9057 connectés
   ventilo 220V reduire les RPM ???
n°1160732
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 28-12-2004 à 19:00:51  profilanswer
voila j ai ce ventilo
http://112233445566.free.fr/DCC/etiquette%20ventilo%20220v.jpg
http://112233445566.free.fr/DCC/ventilo%20220v.jpg
est il possible a partir du 220 de reduire la vitesse du ventilo ?
 [:bagu]
n°1160737
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2004 à 19:03:51  profilanswer
vi en lui mettant pas 220V ;) résistance entre 2, mais calcul bien la puissance si tu veut essayer
n°1160743
Supermagnu​s
Posté le 28-12-2004 à 19:10:57  profilanswer
Lol sa m'a l'air vachement dangeureux ce type de ventilo !
Fait gaffe à tes mains !
n°1160745
skirms_fr
Posté le 28-12-2004 à 19:22:36  profilanswer
c un ventilo de poste a soudé MIG/MAG
sinon ben la puissance c bien P = UI donc P = 103.5 W
mais j peux mettre quoi comme resistance ?
n°1160752
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2004 à 19:40:17  profilanswer
euh... bah une résistance de bcp de watt, tu oublie koi! si tu veut dison diminuer de moitié la tension soit 110V, tu met une résistance de  250ohms d'une P= 50W donc ca fait déjà la monstre résistance, ou alors j'ai une idée! tu prend un triac, je sais pas si ca marche! faudré essayer pour les lumière ca fonctionne, ou alors thyristor, ou truc comme ca y doit y avoir un moyen de faire descendre la tension!
n°1160756
skirms_fr
Posté le 28-12-2004 à 19:41:43  profilanswer
 :heink:
comme la pub , j ai rien compri  [:ayalou]
n°1160766
Xiao_Bin
exilé en Malaisie ^^
Posté le 28-12-2004 à 19:58:00  profilanswer
de toute facon reduire le voltage ca va faire baisser le couple du ventilo qui va tourner legerement moins vite mais rien de bien genial.
pour faire varier la vitesse a volonté il faut modifier la fréquence.
n°1160769
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 28-12-2004 à 20:03:58  profilanswer
http://112233445566.free.fr/DCC/et [...] 20220v.jpg
 [:bagu]
c'est pas ce qu'il veut?
n°1160773
Xiao_Bin
Posté le 28-12-2004 à 20:08:37  profilanswer
ben reduire, je suppose que c'est de pas mal vu le boucan que ca doit faire ce truc, donc en variant la tension c pas valable.
n°1160777
Xiao_Bin
Posté le 28-12-2004 à 20:12:37  profilanswer
pour varier la tension quand meme tu peut tester avec un gradateur pour lampe.
sur une grande plage, la reduction de vitesse sera tres faible, et a la fin, ca va se mettre a bourdonner fortement, pas genial :/
n°1160787
Supermagnu​s
Posté le 28-12-2004 à 20:27:51  profilanswer
Le mieux reste de fabriquer un pont en H !
Un gradateur c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les moteurs, surtout asynchrones !
Message édité par Supermagnus le 28-12-2004 à 20:33:12
n°1160837
skirms_fr
Posté le 28-12-2004 à 21:32:10  profilanswer
[:atlantis]  ok ok
c quoi un pont H et un gradateur
c un peu comme pour les halogene , la petite mannette qui fait varié la tension ? et qui fait qu il y a plus ou moins de limiere ?
sinon oui ca fait assez de bruit , mais c est surtout a cause de l air deplacé je pense (bruit de souffle)
n°1162024
skirms_fr
Posté le 30-12-2004 à 17:43:43  profilanswer
bon ben j ai trouvé
http://112233445566.free.fr/DCC/do [...] entilo.jpg
variateur pour la lumiere de maison :p
ca marche du tonnere j peux meme arreter le ventilo
donc me reste plus qu a faire un boitier et hop nikel chrome   [:bagu]  [:burtonsnowboard]
My Cascade  N°1 / My Cascade  N°2
n°1162032
TotalRecal​l
Posté le 30-12-2004 à 17:51:44  profilanswer
je plussoie :jap:, les ventilos de ce genre ont des moteurs synchrones, il faut un variateur de fréquence et pas un hacheur/gradateur ou potentiometres de puissance.
T'es sûr qu'il tire bien 105W ton ventilo à part ça [:mlc] ? T'as intérêt à pas laisser tes doigts trainer n'importe où...
Topic .Net - C# @ Prog
n°1162033
skirms_fr
Posté le 30-12-2004 à 17:54:06  profilanswer
euh ben pour les 105W je sais pas mais qd il est a fond , c horrible le bruit que ca fait , ca souffle vraiment enormement :p
sinon t inquiete , je compte faire un boitier bien isolé :jap:
en contre plaqué , recouvert d alu je pense , selon dispo a l usine :D
n°1162035
twister062
Posté le 30-12-2004 à 17:56:17  profilanswer
c'est quoi les reference de ton variateur?
n°1162036
TotalRecal​l
Posté le 30-12-2004 à 17:56:25  profilanswer
prévois aussi des grosses vis et un socle en béton pour pas que le truc se carapate par la fenetre...
n°1162040
skirms_fr
Posté le 30-12-2004 à 17:58:01  profilanswer
regarde un peu plus haut  :whistle:
ah tu parle des ref pr acheter ?, j ai pas la facture ici , elle est a l usine mais je peux la mettre d ici lundi si j y pense
comme j ai dit c un ventilateur de poste a souder mig mag industriel
 [:ayalou]
Message édité par skirms_fr le 30-12-2004 à 17:59:04
n°1162155
Supermagnu​s
Posté le 30-12-2004 à 20:26:08  profilanswer
Un pont en H bien conçu devrait faire l'affaire, par contre je n'ai pas de montage dispos !
Le principe c'est de régler le rapport cyclique du moteur pour faire varier la vitesse de rotation.
Un peu comme sur le nouveau s775
n°1170691
gon165
Posté le 10-01-2005 à 02:06:41  profilanswer
[Silence] Comment chnager le ventilo d'une Antec True Power 480Wrégulation ventilo du boitier (rouge et noir / rouge et noir +jaune)
Grilles ventilo sur Tsunami DreamPas de varation de vitesse de ventilo avec rehobus vantec nxp-205
[résolu]ventilo en façade et disque dur ?ventilo alim :recup?
Rad + Ventilo pour Silence sur 2400+Que choisir comme neon/ventilo/vitre ???
problème branchement ventilokel ventilo
Plus de sujets relatifs à : ventilo 220V reduire les RPM ???
