9468 connectés
Sujet : ventilo 220V reduire les RPM ???
gon165 http://www.schneider-electric.ch/a [...] p3?art=110
Supermagnus Un pont en H bien conçu devrait faire l'affaire, par contre je n'ai pas de montage dispos !
Le principe c'est de régler le rapport cyclique du moteur pour faire varier la vitesse de rotation.
Un peu comme sur le nouveau s775
skirms_fr
twister062 a écrit :
c'est quoi les reference de ton variateur?
regarde un peu plus haut  :whistle:
ah tu parle des ref pr acheter ?, j ai pas la facture ici , elle est a l usine mais je peux la mettre d ici lundi si j y pense
comme j ai dit c un ventilateur de poste a souder mig mag industriel
TotalRecall a écrit :
prévois aussi des grosses vis et un socle en béton pour pas que le truc se carapate par la fenetre...
 [:ayalou]
TotalRecall prévois aussi des grosses vis et un socle en béton pour pas que le truc se carapate par la fenetre...
twister062 c'est quoi les reference de ton variateur?
skirms_fr euh ben pour les 105W je sais pas mais qd il est a fond , c horrible le bruit que ca fait , ca souffle vraiment enormement :p
sinon t inquiete , je compte faire un boitier bien isolé :jap:
en contre plaqué , recouvert d alu je pense , selon dispo a l usine :D
TotalRecall
Xiao_Bin a écrit :
de toute facon reduire le voltage ca va faire baisser le couple du ventilo qui va tourner legerement moins vite mais rien de bien genial.
pour faire varier la vitesse a volonté il faut modifier la fréquence.
je plussoie :jap:, les ventilos de ce genre ont des moteurs synchrones, il faut un variateur de fréquence et pas un hacheur/gradateur ou potentiometres de puissance.
T'es sûr qu'il tire bien 105W ton ventilo à part ça [:mlc] ? T'as intérêt à pas laisser tes doigts trainer n'importe où...
skirms_fr bon ben j ai trouvé
http://112233445566.free.fr/DCC/do [...] entilo.jpg
variateur pour la lumiere de maison :p
ca marche du tonnere j peux meme arreter le ventilo
donc me reste plus qu a faire un boitier et hop nikel chrome   [:bagu]  [:burtonsnowboard]
skirms_fr [:atlantis]  ok ok
c quoi un pont H et un gradateur
c un peu comme pour les halogene , la petite mannette qui fait varié la tension ? et qui fait qu il y a plus ou moins de limiere ?
sinon oui ca fait assez de bruit , mais c est surtout a cause de l air deplacé je pense (bruit de souffle)
Supermagnus Le mieux reste de fabriquer un pont en H !
Un gradateur c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les moteurs, surtout asynchrones !
Xiao_Bin pour varier la tension quand meme tu peut tester avec un gradateur pour lampe.
sur une grande plage, la reduction de vitesse sera tres faible, et a la fin, ca va se mettre a bourdonner fortement, pas genial :/
Xiao_Bin ben reduire, je suppose que c'est de pas mal vu le boucan que ca doit faire ce truc, donc en variant la tension c pas valable.
swissforever
skirms_fr a écrit :
voila j ai ce ventilo
http://112233445566.free.fr/DCC/et [...] 20220v.jpg
http://112233445566.free.fr/DCC/ventilo%20220v.jpg
est il possible a partir du 220 de reduire la vitesse du ventilo ?
 [:bagu]
c'est pas ce qu'il veut?
Xiao_Bin de toute facon reduire le voltage ca va faire baisser le couple du ventilo qui va tourner legerement moins vite mais rien de bien genial.
skirms_fr
swissforever a écrit :
euh... bah une résistance de bcp de watt, tu oublie koi! si tu veut dison diminuer de moitié la tension soit 110V, tu met une résistance de  250ohms d'une P= 50W donc ca fait déjà la monstre résistance, ou alors j'ai une idée! tu prend un triac, je sais pas si ca marche! faudré essayer pour les lumière ca fonctionne, ou alors thyristor, ou truc comme ca y doit y avoir un moyen de faire descendre la tension!
 :heink:
comme la pub , j ai rien compri  [:ayalou]
swissforever euh... bah une résistance de bcp de watt, tu oublie koi! si tu veut dison diminuer de moitié la tension soit 110V, tu met une résistance de  250ohms d'une P= 50W donc ca fait déjà la monstre résistance, ou alors j'ai une idée! tu prend un triac, je sais pas si ca marche! faudré essayer pour les lumière ca fonctionne, ou alors thyristor, ou truc comme ca y doit y avoir un moyen de faire descendre la tension!
skirms_fr c un ventilo de poste a soudé MIG/MAG
sinon ben la puissance c bien P = UI donc P = 103.5 W
mais j peux mettre quoi comme resistance ?
Supermagnus Lol sa m'a l'air vachement dangeureux ce type de ventilo !
Fait gaffe à tes mains !
swissforever vi en lui mettant pas 220V ;) résistance entre 2, mais calcul bien la puissance si tu veut essayer
skirms_fr voila j ai ce ventilo
 [:bagu]
