002 à 23:06:50  profilanswer
bin non mais ça je l'ai déjà lu plsrs fois, faut relier les pins ou le 5e L3 (l'un ou l'autre c pareil) pour que ça marche
je ferai ça demain et je vous tiens au courant ;)
n°660165
ReplayMan
Posté le 21-11-2002 à 23:36:44  profilanswer
Avec la mienne, si je change le coef et que le PC plante, il me suffit d'éteindre le PC avec le bouton power, de le rallumer et je retourne sous le bios. Pas besoin de clear CMOS, sauf si je pousse trop la RAM...
J'ai essayé tous les coef, seuls ceux au dessus de 15x passent.
En 1,85v
Boot CM : vitesse MAX du proc à 2240 Mhz environ
Boot jusqu'à Windows : <= 2160
Boot & stable : <=2100
Et ce quels que soient les autres réglages (RAM, AGP, Choix du coef)
Message édité par ReplayMan le 22-11-2002 à 00:04:46
n°660794
Cap'tain K​averne
Posté le 22-11-2002 à 20:58:07  profilanswer
Alors ²  :D
n°660823
Altharion
Posté le 22-11-2002 à 21:43:03  profilanswer
arf je viens de répondre sur le forum hardware :D
bon je copicolle :
beuh, j'ai eu la flemme de démonter le watercooling pour ça :D vu que je compte faire les modifs de voltage lundi (ce WE je suis pas là), je le ferai en mm temps
mais c sur je l'ai lu sur plsrs forums américains, en tout cas j'ai essayé plusieurs coeffs inférieurs et c jamais passé, et plusieurs coeffs supérieurs et c tjrs passé !
n°660832
killen
Married Mad
Posté le 22-11-2002 à 21:58:00  profilanswer
euh les 0.13 ça marche sur  les cartes a base de KT266A  :??: si j'achete un 1700 .13 il fonctionnera et je pourrai choisir les coeff (vu ma ram c plutot pour laisser le fsb a 133 et monter le coeff)
n°661216
olive16
Posté le 23-11-2002 à 15:33:19  profilanswer
sur ma a7n8x dés que je selectionne 12 en coef au lieu de 15 pour mon 2400+
-d'une ça ne redemarre pas au reboot et donc je suis obligé d'eteindre et ralumer pour que ça redemarreet en + je suis à  15 x 100 au lieu de 12 x 166 le pied !!!!
n°661232
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 23-11-2002 à 15:58:54  profilanswer
Bon j'ai touché vite fait une rev 1.04 et un 1700+ 0.13...
Pas de pb pour les coeffs mais vcore max 1.75v...
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°661516
MiniCooler
Posté le 23-11-2002 à 22:28:49  profilanswer
perso, tout marche nickel, j'ai relié les 2 pins correspondant aux L3 de mon 2200+ et maintenant, je peux avoir des coefs inférieurs.
Quand au voltage max, il est de 1.85V dans le bios, soit 1.90V réels
n°661852
YodaNC
Posté le 24-11-2002 à 12:53:30  profilanswer
quand je baisse le coef ca boot plus :sweat:
pas teste en le montant mai je veux un petit coef pa un gro :sweat:
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°661854
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-11-2002 à 12:56:23  profilanswer
moi j'ai tout [:yaisse2]
acteulleement elle roxx à 11.5*200
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°661855
YodaNC
Posté le 24-11-2002 à 12:57:17  profilanswer
comment tu fais?
n°661954
YodaNC
Posté le 24-11-2002 à 14:38:03  profilanswer
oxy fo faire koi pour pouvoir baisser le coef?
n°661955
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-11-2002 à 14:39:03  profilanswer
aller dans le bios :o
n°661957
YodaNC
Posté le 24-11-2002 à 14:39:44  profilanswer
oui ca je sais
mai pour que ca marche?  :o
n°661958
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 24-11-2002 à 14:40:27  profilanswer
oui ca je sais
b'en ...
refais des clear cmos + reboot + vérifie ton bios (1001c)
n°661959
YodaNC
Posté le 24-11-2002 à 14:42:33  profilanswer
b'en ...
le bios y en a kun donc on a le meme
reboot je fai que ca
putin d'alims :fou:
n°662931
chevket
Posté le 25-11-2002 à 21:11:36  profilanswer
c'est quoi les pins qu'il faut relier ?
dans hardware.fr ils disent qu'il faut relier le dernier pont :
http://www.hardware.fr/news/lire/29-10-2002#5269
sur clubic ils disent qu'il faut en relier 3 :
http://www.clubic.com/n/gen/n6003.html
et ici minicooler dit qu'il en a relié 2 ?????
n°662933
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-11-2002 à 21:12:27  profilanswer
le dernier c obligé
les autres c du bonus :D
bon sinon les nforce2 semble ne gérer que 4 bits sur les 5 des procos :/
n°662967
MiniCooler
Posté le 25-11-2002 à 21:21:31  profilanswer
http://www.tt-hardware.com/topics. [...] c&topic=46
et cherchez : L'autre moyen de débloquer l'Athlon XP...
y'a pas plus clair je crois ...
n°662994
Altharion
Posté le 25-11-2002 à 21:28:23  profilanswer
j'ai relié les 2 pins de mon 2400+ (comme le truc dont Minicooler a donné le lien) et j'ai enfin accès à tous les coeffs sur mon A7N8X :)
donc je confirme que cette opération est nécessaire pour avoir les coeffs < coeff de base du proc sur cette CM !
n°662995
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-11-2002 à 21:29:07  profilanswer
ca change rien!
c pareil!
ca fait electriquement la mm chose
quand allez vous comprendre ca ?!?!
n°662996
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-11-2002 à 21:29:52  profilanswer
a priori: il semblerait que l'a7n ne sache gérer que 4bits sur les 5 présents (les ponts L1 ou L3)
n°662997
Altharion
Posté le 25-11-2002 à 21:32:01  profilanswer
c bien possible, en tout cas le reliage du bidule est nécessaire... j'ai pas testé les coeffs > 15 maintenant que c relié, ce serait intéressant de voir si ça marche toujours... je v essayer ça
Message édité par Altharion le 25-11-2002 à 21:32:14
n°662998
MiniCooler
Posté le 25-11-2002 à 21:32:22  profilanswer
tu pourras dire ce que tu veux Oxygen3, j'ai remarque (et altharion aussi) qu'en reliant ces 2 pins, on avait accès aux "petits" coefs alros qu'avant c'était impossible ...
maintenant, j'aimerais comprendre pourquoi certains disent que cela ne sert à rien ...
n°663001
cpulloverc​lock
Posté le 25-11-2002 à 21:34:05  profilanswer
r scores sur zonebenchs c avec du nforce2?
n°663008
MiniCooler
Posté le 25-11-2002 à 21:37:27  profilanswer
euh ... qu'as-tu essayé de dire par "r" ??  :heink:
n°663009
Oxygen3
Tears from the moon
j'en ai marrrrre de tjrs répéter ca .... :(
y'a 5 bits via les ponts qui déterminent le coeff ...
les L3 gerent le *host clock* c le coeff imposé par le proco
les L1 si reliée permettent à la CM de forcer un signal pour mettre un coeff perso...
les coeffs sont donnés par:
5+
0.5 * ETAT_PONT1 +
1 * ETAT_PONT2 +
2 * ETAT_PONT3 +
4 * ETAT_PONT4 +
8 * ETAT_PONT5
on remarque vite que:
13 = 5+8 = ETAT_PONT5==1
12.5 = 5+4+2+1+0.5 = ETAT_PONT5==0 les autres sont a 1
tous les coeffs à plus de 13 ont ETAT_PONT5==1 , le  *debloquage qui n'en n'est pas un* est en fait relier le pont5 pour passer a ETAT_PONT5==0 (on arrive donc à 5+... au lieu de 5+8+...)
j'ai l'impression que les a7n8x ne gerent pas ce pont5 en L1 empechant donc le passage de 12 à 14 par ex ... (ca fait non plus 14 mais 6 :/)
n°663013
cpulloverc​lock
Posté le 25-11-2002 à 21:39:17  profilanswer
t
n°663014
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 25-11-2002 à 21:40:20  profilanswer
5+
0.5 * ETAT_PONT1 +
1 * ETAT_PONT2 +
2 * ETAT_PONT3 +
4 * ETAT_PONT4 +
8 * ETAT_PONT5
[:totozzz] c facheu  :D
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°663015
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 25-11-2002 à 21:41:28  profilanswer
oui d'autant que le wiretrick marche pas pareil :/
 Page :   1  2  3  4  5
FSB et Coef*Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
FIL DE KUIVRE SUR XP & OC xp2400Test Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207Mhz
Xp débloqué + Kt7a = quel coef max chez vous ?le coef multiplicateur sur mon XP 2200 bouge...
p4 1.6 Willamette ??? [modif de coef?]un probleme de coef avis au professionel et amateur confirmer lol :-)
Comment change le coef sur un duron 1.3ghz?Comment débloquer le coef multi sur un cpu ga-7vrxp avec athlon 2200+
Plus de sujets relatifs à : A7N8X + XP2400+ ça donne quoi les coèf ?
