3935 connectés
Sujet : O/c d'un p4 2.53 ghz ---> problèmes !
8086rulez Je suis avec P4PE/L et P4 2.4b @ 2.88Ghz TRÈS stable...
J'ai déja monté le FSB à 170, et ça passe bien et stable, pour cela, j'ai du monter la RAM à 2.6V et le proc à 1.61V (1.575 dans le BIOS), par contre, les timings mémoire doivent être descendus à 2.5/3/3/5 c'est pourquoi je suis à 2.88 Ghz avec timings à 2/2/2/5.
kikook
physh a écrit :
pas cool du tout, j'ai touché au voltage que j'ai mis à 1.6v. AU démarrage suivant (pci bloqué) j'ai eu un message d'erreur et win n'a pas voulu redémarrer (NTFS.sys est manquant BLA BLA). J'ai donc tou mis en default et j'ai pu redémarrer...
Pour mes bips au démarrage, c'est un pb de voltage ???
bin si ca bip, en reflechissant un peu, ça m'etonne que ce soit le voltage, moi généralement l'ecran se met en veille, c'est tout, pas de bip si le voltage est pas assez élevé.
Peut etre la memoire, tu as testé avec memtest ou docmemory sous dos pour voir ?
A+
physh pas cool du tout, j'ai touché au voltage que j'ai mis à 1.6v. AU démarrage suivant (pci bloqué) j'ai eu un message d'erreur et win n'a pas voulu redémarrer (NTFS.sys est manquant BLA BLA). J'ai donc tou mis en default et j'ai pu redémarrer...
kikook apparement, c'est bon ?
kikook
djsix a écrit :
J'ai testé la config que j'ai acheté pour mon frere:
Asus p4pE+pIV 2.4b box+2x256 Pc 2700 noname.
On vient de monter le fsb @ 150mhz, aucun probleme.
ce qui donne un 2.4@2.7Ghz, on monte pas plus tant que j'ai pas +d'info et de suremté :) sinon @ 160 il devrait passer je pense car ram 2700?(166mgz)
Attention, quand je dis que je depasse pas 148 en fsb c'est de facon stable, cad pour moi pas d'erreur aprés 6 heures de prime95. Sinon bien sur, je peux le monter a plus de 150 sans problème, sans plantages aucun.....sauf sous prime....
Pour physh : le plantage au redemarrage me ferait penser a un manque de voltage tout simplement.
Comme je te l'ai dit précedement, depasse pas 1.675 dans le bios, tu met ta memoire au minimum (sous ses spec meme) tu test avec prime95 pendant 6 heures (oui oui 6 heures mini)tu controle tout ca avec aus probe ou motherboard monitor.
Moi pour le moment avec un p4 266 c1 multivid ,les derniers qui tournent en 1.475 par défaut (voir les forums us pour explications) je tiens a 147*20 a 1.55 (bios) aprés 10 heures de prime95, je considere mon pc comme stable, a 1.525 j'avais des erreurs sous prime aprés 5 heures de test.
Courage  :jap:
djsix J'ai testé la config que j'ai acheté pour mon frere:
Monarque77
J'ai une p4pe avec p4 2.4 max 2.75 pitoyable
physh up ?!
physh J'ai la révision 1.03 aussi. Ce qui me chagrine c'est que j'ai pu aller à 154 mais qu'au démarrage suivant la machine a pas voulu redémarrer... J'ai lu sur plein de sites que la p4pe est bonne pour l'OC... On m'aurait menti ????  :lol:
kikook J'ai une p4pe aussi, j'ai jamais réussi à depasser 148 de fsb  et ce avec 4 procs différents (2.0a (normal) 2.53 c1, et 2 2.66c1 aussi)
J'ai changé l'alim, barettes, bios....rien a faire.
Ma carte et une révision 1.03  et pourtant je suis persuadé que la carte mère est responsable.
Par contre, je peux demarrer avec unfsb plus important que 148 mais pas stable sous prime95...
Pour ton prb, pousse le voltage du proc, dépasse pas 1.675 dans le bios, controle ta température avec asus probe ou mbm...
A+
physh Hum hum... Oui je sais, il y a déjà plein de sujets mais j'ai besoin d'aide car je n'ai pas trouvé mon bonheur...
J'ai un p4 2.53B (core C1) sur une Asus P4PE srl avec une barette de 512 Samsung PC 2700. Ventilo d'origine Intel.
Je n'arrive absolument pas à dépasser les 2.81 ghz sinon le PC démarre en bipant. Je suis donc à 19*148 mhz.
J'ai lu dans plein de topics qu'on pouvait monter bien plus.
J'avoue aussi être un peu paumé avec les voltages, que dois-je faire ??? Monter la ram à 2.6v, 2.7v ? le processeur à 1.6v ?
Pour ce qui est des timings de ram, c'est un peu la m****, j'ai essayé de descendre mais win plante au démarrage.
Merci d'avance de votre aide !
