3306 connectés
Xp 3200+
n°1054096
joss12
Posté le 09-07-2004 à 19:21:31  profilanswer
Voila G lu pas mal de vos sujet
et je ne comprend pas :
le xp3200+ a un fsb de 400
Pk on pe pas le poussé a 400 d'entré
et si plusieur personne on leur config avec un xp3200+ ca minteresserai sinon
Dsl je suis un pe noob
n°1054097
dabourn
Posté le 09-07-2004 à 19:23:04  profilanswer
té sur que ton fsb est à 400... ?
n°1054104
joss12
Posté le 09-07-2004 à 19:28:11  profilanswer
non je ne crois pas
mais normalement on devrai pouvoir le poussé a 400 si il le vende pour 400
c ca ke je comprend pas
n°1054107
dabourn
Posté le 09-07-2004 à 19:28:56  profilanswer
ba, si tu l'a acheté et que le fsb est à 400, mets le à 400 , mais keskise passe? Tu l'as acheté ou ? et cété koi exactement ? ***** donne des informations !
Message édité par dabourn le 09-07-2004 à 19:37:03
n°1054114
joss12
Posté le 09-07-2004 à 19:36:20  profilanswer
n°1054115
joss12
Posté le 09-07-2004 à 19:36:41  profilanswer
donc ca va etre 400 * 5.5
n°1054118
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 09-07-2004 à 19:37:44  profilanswer
non 200x11
n°1054120
joss12
Posté le 09-07-2004 à 19:41:02  profilanswer
Pourkoi il marke fsb 400
n°1054121
joss12
Posté le 09-07-2004 à 19:43:57  profilanswer
et donc la capactite du processeur nest pas utiliser au max
n°1054123
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 09-07-2004 à 19:50:19  profilanswer
si mais fsb 400 c'est 400 en fréquence ddr
c'est comme de la ddr 400 qui fonctionne en réalité à 200 mhz mais en double debit donc on parle de 200*2 => 400
n°1054391
TensorHay
Posté le 10-07-2004 à 13:19:15  profilanswer
exacte Magicpanda,
un 3200+ FSB400 tourn a 200Mhz, comme le 2800+ FSB333 tourn a 166Mhz
n°1054393
tooot
Le visiteur.
Posté le 10-07-2004 à 13:33:30  profilanswer
le fsb 266 a 133mhz
franchement si tarriver a passer a fsb 400 fait un ptit screen :D
n°1054396
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 10-07-2004 à 13:39:26  profilanswer
un petit 3000 kan il serra a 70 € ca me tenterais bien pour le faire tourner un peu plus fort :D
Possesseur de Kingston 3200 Value Ram montrez vousmon barton 2500+ ne passe pas en 3200 ????
Les Twinks Corsair 3200 LL ( help needed inside ) o/c bofbarton 2500a 3200=ok, mais g changé de CG et impossible de tenir 3200.
o/c 3200 +pc 2700 / pc 3200 pour un o/c
probleme pour overclocker mon amd barton 3200Need help o/c Ram pc 3200
HELP O/C de MA CONFIG (asus a7n8x-x + 2600 barton + 512 DDR 3200)quastion sur P4 MO et CORSAIR 3200.....
Plus de sujets relatifs à : Xp 3200+
