3318 connectés
Sujet : [8rdavcore] Vos résultats
dark bah non, la 0.8.8 fonctionne pas [:joce]
Enfin spa grave je fais juste un cour retour sous win, demain j'en aurais plus besoing :o
skirms_fr oui voila , maintenant tu dois pouvoir utiliser la 0.8.8 normalement
dark c'est ce que j'ai fait :o la version 0.8.7 fonctionne donc c'est cool ;)
skirms_fr essai une autre version , moi c ce ke je dois faire , lancer une version anterieur qui marche , et apres je peux lancer la derniere
dark Moi j'arrive pas à le faire démarrer :'(
Un message d'erreur apparait lorsque je le lance ce programme: "Sorry, IO initialisation failed. Check 8rdavcore.log for more."
Et dans le 8rdavcore.log il y a:
Code :
  1. 00/02 13:32:07 | ===============================================
  2. 00/02 13:32:07 | 8RDAVCORE: Version 8rdavcore 0.8.8-dev8
  3. 00/02 13:32:08 | 8RDAVCORE: Windows NT/2000/XP detected
  4. 00/02 13:32:08 | giveio: Opened Service-manager successfully
  5. 00/02 13:32:08 | giveio: Service giveio not found, status: Le service spécifié n'existe pas en tant que service installé.
  6. 00/02 13:32:08 | giveio: Service does not exist, trying to install
  7. 00/02 13:32:08 | giveio: install_giveio->cwd: C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\8rdavcore-0.8.8-dev8\giveio.sys, dst: C:\WINNT\system32\DRIVERS\giveio.sys
  8. 00/02 13:32:08 | giveio: giveio.sys not found in C:\WINNT\system32\DRIVERS\giveio.sys, trying to copy.
  9. 00/02 13:32:09 | giveio: Install->Success, trying to start service giveio
  10. 00/02 13:32:09 | giveio: Starting service giveio failed, status: Impossible de créer un fichier déjà existant.
  11. 00/02 13:32:09 | giveio: Starting service giveio failed, status: Impossible de créer un fichier déjà existant.
  12. 00/02 13:32:09 | 8rdavcore: io_init() failed
nimaj J'ai enfin reussi à changer le vcore de mon A7N8X-E Deluxe, il suffisait juste de mettre le vcore en manuel dans le bios donc maintenant je descends maximum à 1.44V(voltage donné par speedfan).
GuiPoM
robidou a écrit :
rem underclock.bat
rem Lowering FSB setting
8rdavcore.exe -f 140
rem Lowering CPU voltage
8rdavcore.exe -s 1.2
rem Lowering DDR voltage
8rdavcore.exe -r 2.6
tu te compliques la vie la, y a moyen de le faire en une seule ligne, par ex : 8rdavcore.exe -s FSB 166 -s VCore 1425
Wils
  • Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment baisser le voltage sur A7N8X-E Deluxe parce que overclocker marche très bien avec ce logiciel mais sous volter j'arrive pas.
Si quelqu'un peu m'eclaircir tout ça.
j'ai configuré ma A7N8X-E Dlx en NF7-S  :sol:
la je peut descenre à 1,47V (réel) :D
berlo c'est peut-être parceque c'est pas bien pris en charge pour ces cartes là :
http://img37.exs.cx/img37/8088/8rdavcore.jpg
nimaj Moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment baisser le voltage sur A7N8X-E Deluxe parce que overclocker marche très bien avec ce logiciel mais sous volter j'arrive pas.
berlo En fait 1.2V ça doit faire trops bas, c'est instable, maintenant je mets 1668mhz : 145@1.25v, ram@2.6v et j'ai plus de probléme ça ne plante pas même avec des programmes en tache de fond (genre emul* :))
Autre problème remarqué : si je redémarre à chaud quand le pc est undeclocker, ça fait pinpon. Il faut alors que je coup le courant et que je maintienne le bouton enfoncé avant de booter.
skirms_fr commence bien j prend dernierer version et marche pas :o pb geivio
dabourn Arf pas de P4P800 Deluxe, dommage ;)
skirms_fr hop instalé sur l epox on va voir ce que ca donne
nico44 Mon Athlon XP-M tourne à 100x6=600Mhz par défaut si je fais un clear cmos (quand j'avais un bios officiel) c'est pas mal comme undercloking non? sinon il tien 2,7Ghz et plus (WC). J'ai un processeur "polyvalent"?  :lol:
robidou
berlo a écrit :
Robidou, as-tu essayé avec les mêmes paramètres que moi ?
C'est vrai qu'on a une config très proche :)
Je vais tester, merci.
En attendant je te conseille si tu ne l'as pas déja fait de créer des fichiers batch pour faire tes changements d'un clic de souris  :sol:
Ce qui donnera avec tes réglages:
underclock.bat:
rem underclock.bat
overclock.bat
rem overclock.bat
rem Increasing CPU voltage
8rdavcore.exe -s 1.85
rem Increasing FSB setting
8rdavcore.exe -f 217
rem Increasing DDR voltage
8rdavcore.exe -r 2.9
C'est pas la classe, ça ? Après tu peux même affecter des raccourcis clavier à tes fichiers batch  :sol:
Attention si tu veux revenir en mode normal, il faut que tu créé deux batchs:   overclock->normal   underclock->normal   (l'ordre de modif des voltages et du fsb ne sera pas le même)
berlo Robidou, as-tu essayé avec les mêmes paramètres que moi ?
latif18, je démarre à 2300mhz (11.5*200@1.65v)
robidou latif18> apparement il est plus facile d'underclocker en démarrant à une vitesse normale.
Berlo> sur ma nf7-s pas moyen de descendre à 12*150  :sweat:  (en démarrant à 12*200).
Même avec juste la mule et un firewall, le système ne reste pas stable toute la nuit...
berlo Avec 8rdavcore 0.87
Sur ABIT NF7-S avec un XP-M 2600, coef 11.5 :
underclock 1600mhz : 140@1.2v, ram@2.6v
normal     2300 mhz : 200@1.65v, ram@2.7v
Overclock  2500 mhz : 217@1.85v, ram@2.9v
je fais les changements manuellement.
Voilà un passage de 2500 mhz full à 1600 mhz idle (1.85V à 1.2V), notez la baisse de température !
http://www.eole-informatique.com/m [...] to1200.jpg
le fsb ne passe pas à 133 ou en dessous, ça plante.
Je peux faire varier le vdd aussi.
Parfois (souvent) le passage d'un état à l'autre occasionne un plantage.
burn2 Ben moi il marche mais pour l'underclocking... Le réglage du voltage ne marche pas sur ma carte je crois au max j'obtiens 190*11 sans bug ou 133*11...
latif18 Moi , y a que le soft de nvidia qui est plus ou moins stable pour le changement de fsb ( et encore ).
Sinon , vous faites comment , vous réglez le bios pour démarrer le proco à la vitesse maxi et puis diminuez la vitesse sous windows ou le contraire ?
Merci !
skirms_fr ah j v le dl et je testerais ca sur l epox ;)
non ca pose pas de pb car y a d autres soft comme clokgen ou setfsb qui le font
monn51 Ca pose pas de probleme de changer le FSB a chaud ???
robidou 8rdavcoreest un ptit programme bien sympathique pour qui veut underclocker ou overcocker sans jamais rebooter. Mais il faut du temps pour trouver les configurations à la limite de l'écran bleu...
Je vous propose de centraliser ici vos configurations qui marchent (stables à long terme), en précisant:
- multiplicateur, fsb et vcore de démarrage paramétrés dans le bios
- fsb et vcore pour l'overclocking max obtenu
- fsb et vcore pour l'underclocking max obtenu
... précisez éventuellement les autres voltages ou timings de la ram si vous les changez aussi.
A savoir que pour la 8RDA+ de l'auteur de ce programme:
"minimal FSB = (FSB at boot-time)-60, maximum FSB = (FSB at boot-time)+10"
