4180 connectés
  [8rdavcore] Vos résultats
n°1072174
robidou
Posté le 09-08-2004 à 17:42:37  profilanswer
8rdavcoreest un ptit programme bien sympathique pour qui veut underclocker ou overcocker sans jamais rebooter. Mais il faut du temps pour trouver les configurations à la limite de l'écran bleu...
Je vous propose de centraliser ici vos configurations qui marchent (stables à long terme), en précisant:
- multiplicateur, fsb et vcore de démarrage paramétrés dans le bios
- fsb et vcore pour l'overclocking max obtenu
- fsb et vcore pour l'underclocking max obtenu
... précisez éventuellement les autres voltages ou timings de la ram si vous les changez aussi.
A savoir que pour la 8RDA+ de l'auteur de ce programme:
"minimal FSB = (FSB at boot-time)-60, maximum FSB = (FSB at boot-time)+10"
n°1072232
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 09-08-2004 à 19:06:49  profilanswer
Ca pose pas de probleme de changer le FSB a chaud ???
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
n°1072273
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 09-08-2004 à 20:26:49  profilanswer
ah j v le dl et je testerais ca sur l epox ;)
non ca pose pas de pb car y a d autres soft comme clokgen ou setfsb qui le font
Message édité par skirms_fr le 09-08-2004 à 20:29:49
n°1072845
latif18
Posté le 10-08-2004 à 19:40:55  profilanswer
Moi , y a que le soft de nvidia qui est plus ou moins stable pour le changement de fsb ( et encore ).
Sinon , vous faites comment , vous réglez le bios pour démarrer le proco à la vitesse maxi et puis diminuez la vitesse sous windows ou le contraire ?
Merci !
n°1072846
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-08-2004 à 19:42:59  profilanswer
Ben moi il marche mais pour l'underclocking... Le réglage du voltage ne marche pas sur ma carte je crois au max j'obtiens 190*11 sans bug ou 133*11...
n°1072892
berlo
dubitatif
Posté le 10-08-2004 à 20:52:46  profilanswer
Avec 8rdavcore 0.87
Sur ABIT NF7-S avec un XP-M 2600, coef 11.5 :
underclock 1600mhz : 140@1.2v, ram@2.6v
normal     2300 mhz : 200@1.65v, ram@2.7v
Overclock  2500 mhz : 217@1.85v, ram@2.9v
je fais les changements manuellement.
Voilà un passage de 2500 mhz full à 1600 mhz idle (1.85V à 1.2V), notez la baisse de température !
http://www.eole-informatique.com/metrologie/tmp/cpu_1850to1200.jpg
le fsb ne passe pas à 133 ou en dessous, ça plante.
Je peux faire varier le vdd aussi.
Parfois (souvent) le passage d'un état à l'autre occasionne un plantage.
Message édité par berlo le 11-08-2004 à 10:40:49
n°1073138
robidou
Posté le 11-08-2004 à 03:15:43  profilanswer
latif18> apparement il est plus facile d'underclocker en démarrant à une vitesse normale.
Berlo> sur ma nf7-s pas moyen de descendre à 12*150  :sweat:  (en démarrant à 12*200).
Même avec juste la mule et un firewall, le système ne reste pas stable toute la nuit...
n°1073196
berlo
dubitatif
Posté le 11-08-2004 à 10:44:39  profilanswer
Robidou, as-tu essayé avec les mêmes paramètres que moi ?
latif18, je démarre à 2300mhz (11.5*200@1.65v)
n°1074945
robidou
Posté le 14-08-2004 à 15:57:39  profilanswer
C'est vrai qu'on a une config très proche :)
Je vais tester, merci.
En attendant je te conseille si tu ne l'as pas déja fait de créer des fichiers batch pour faire tes changements d'un clic de souris  :sol:
Ce qui donnera avec tes réglages:
underclock.bat:
rem underclock.bat
rem Lowering FSB setting
8rdavcore.exe -f 140
rem Lowering CPU voltage
8rdavcore.exe -s 1.2
rem Lowering DDR voltage
8rdavcore.exe -r 2.6
overclock.bat
rem overclock.bat
rem Increasing CPU voltage
8rdavcore.exe -s 1.85
rem Increasing FSB setting
8rdavcore.exe -f 217
rem Increasing DDR voltage
8rdavcore.exe -r 2.9
C'est pas la classe, ça ? Après tu peux même affecter des raccourcis clavier à tes fichiers batch  :sol:
Attention si tu veux revenir en mode normal, il faut que tu créé deux batchs:   overclock->normal   underclock->normal   (l'ordre de modif des voltages et du fsb ne sera pas le même)
n°1074948
nico44
Posté le 14-08-2004 à 16:41:34  profilanswer
Mon Athlon XP-M tourne à 100x6=600Mhz par défaut si je fais un clear cmos (quand j'avais un bios officiel) c'est pas mal comme undercloking non? sinon il tien 2,7Ghz et plus (WC). J'ai un processeur "polyvalent"?  :lol:
n°1084155
skirms_fr
Posté le 27-08-2004 à 13:23:03  profilanswer
hop instalé sur l epox on va voir ce que ca donne
n°1084159
dabourn
Posté le 27-08-2004 à 13:24:26  profilanswer
Arf pas de P4P800 Deluxe, dommage ;)
n°1084164
skirms_fr
Posté le 27-08-2004 à 13:27:14  profilanswer
commence bien j prend dernierer version et marche pas :o pb geivio
n°1092735
berlo
dubitatif
Posté le 10-09-2004 à 13:54:49  profilanswer
En fait 1.2V ça doit faire trops bas, c'est instable, maintenant je mets 1668mhz : 145@1.25v, ram@2.6v et j'ai plus de probléme ça ne plante pas même avec des programmes en tache de fond (genre emul* :))
Autre problème remarqué : si je redémarre à chaud quand le pc est undeclocker, ça fait pinpon. Il faut alors que je coup le courant et que je maintienne le bouton enfoncé avant de booter.
n°1108558
nimaj
Posté le 06-10-2004 à 14:35:55  profilanswer
Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment baisser le voltage sur A7N8X-E Deluxe parce que overclocker marche très bien avec ce logiciel mais sous volter j'arrive pas.
Si quelqu'un peu m'eclaircir tout ça.
n°1108583
berlo
dubitatif
Posté le 06-10-2004 à 15:04:45  profilanswer
c'est peut-être parceque c'est pas bien pris en charge pour ces cartes là :
http://img37.exs.cx/img37/8088/8rdavcore.jpg
n°1108843
Wils
Posté le 06-10-2004 à 20:23:30  profilanswer
  • Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment baisser le voltage sur A7N8X-E Deluxe parce que overclocker marche très bien avec ce logiciel mais sous volter j'arrive pas.
j'ai configuré ma A7N8X-E Dlx en NF7-S  :sol:
la je peut descenre à 1,47V (réel) :D
n°1111857
GuiPoM
https://goo.gl/GOjL0N
Posté le 11-10-2004 à 23:22:01  profilanswer
robidou a écrit :
rem underclock.bat
tu te compliques la vie la, y a moyen de le faire en une seule ligne, par ex : 8rdavcore.exe -s FSB 166 -s VCore 1425
Message édité par GuiPoM le 11-10-2004 à 23:22:21
n°1121181
nimaj
Posté le 25-10-2004 à 23:26:51  profilanswer
J'ai enfin reussi à changer le vcore de mon A7N8X-E Deluxe, il suffisait juste de mettre le vcore en manuel dans le bios donc maintenant je descends maximum à 1.44V(voltage donné par speedfan).
n°1122898
dark
Posté le 28-10-2004 à 13:33:36  profilanswer
Moi j'arrive pas à le faire démarrer :'(
Un message d'erreur apparait lorsque je le lance ce programme: "Sorry, IO initialisation failed. Check 8rdavcore.log for more."
Et dans le 8rdavcore.log il y a:
Code :
  1. 00/02 13:32:07 | ===============================================
  2. 00/02 13:32:07 | 8RDAVCORE: Version 8rdavcore 0.8.8-dev8
  3. 00/02 13:32:08 | 8RDAVCORE: Windows NT/2000/XP detected
  4. 00/02 13:32:08 | giveio: Opened Service-manager successfully
  5. 00/02 13:32:08 | giveio: Service giveio not found, status: Le service spécifié n'existe pas en tant que service installé.
  6. 00/02 13:32:08 | giveio: Service does not exist, trying to install
  7. 00/02 13:32:08 | giveio: install_giveio->cwd: C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\8rdavcore-0.8.8-dev8\giveio.sys, dst: C:\WINNT\system32\DRIVERS\giveio.sys
  8. 00/02 13:32:08 | giveio: giveio.sys not found in C:\WINNT\system32\DRIVERS\giveio.sys, trying to copy.
  9. 00/02 13:32:09 | giveio: Install->Success, trying to start service giveio
  10. 00/02 13:32:09 | giveio: Starting service giveio failed, status: Impossible de créer un fichier déjà existant.
  11. 00/02 13:32:09 | giveio: Starting service giveio failed, status: Impossible de créer un fichier déjà existant.
  12. 00/02 13:32:09 | 8rdavcore: io_init() failed
n°1122903
skirms_fr
Posté le 28-10-2004 à 13:39:17  profilanswer
essai une autre version , moi c ce ke je dois faire , lancer une version anterieur qui marche , et apres je peux lancer la derniere
n°1122914
dark
Posté le 28-10-2004 à 13:58:04  profilanswer
c'est ce que j'ai fait :o la version 0.8.7 fonctionne donc c'est cool ;)
n°1122915
skirms_fr
Posté le 28-10-2004 à 14:02:09  profilanswer
oui voila , maintenant tu dois pouvoir utiliser la 0.8.8 normalement
n°1122942
dark
Posté le 28-10-2004 à 15:03:34  profilanswer
bah non, la 0.8.8 fonctionne pas [:joce]
Enfin spa grave je fais juste un cour retour sous win, demain j'en aurais plus besoing :o
Résultats surprenantsOverclocking Hercules 9800 non pro,resultats?
Resultats de mon premier O/C :pGarantie Hercules => résultats à l'intérieur
Témoignages rodage CPU, résultats convainquants ?resultats 3dmark2001 et 03
Vos resultats en OC par Watercooling de vos GPU...vos resultats aida32
[TEST] Silent Drive de Molex - Photos + Etapes + RésultatsXP2400+ stepping AIUGB 0245 vos resultats
Plus de sujets relatifs à : [8rdavcore] Vos résultats
