4445 connectés
  Résultats surprenants
n°1071633
Antoniiio
Posté le 08-08-2004 à 05:47:25  profilanswer
Bonjour à tous.
Je suis assez étonné des résultats benchés sur le PC d'un amis.
Il a un très bon ventillateur sur son processeur P4 1.8 ghz.
Un Enermax 12 cm...
Mais tout de même...
Voici une copie des températures relevées.
http://www.planetemu.net/tonio/test.gif
Je précise qu'au moment de la capture, il faisait 28° dans la pièce.
Selon vous, dans ces conditions, un processeur a 30°, température de 7° inférieure à celle de la carte mère, et avec un ventillo qui tourne à une valeur proche du minimum, même si celui-ci est excellent, c'est crédible ?
Selon moi, soit son soft inverse les sondes cartes mère et processeur, soit sa sonde Proc déconne...
Qu'en pensez-vous ?
n°1071637
marte
Posté le 08-08-2004 à 08:21:55  profilanswer
chez moi aussi
n°1071691
Maitre Jon
Oups !
Posté le 08-08-2004 à 13:12:50  profilanswer
c est un P4 1.8Ghz, c est un truc qui chaffe pas ca. alors sonde optimiste mais temperature réelement basse.
Elu Maitre en bide... Et cette maitrise me suffit... :-D          ||          Bombing for peace is like fucking for virginity...
n°1071692
olitazz
Posté le 08-08-2004 à 13:19:51  profilanswer
peut-etre que le resultat des sondes sont inverses
n°1071703
korrigan73
Membré
Posté le 08-08-2004 à 14:25:12  profilanswer
oui c pareil chez moi asus probe inverse les sonde de boitier et du proc.
utilises speedfan ou MBM5 et tu verras que ca s'inverse...
n°1071771
Antoniiio
Posté le 08-08-2004 à 16:29:38  profilanswer
C'est quand même étonnant que l'outil fourni avec sa carte mère inverse es résultats des sondes....
n°1071903
Lightness1​024
Posté le 09-08-2004 à 00:33:57  profilanswer
le p4 1.8 il chauffe pas ?
ah bon, alors dites le a celui qui est sur mon portable.
57° a peine allumé et si on lance un jeu pouf il s'eteind dans la minute ou les quelques secondes.
bien sur, si on laisse le thermal monitor activé il marche quand meme mais a une vitesse proche de celle du cyrix 200 MHz.
n°1071905
Maitre Jon
Oups !
Posté le 09-08-2004 à 00:36:09  profilanswer
c est pas tres normal vu que ce sont ces modeles qui ont acquis la reputation des P4, cad dire proco qui chauffe pas. Cette reputation n est d ailleurs plus du tt valable, AMD et Intel jouant a qui fera la meilleure chaudiere...
Overclocking Hercules 9800 non pro,resultats?Resultats de mon premier O/C :p
Garantie Hercules => résultats à l'intérieurTémoignages rodage CPU, résultats convainquants ?
resultats 3dmark2001 et 03Vos resultats en OC par Watercooling de vos GPU...
vos resultats aida32[TEST] Silent Drive de Molex - Photos + Etapes + Résultats
XP2400+ stepping AIUGB 0245 vos resultatsDeux o/c pour un même résultats, lequel est le meilleur ?
Plus de sujets relatifs à : Résultats surprenants
