2772 connectés
  Help ! Problèmes P2B-DS et USB
n°594501
Auda Abu T​ayi
Posté le 05-09-2002 à 10:45:52  profilanswer
Bonjour
Ma vieille Asus P2B-DS a des problèmes avec ses ports USB
Après m'être arraché les cheveux pendant des mois (les périfériques branchés sont bien reconnus mais ne fonctionnent) pas, je découvre sur le web qu'il s'agit d'un bug connu, la CM ne délivre pas assez de tension aux ports USB.
Sur ce site : http://swallow.bio.brandeis.edu/~vrossum/asus.html on propose de remplacer le "Short R112" par un fil ou d'acheter une carte PCI avec des ports en plus. Malheureusement je n'ai plus de port pci de libre.
Quant au "Short R112", moi à la place je n'ai que deux points de soudure et je suis pas du tout bricolo en carte mère.
Et le site d'asus :  :fou: impossible d'y trouver quoi que ce soit, mon bios est a jour (1er aout 2002)
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance
Auda
n°594566
PetitOursB​run
est un gentil galopin
Posté le 05-09-2002 à 13:21:54  profilanswer
Comme indiqué, il suffit de relier les deux points de soudure avec un fil ou une grosse patate de soudure et le tour est joué... testé et approuvé...
n°594617
Auda Abu T​ayi
Posté le 05-09-2002 à 17:32:47  profilanswer
Merci  d'avoir répondu si vite !
Bon j'ai regardé de plus près, et en fait il y a bien quelque chose d'assez petit et plat (c'est pas facile à voir j'aimerais pas retirer la carte mère du boitier), donc c'est pas juste deux points de soudure
J'ai collé un bout de fil dessus horizontalement avec du paier collant (pas de fer à souder :o( ) mais ça marche pas au contraire, ce coup là, il n'est plus reconnu du tout ca adu faire un court circuit.
Que dois-je faire enlever le petit truc et mettre un fil à la place ? il a l'air vraiment plat et collé.
Message édité par Auda Abu Tayi le 05-09-2002 à 17:32:59
n°594653
com21
real men don't click
Posté le 05-09-2002 à 18:09:42  profilanswer
un hub avec port auto alimenté ça suffirait pas pour regler le probleme ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°594664
Auda Abu T​ayi
Posté le 05-09-2002 à 18:20:43  profilanswer
Euh je ne sais s ce que c'est  :heink:
Message édité par Auda Abu Tayi le 05-09-2002 à 18:21:09
n°594670
com21
Posté le 05-09-2002 à 18:27:24  profilanswer
http://www.clubic.com/s/produits/7225.html?b=0
ça part exemple
hub usb
n°594998
Auda Abu T​ayi
Posté le 06-09-2002 à 07:23:41  profilanswer
Aaaah ok :D
Entre nous, si je pouvais éviter de débourser ENCORE des sous à cause de ce problème ça m'arrangerait. Surtout si ce n'est l'histoire que d'un fil...
Mais bon, comme je disais, il n'y a pas dex points de soudure mais un minuscule truc, je ne sais pas si je peux l'enlever... ou si je dois mettre juste la soudure dessus ???
ça part exemple
hub usb
Message édité par Auda Abu Tayi le 06-09-2002 à 07:24:17
Amd1.8 reglage bios helpflasher ma leadteck TI 200 en ti 500 Help
Rivatuner overclocking helpBoot a froid sur gigabyte 8IRXP avec PIV1.6A! help!
problemes oc p4 2ghz sur mb msi 6566e chipset i845e helpHelp o/c P4 1.8A + S/U/M/A/ Ti4200SE 64 Mo !!!!
[Help] Premier watercooling [Rad + Antec SX1240 inside (gde tour)]j'ai plein de questions sur les peltiers ! HELP !!!
Help
Plus de sujets relatifs à : Help ! Problèmes P2B-DS et USB
