11171 connectés
  *Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  23  24  25
Page Précédente
n°647038
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 19:37:53  profilanswer
Reprise du premier post (génération automatique) En esperant que ca vous aidera :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/Mobo.jpg
SI VOUS AVEZ UNE GF3 TI200 SURTOUT DE MARQUE LEADTEK MEME AVEC LES DRIVERS 23.11 ET 23.12 CA SERA INSTABLE DONC PASSER VOTRE CHEMIN, APPAREMMENT IL N'Y AURAIT PAS QUE LA LEADTEK QUI POSERAIT PROBLEME
WINDOWS XP, 2K + PACK VIA + DRIVER ATI RADEON 8500, 7500
POUR LA 8K5A2,3+ PAS DE PROBLEME CONCERNANT CE BUG
Best bios 8k3a(+) :
Le 2B01
To dl all bios 8k3a(+) :
http://www.aoaforums.com/forum/files.php?dir=22
Bios 2B01 :
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/8K3A2B01.BIN
Best bios 8k5a2(+) :
Le 2B01
To dl all bios 8k5a2 :
http://www.aoaforums.com/forum/files.php?dir=191
Bios 2B01 :
ftp://ftp.epox.com/motherboard/su [...] 2P2B01.exe
Best bios 8k5a3(+) :
2A25
To dl all bios 8k5a3 :
http://www.aoaforums.com/forum/files.php?dir=194
Bios 2A25 :
http://www.epox.org/bios/k5a3/k5a3.zip
Best bios 8rda+ :
2C10
To dl all bios 8rda+ :
http://www.aoaforums.com/forum/files.php?dir=198
Bios 2C10 :
http://www.aoaforums.com/forum/att [...] tid=130463
Awdflash version 8.22a :
http://www.epox.org/bios/awdflash/awdflash.exe
To flash the bios :
1ere methode pour flasher :
- Depuis le disque dur :
Recuperer le nomdubios.bin, le mettre dans un dossier a part, y mettre aussi awdflash.exe.
Exemple : C:\Bios
Booter sous dos reel avec win98 ou avec le cd de boot de win 98 ou encore avec une disquette boot.
Ensuite :
A:\ C:\
C:\cd Bios
C:\Bios> awdflash
Taper le nom du nomdubios.Bin.
2eme methode pour flasher :
- Avec Alt+F2 :
Copier le nomdubios.bin.
Le mettre dans une disquette vide.
Rebooter avec la disquette dans le lecteur, au 1er screen ou ca dit taper Alt+F2, appuyer sur ces touches et le flash commencera automatiquement.
3eme methode pour flasher :
- Depuis Windows :
Telecharger Magic Flash depuis cette adresse http://www.epox.org/magic/Magic.zip (version 1.51) et decompresser le tout.
Lancer winflash.exe (update bios) ou Magic Bios.exe (checking for new bios) et laisser faire le reste.
Cpufsb 2.2.8 :
http://www.majorgeeks.com/showfiles.php?cat=14
Plus precis que Setfsb mais un poil plus complique, certains fsb peuvent faire freezer l'ordinateur.
SetFsb for Epox :
http://www.page.sannet.ne.jp/k-haz [...] d_8kha.zip
Le fichier manquant : http://www.ddj.com/ftp/1996/1996.05/directio.zip
Permet d'overclocker directement dans windows sans avoir besoin de passer par le bios, comme Cpufsb
Best timings 8k3a, 8k5a* :
Advanced Chipset Features :
Turbo
166MHz
Manual
Cas2
4 Bank
2T
5 or 6T (pas trop de difference, le 6T procure une stabilite accrue)
2T
8
2 Level
Auto
1T
0ns--> 0.5ns plus stable
disabled ---> Fast R-W Turn Around ( f perdre en perfs a haut FSB)
Enabled
2T
- Disabled Video Ram Cacheable
- Disabled Pci Delay Transaction
256M
4X
Enabled
Enabled
Enabled
Advanced Bios features :
- Disabled le Cpu L2 cache ECC Checking (peut rendre moins stable)
- Disabled le Video Bios Shadow.
- Mettre que le 1er Boot Device et disabled tous les autres
- Disabled Boot up Floppy Seek
Best timings 8rda+ :
Expert
Cpu clock ratio
Fsb Frequency
Expert
sync
5
2
2->possibilite de mettre a 1 mais inferieur a 200 (bonne ram)
Cas2
Disabled
Disabled
256 ou 512M
Auto
50%
Disabled
Disabled
To dl Wpcrset :
http://www.biosmods.com/download/h-oda/wpcrs120.exe
Explication for Wpcrset :
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset1.gif
1er screen apparaissant, il faut clicker sur add pour ajouter des tweaks, mettre le 1er chiffre dans register puis le second dans data.
Exemple : si 66=00, inserer le 66 dans register et le 00 dans data et faire ok
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset2.gif
la sur cette fenetre il devrait y avoir 66 sous register et 00 sous data si ca a bien marche.
NE PAS S'OCCUPER D'AUTRES CHOSES QUE DU REGISTER ET DATA ENSUITE
Apres pour inserer d'autres tweaks faire add et repeter les memes manipulations qu'au dessus.
POUR FINIR, COCHER START EN HAUT A GAUCHE DE LA FENETRE ET ENABLE POUR DEVICE SI CA N'EST PAS DEJA MIS, SURTOUT NE PAS OUBLIER DE REBOOTER APRES AVOIR TOUT MIS
http://myweb.tiscali.co.uk/chris.day/wpcrset3.gif
Exemple of tweaks :
Bios 2312        Bios 2513
46=00            46=01
50=16            50=15
51=F4            51=F5
52=69            52=E9
67=14            67=17
68=C3            68=44
6D=C7            6D=16
90=15            90=15
91=F4            91=F5
9E=74            9E=75
F0=00            F0=05
Wpcrset : The indispensable and useful tweaks :
For Epox 8k3a(+), 8k5a2, 8k5a3
92=F8 (idle)
95=0E (idle)
6A=FF (ram)
93=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
For Epox 8k9ai, 8k9a2, 8k9a3
D2=E9 (idle)
D5=0E (idle)
6A=FF (ram)
70=A4 (Pci)
6B=F0 (ram)
AE=34 (agp)
AC=71 (agp)
Scores 8k3a :
Bios 2508 :
8*226.02 = 3122/2799
Bios 2513 :
8*224.08 = 3140/2831
Bios 2312 :
9*197.09 = 3018/2796
Bios 2815 :
10*201.35 = 3107/2920
Bios 2829 :
10*204.50 = 3161/2975
Scores 8k9a :
Bios 2B25 :
242.3*10.5 = 3746/3431
Mod Vcore et Vmem pour l'Asus A7N8X :
Vcore : Le regul se situe entre le socket et les ports
Potar conseille : 50k
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/betweenportsandcpu_labeled.jpg
Vmem : La puce se situe en haut a droite
Potar conseille : 20k
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/toprightofmobo_labeled.jpg
Pour mesurer la tension de la memoire :
La puce se situe juste en haut a gauche de la puce pour la Vmem (on peut la voir sur la photo)
http://www.maximumoc.com/img/hardware/asus_nforce2/pin_for_mem_voltage.jpg
Mod Vcore pour l'Abit NF7 :
Vcore : Le regul se situe en haut a gauche au dessus des mosfets
Souder de la pin 7 à la masse
Mod Vcore pour l'Epox 8RDA+ :
Vcore : Le regul se situe au dessus des mosfets
Souder de la pin 3 a la masse
Message édité par cpulloverclock le 12-12-2002 à 12:12:39
n°647039
cpulloverc​lock
aller hop new topic
Message édité par cpulloverclock le 08-11-2002 à 19:38:03
n°647040
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 08-11-2002 à 19:38:17  profilanswer
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°647043
shadowblad​e
Posté le 08-11-2002 à 19:44:48  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
aller hop new topic
Cpull,j'ai une chtite question,je comtais changer mon epox 8k3a contre une abit kd7,mais j'ai l'impression que je vais pas gagner enormement...
Alors voila la question:
Sur l'epox: est il possible de faire monter la ram a 210mhz en cas2 (je compte me prendre de la corsair pc 3500 cas2)?
Si oui,le chipset chauffe t'il beacoup?
Est ce stable?
Parce que j'ai pas eu l'occasion de tester :/ (je n'ai que de la pc2700 pour le moment)
Merci [:shadowblade]
n°647045
Posté le 08-11-2002 à 19:46:13  answer
:jap: pour sandra ;)
J'ai le 2815, ca vaut le coup de mettre les 29** (beta) ou pas ?
n°647048
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 19:51:12  profilanswer
Est ce stable?
ah voila une bonne question
oui c vrai que le gain nest pas enorme dune 8k3a a une kd7
un avantage tt de meme pour les mobos KT400 epox et abit
il est bcp + facile detre 100% stable a 210 de fsb que les KT333
a toi de voir, et si tu dev prendre une KD7 je te conseillerai une raid car le controleur ide merde grave, corruptions de fichiers a + de 200
pour la 8k3a ma 1er prenait stable les 210 mais la 2e je ne comprends pas
quelque soit la ram je peux bencher max a 206 tt a fond et pourtant c stable a 200 tt a fond mais avec le bios 2912 + tweaks
avec la corsair Pc3500 dns le cas de ma 2e epox tu serais stable a 202-204 je dirais
dns le cas de la 1er epox les 210 passent mais je pense avec le bios 2912
a toi de decider
n°647052
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 08-11-2002 à 19:55:28  profilanswer
+ la rev est ancinne + elle monte ou c le contraire ?? :D merd oxy torai pas pu prendre une 1.2 mdr co amg mdr
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°647056
shadowblad​e
Posté le 08-11-2002 à 19:59:27  profilanswer
a toi de decider
Ok ok...Mercite ;)
Bon,alors je continue :D
Mon but avec l'epox etait d'etre a 175 mhz de bus pour un xp2400+
En ajoutant 33mhz a la ram,je comptais donc atteindre 208mhz
Bon,a priori j'ai peu de chances d'y arriver d'apres ce que tu dis (en ajoutant que j'ai opté pour un air cooling silencieux avec quelques petites modifs pour optimiser le flux qui n'ameliore pas forcement les conditions d'overclock)
Sinon,dans le cas de la kd7,je suppose que les corruptions de fichiers apparaissent avec le ratio 1/5 non?
Un ratio 1/6 est il dispo sur la kd7?
Parce que je compte vraiment m'achter le matos nécessaire pour un overclock correct,donc a priori l'epox c'est grillé :/
Merci de ta patience ;)
n°647060
grosnaze
Posté le 08-11-2002 à 20:02:21  profilanswer
Je croyais qu'on pouvait pas désynchroniser la ram au dessus de 166 :??:
n°647063
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 20:04:24  profilanswer
ma 1er epox 8k3a datait de mars
eh oui jen av deja 1
ah non jai 3 8k3a c vrai
la 1er de mars a eu un prob avec le vapochill
ma 2e date davril
alors ma 3e date de?
je me rappelais plus que jav eu 3e 8k3a  :pt1cable:
oui le 208 c pas possible a moins dun enorme coup de chance
les corruptions arrivent vers 200 et c le controleur ide qui ne suit plus
c stable dns winxp et c au reboot que des msg avec des fichiers endommages ou corrompues apparaissent
achete une carte mere raid ou une carte raid ou ide quand on a achete une carte mere non raid pour regler le probleme
seul kyky na pas le probleme  :ouch:
le 1/6 sert a rien, le KT400 ne le supporte pas
sinon a la place de la KD7 tu te prends une 8k9a2+
n°647065
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 20:05:49  profilanswer
si on peut mais en 1/4
tu boot a 150 par exemple et tu monte sle fsb avec setfsb
fsb 150 et ram a 200
comme ca avec un fsb de 180 la ram est a 270
par contre perfs de merde vu que c du desynchro
ca f 0.5% de + qua 180 de fsb synchro
n°647066
T@nker-xXx
Posté le 08-11-2002 à 20:05:56  profilanswer
au lieu de raéconter ton charabia (marke elle est belle ta vie lol jaimerai etre cô toi) le + ancienne montait mieux ?
n°647072
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 20:09:30  profilanswer
je repond aux questions, je vois pas ou je raconte ma vie  :heink:
oui la 2e
la 1er je sais pas jai meme pas pu aller dns le bios
n°647074
shadowblad​e
Posté le 08-11-2002 à 20:10:01  profilanswer
Je peux la trouver ou?
Elle a quoi comme options? (voltages,coeffs,1/6 dispo?,fsb max supporté?)
Merci encore ;)
Si la carte mere dont tu parlesne me permets pas l'overclock que je souhaite (cad soit processeur a 210 de fsb,ram a 210 cas 2 et pci a 1/6 soit processeur a 175,ram a 210 cas 2,et pci a 1/5) je resterais a ma bonne vielle epox avec un overclock plus sage ;)
n°647075
T@nker-xXx
Posté le 08-11-2002 à 20:10:36  profilanswer
oui la 2e
mdr oki nan laisse tomber jai mal a bras la je suis de bon poil kwa :| enfin j v demonter mon scoot
n°647076
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 20:11:31  profilanswer
Merci encore ;)
je sais quelle est a ultramedia a Montgallet
sinon ailleurs je vois pas
surement bientot sur wsn-tec.fr car ils ont les autres epox
n°647078
grosnaze
Posté le 08-11-2002 à 20:13:23  profilanswer
En fait attend la EP-8RGA+, ça devrait être une bombe cette mobo!
n°647081
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 20:14:56  profilanswer
bof le nforce 2 niveaux perfs ca vaut pas du 210 synchro sur une kd7 ou 8k9a
n°647098
grosnaze
Posté le 08-11-2002 à 20:26:59  profilanswer
Pourquoi ont-ils limité le VCore à 2.0V sur la 8k9a2+? Et le diviseur 1/6 pour le pci il marche sur cette carte?
n°647113
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 08-11-2002 à 20:46:42  profilanswer
c'est deja pas mal 2v pour un proc qui doit avoir 1.65 d'origine, c'est vrai si tu as un t-bird, c'est pas top :(
pour le diviseur 1/6 normalement le kt400 n'est pas fait pour, possible le KT400A
Message édité par kyky le 08-11-2002 à 20:47:34
le progrès ne vaut que s'il est partage par tous.Ce que je vends
n°647118
grosnaze
Posté le 08-11-2002 à 20:50:11  profilanswer
Bah moi je crois que je vais encore garder ma 8k5a2+, les nouvelles mobos n'apportent pas grand choses de plus!
n°647121
kyky
Posté le 08-11-2002 à 20:51:17  profilanswer
tout les coef :sol:
n°647123
grosnaze
Posté le 08-11-2002 à 20:54:39  profilanswer
kyky a écrit a écrit :
tout les coef :sol:
Ouais, bah c'est pas assez pour moi, j'espère juste que j'aurais le coef 12.5 avec mon 2400+ pour essayer de le passer à 12.5*191 (mon max fsb stable à cause du pci et de l'agp).
Message édité par grosnaze le 08-11-2002 à 20:54:50
n°647124
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 20:55:41  profilanswer
pas sur que ca soit 2v
enfin sur la 8k9al dns le manuel c 2.2v
bon je me tate a monter l'epox ce soir ou dattendre demain la carte raid a monter sur la kd7
n°647125
cpulloverc​lock
Posté le 08-11-2002 à 20:56:27  profilanswer
12.5*191 tu reves en air cooling
n°647126
grosnaze
Posté le 08-11-2002 à 20:57:22  profilanswer
Oui, j'ai donc pas besoin des autres coef pour l'instant, c'est bien ce que je dis ;)
n°647241
jln2
Posté le 08-11-2002 à 22:36:27  profilanswer
je v peut etre me prendre une 8k9a2+ avec un 1800+ (avec o/c), vous en pensez quoi? c un bon investissement cette mobo? :) merci (avec un ptit 2400+ mini apres noel :) )
il y a un fix pci/agp dessu?
merci :)
Message édité par jln2 le 08-11-2002 à 22:41:38
n°647267
zeratul
Empêcheur de tourner carré
Posté le 08-11-2002 à 23:10:37  profilanswer
bon g moddé le 2a25 avec le HPT2.32
flash et ca marche mais tjrs pas de baisse coté temp
n°647358
cpulloverc​lock
Posté le 09-11-2002 à 03:02:07  profilanswer
ca marche mieux sans corruptions  :sol:
bon la 8k9al est installe
jai benche sous le 98 avec le maxtor
je precise que lon ne peut pas utiliser setfsb, enfin ya 1 version 1.d
faudra que jessaye, donc jai boote depuis le bios au fsb avec lequel je voulais bencher
max 228 ultra tt a fond avec la corsair, avec la winbond ct 226 tt a fond
jai pas pu screener car yav la clepsydre apres le resultat, tt comme a 227
jai pu screener qua 225 ou 226 je sais plus
c pas la ram qui limite, je pense au chipset
aucun ecran bleu ni rien, nickel cette mobo
bon a 228 = 3498/3192 (228*9)  :ouch:
je peux booter max a 229...
avec setfsb je pourrai bien gagner 5-10MHZ au fsb si ca veut bien
sinon je v devoir faire la mod vcore, oui c du 2v max
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/228.58.JPG
http://membres.lycos.fr/cpulloverclock79/3473.JPG
Message édité par cpulloverclock le 09-11-2002 à 03:02:30
n°647360
cpulloverc​lock
Posté le 09-11-2002 à 03:08:27  profilanswer
ca metonnerait que le nforce2 arrive a la cheville de ce score
je pense etre stable a 220 tt a fond
n°647363
cpulloverc​lock
Posté le 09-11-2002 à 03:39:49  profilanswer
bon jai un setfsb qui marche
n°647365
shadowblad​e
Posté le 09-11-2002 à 06:28:40  profilanswer
:ouch:
Tres impressionnant,ca m'a convaincu...
Mais par contre pour la trouver ca va etre autre chose :/
n°647383
grosnaze
Posté le 09-11-2002 à 10:17:48  profilanswer
Moi j'attend quand même la version avec kt400A pour avoir le diviseur 1/6 car pour le moment c'est le diviseur 1/5 que mon pc aime pas.
n°647391
cpulloverc​lock
Posté le 09-11-2002 à 10:34:31  profilanswer
je suis degggggggg
c pas possible
jai boote depuis le bios a 212 alors que c largement stable
je reboot et que vois je, un beau msg :
windows/system32/config/system endommage ou corrompu
ca la jamais f avec les epox  :fou:
ca vient de via
n°647393
cpulloverc​lock
Posté le 09-11-2002 à 10:35:33  profilanswer
jai recu la carte raid
je linstallerai apres
je v utiliser le reseau integre
n°647645
sennastien
Driven to perfection
Posté le 09-11-2002 à 15:52:46  profilanswer
euhhh c normal ke meme avec le dernier bios, j'ai pas le choix d'activai l'agp 4x avec ma suma sous le bios?  :heink:
ビブリボン | Memoro de la Stono | まかんこうさっぽう
n°647822
grosnaze
Posté le 09-11-2002 à 19:09:37  profilanswer
Bon bah moi mes faibles résultats de la ram sous Sandra venaient de mon duron 1000. Maintenant avec mon xp2400 je fais 2933/2773.
n°647825
cpulloverc​lock
Posté le 09-11-2002 à 19:16:31  profilanswer
a combien
bon un comparo de mobo VS l'epox 8K9AI (je l'ai)
http://www.sweclockers.com/html/recension/epox_8K9ai/3dmark2001dia_org.jpg
http://www.sweclockers.com/html/recension/epox_8K9ai/sissoftdia_org.jpg
n°647835
grosnaze
Posté le 09-11-2002 à 19:22:47  profilanswer
mes résultats précédents étaient pour un fsb 191 avec les timing à fond sur 8k5a2+, avec mon duron je faisait 2641/2256 au même fsb.
n°647977
jln2
Posté le 09-11-2002 à 22:13:18  profilanswer
merci :)
Page Précédente
overclock du fsb fait deconner mon modem usb (epox 8k5a2)question de vmod (+ de 2.25v ?)
qui a deja installer une asus 8420 deluxe sur epox 8KHA+ ???Quel carte mere pour un mega overlcock? Abit ou Epox?
Test Asus A7N8X (Nforce2) & FSB @ 207MhzEpox 8K5A2+ ou 8K9AI ??
Aidez moi à terminer o/c xp 2200+ et Epox 8k3a+ svp...cherche un logiciel de temperature pour epox 8K5A+
EPOX 8K5A 2+ et timming RAMPlus de coeff superieur à 12.5 ...??????????????? sur EPoX 8K3A+ ...
Plus de sujets relatifs à : *Topic officiel mobos Epox récentes, Vmod A7N8X, NF7 et 8RDA+*
