9809 connectés
Sujet : pal 6035 muc...
tceupa j'ai fait ça avec une rectifieuse. Pour le core, c'est super délicat. Il faut vraiment enlever le minimum sous peine de tout casser. Concernant la sonde, elle est située sous le proc dans le socket. Il faut la tordre un peu pour qu'elle dépasse du socket comme ça, quand tu mets le proc, t'es sur que ça touche.
totof GN up !
d'autres avis ?
totof GN :??: ah oui comment vois tu si la sonde touche le cpu ou pas ? en placant le cpu faut regarder ou est la sonde je suppose...
tu as koi comme CM j'ai une MSI K7T pro et je sais pas ou est la sonde exactement... je c pas comment elle est fixée surtout ...
totof GN :hello: merci de ta réponse tceupa, je pense que je v le faire aussi du coup :) mais j'ai encore quelques questions du coup:
et t'as fais ca avec koi kom matos ?
t'as fait ca sur le proc aussi ? ca abime pas le core ????
tceupa je l'ai fait et j'ai gangé un peu. Cependant, c'est aussi utile pour obtenir une surface plane (c'est surtout ça qui compte). En fait, je l'ai rectifié et j'ai pu voir que c'était pas vraiment plan avant. J'en ai profité pour rectifier aussi mon t-bird. J'ai gagné 7°, mais avant le sonde touchait pas le cpu, après si. Donc on peut estimer que j'ai gagné plus de 7°, mais je sais pas combien exactement, et je sais pas dans quelle mesure c'est dû au rad et dans quelle mesure au cpu.
shinjo bah j'en ais un et je montais aussi a 48 avec mon 800... mais kan j'etait a 120 de fsb....
par contre avec mon 1200@1333 je suis toujours a 48/50 mais en full load...
totof GN voilà je possède un pal 6035 muc, j'en suis plutot satisfait mais en charge je monte quand meme à 48/49 sur un athlon 800... J'ai lu qu'on pouvait poncer la base du radiateur pour enlever l'oxydation de la base en cuivre (avec du papier à grain tres fin pour pas rayer...), et qu'on pouvait gagner jusqu'a 10°...
Qu'en pensez vous ? Y'en a qu'on essayé ici ?
