9784 connectés
6163 pro et agp
n°231460
galileo
Posté le 25-06-2001 à 21:50:14  profilanswer
Qui a la solution??
mon PIII 700e tourne 7*133 mais la video lache dans les appli. 3D a cause de la frequence du bus AGP,comment peut-on baisser cette frequence??
n°231594
Maxx
Posté le 26-06-2001 à 00:24:45  profilanswer
Faut voir mais ca devrait marcher avec les jumpers SW2 et sw3 (moi j'en ai enlevé 1 et je suis a 100 de fsb en agp 2/3 alors qu'avant ca plantait)
regarde la doc de ta msi pour mettre les bons jumpers
n°231840
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-06-2001 à 08:39:33  profilanswer
t'es stable niveau operations mémoire avec ta 6163 pro en 133 ?
n°232049
kiki69
Posté le 26-06-2001 à 13:21:13  profilanswer
Normalement a 7*133 la 6163 te passe le bus AGP en a 1/4 sans rien toucher cad a 33.25. Toutes les cartes AGP passent a cette frequence.
Perso j'ai pas de cul mon PIII 700@882 ne veut pas aller plus loin, je suis en 7*126, au dela j'ai aucune stabilite meme en montant le voltage.
C dommage que cette carte ne propose rien entre 126 et 133.
n°232051
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 26-06-2001 à 13:24:15  profilanswer
c le PCI qui passe en 1/4 et non c'est pas automatique, faut regarder après le FSB dans le bios, c'est indiqué sous la forme :
XXX/XX <- PCI
le reglage de l'agp (1:1 ou 2/3) se fait au moyen des sw2 et sw3 a coté du port AGP.
Concernant le bus, de toute façon le Vi/o étant inactif sur cette carte, faut avoir vachement de bol pour être stable à 133 ! (les 2 miennes ne le sont pas !)
n°232084
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 26-06-2001 à 13:55:00  profilanswer
AAAAAAAAAAH ca veut dire ke je ne suis pas une exception! moi non plus je ne peux rien changer au vio, je pensais ke j'avais un mauvais exemplaire!
sinon moi je suis arrivé a etre stable @135 avec la mienne avec une geforce ddr, et meme @137 avec une voodoo 3 pci.
mais la qualité de la ram est preponderante. selon les barrettes ke je met, c 126 cas 2 max, 133 cas 3, ou 135 cas 2 . le pire c ke c une pc133 de marque qui passe qu'a 126 cas 2!
enfin maintenant j'ai mis un celeron 2 dessus, donc j'ai pu de probleme de ce genre avec un bus de 105
n°232157
kiki69
Posté le 26-06-2001 à 15:11:17  profilanswer
T'as raison j'ai confondu avec le bus PCI pour le rapport 1/4.
Et pour le bus AGP c 2/3 cad (88 pour un FSB a 133).
Perso ma Radeon Vivo supporte bien cette frequence, ma barette 256 PC133 passe en cas 2 jusqu'a 140, je l'ai teste avant d'acheter.
Par contre ce putain de PIII 700 il veut pas depasser 882 meme en montant le voltage a 1.90 V c pas stable sur cette carte.
Fais chier !!
GROS PB : MSI 6163 pro + Leadtek GeForce2 GTS - PROFsb MSI 6163 pro
Aux propriétaires de la MSI 6163 ProMSI 6163 Pro + Cel 433 Mhz + FSB 100 MHZ
256 Mo SDRAM PC133 sur MSI 6163 Probios MSI 6163 PRO?
Flashage du Bios d'une MSI 6163, quel bios choisirGros pb de fréquence AGP/FSB avec MSI 6163 pro + Cel²633
Fréquence AGP avec MSI 6163 pro+Cel²633?Voltage supérieur à 2.05 V sur MSI 6163 Pro et Cel2
Plus de sujets relatifs à : 6163 pro et agp
