2828 connectés
  Silence
  Rad + Ventilo pour Silence sur 2400+
n°1159710
Denio
Posté le 27-12-2004 à 11:49:15  profilanswer
Je souhaiterais changer mon système de refroidissement (actuellement Taisol 90 d'origine) pour un Athlon 2400+ sur une KG7.
Je cherche avant tout le SILENCE ! Et un refroidissement efficace à la fréquence d'origine (2000 Mhz).
Je ne suis pas un spécialiste, donc pas de wc svp. Juste un ensemble cohérent rad + ventilo sans trop de bricolage sur une socket A me conviendrait. Pour le prix, je peux aller jusqu'à 30 €.
Merci de votre aide !  :hello:
n°1159750
TiTan-is-W​aterProof
Posté le 27-12-2004 à 12:48:46  profilanswer
Si tu est réellement limité à 30 euros, je te conseille d'aller voir un site de prix ( Materiel.be/prix , LDLC ) et de sélectionner un ventirad possédant un ventilo de 80 mm ( pas moins ) et d'y ajouter ( éventuellement ) un Zalman Fanmate pour réduire la vitesse.
Si tu cherche un niveau de discrétion vraiment alléchant, et pas juste un niveau sonore très correct, je te recommande d'investir un peu plus. Dans ce cas, deux solutions me semblent sortir du lot :
* Zalman CNPS 7000B-AlCu ( 35-40 euros ).
* Thermalright SLK-947U + ventilateur 80/92 au choix +  Fanmate ( 45~55 euros en tout ).
Chaque solution possède ses avantages ( et inconvénients ).
n°1159797
Denio
Posté le 27-12-2004 à 13:29:41  profilanswer
Tout d'abord, merci beaucoup pour ta réponse   :hello:
Bon, si vraiment le silence est présent et que je peux faire un investissement à long terme, je pense que je vais quand même mettre un peu plus.
Dans tes deux propositions, le Zalman CNPS 7000B-AlCu me parait le plus adapté, car pas besoin de bricoler pour monter le ventilateur sur le radiateur, ça a l'air d'être une solution tout en un, ce qui me convient mieux.
De plus je suis allé sur leur site et il est compatible avec ma vieille carte mère (Abit KG7), donc ça me rassure un peu.
Mais quels seraient selon toi les avantages / inconvénients de cette solution par rapport au Thermalright ?
n°1159835
Posté le 27-12-2004 à 14:46:59  profilanswer
Tout d'abord, j'ai oublié de mentionner le Thermalright SI-97, nettement plus performant que le SLK-947U, et qui coûte presque le même prix. Il constitue donc un meilleur choix que le SLK-947U : meilleures perfs avec le même ventilo, ou même perfs pour un niveau de bruit plus faible. Mon seul reproche par rapport au SI-97 -> fixation via les crochets du socket, et non-pas via les 4 trous.
Les principaux avantages du Zalman :
* Solution complète ( radiateur + ventilo + Fanmate ).
* Plage d'utilisation assez large.
* Prix très compétitif.
Les puristes lui font deux principaux reproches ( surtout par rapport aux Thermalright, vendus sans ventilo ) :
1) Le ventilateur est "soudé" au radiateur. En cas de panne du ventilo ( rare ) il est beaucoup plus difficile de le changer, du moins pour le non-bricoleur. De plus, la plage d'utilisation est fixée -> certains trouvent le Zalman trop bruyant, même au minimum, d'autres pas assez perfromant au maximum.
2) Le Zalman 7000 a un diamètre total de 110mm environ. Si le socket de ta carte-mère est assez proche du bord supérieur de ta mobo, et que dans le même temps l'espace entre ce même bord supérieur et ton alimentation est faible, le Zalman ne passera pas. Le plus simple est de regarder la taille exacte du Zalman sur leur site, puis de mesurer l'espace disponible autour de ton socket.
Message édité par TiTan-is-WaterProof le 27-12-2004 à 14:53:39
n°1159924
Denio
Posté le 27-12-2004 à 17:17:56  profilanswer
Merci encore pour ces précisions, je vais regarder ce soir dans ma tour s'il y a la place pour le Zalman !
Petite dernière question, que penser du Arctic-Cooling Copper Silent 2 Rev 2 TC ?
Quel serait le plus silencieux et/ou efficace ?
Message édité par Denio le 27-12-2004 à 17:34:54
n°1160012
Posté le 27-12-2004 à 18:29:04  profilanswer
Difficile pour moi de te donner un avis fiable, mais d'après les commentaires, le Zalman est largement devant en terme de rapport bruit/perfs.
Sans être un mauvais bougre, l'Arctic Cooling ne serait pas ( conditionnel ! ) un bon choix pour un CPU qui chauffe. :/
n°1160369
drims93
Posté le 28-12-2004 à 01:12:11  profilanswer
denio salut tou d'abord pour ton pross je te conseille un cooler master de preference tout en cuivre car le cuivre et meilleure conducteur de chaleur que alu
n°1160412
Denio
Posté le 28-12-2004 à 09:11:11  profilanswer
Bonjour Drims, merci pour ton conseil !
Mais aurais tu une référence à me conseiller chez Cooler Master avec le ventilo également ?
Pour le moment mon coeur balance pour la Zalman, surtout que j'ai trouvé des feedbacks d'utilisateurs qui l'utilise avec ma carte mère et qu'il est potentiellement plus évolutif que l'Arctic-Cooling Copper apparemment.
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°1161304
APLC
Corporation & Company Ltd
Posté le 29-12-2004 à 15:49:38  profilanswer
Salut Denio...
comme on se retrouve  :whistle:
Juste pour te dire que j'ai un XP2400+ et que j'ai changé mon ancienne turbine à gaz (Aqua 690 / Taisol 760) pour un TR2 M2
au niveau refroidissement / bruit, j'ai noté ça:
- quasi inaudible en position mini / 53° en idle
- audible mais pas gênant en position medium / 49° en idle
- bruyant en position high (mais moins que le aqua quand même) / 46° en idle
je perd entre 3 et 6° si j'ouvre le boitier...
pas mal pour un ventilo acheté moins de 15€
sinon, pour mon server (Athlon 1.2Ghz), je viens d'acheter le Arctic Cooling Copper Silent 2L (le L c'est pour "Light" -> lumière... super... il me fait une MAAAAGNIFIQUE lumière bleue a l'intérieur de mon server... [:w3c compliant] )... eh ben je ne l'entend pas du tout... mais du tout du tout (position mini), et il est à 39° en idle. sur la boite du ventilo, y'a marqué que tu peux le laisser en position mini jusqu'au XP2500+, donc c'est p'tet jouable...
voilou  :hello:
n°1161320
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 29-12-2004 à 15:59:00  profilanswer
SilentBoost K7 ?
n°1164835
Denio
Posté le 03-01-2005 à 17:15:59  profilanswer
Bon eh bien voilà, j'ai franchi le pas en investissant sur un Zalman CNPS 7000B-AlCu. Je l'ai reçu aujourd'hui, belle bête  :D
J'attends de recevoir mon Athlon 2400+ pour monter le tout et vous dire ce qu'il en est.
APLC >  :hello: , j'ai la même turbin à gaz actuellement  :D (Taisol Aqua 690)
Merci en tous cas pour tes conseils ! (et à WhyMe aussi)  :jap:
  Silence
3200+ monte à + de 20 °c par rapport à l'idl(rad SI97)Que choisir comme neon/ventilo/vitre ???
comment savoir si le rad convientproblème branchement ventilo
kel ventilo[AVIS] objectif 1 ventilo dans la tour
upgrade xp2400 vers xp3000. Quel ventilo ?Zalman 7000BAlCu et silence?
limite o/c pour une msi 9800 pro avec ventilo originecherche à remplacer ventilo proc par + gros possible avec adaptateur
Plus de sujets relatifs à : Rad + Ventilo pour Silence sur 2400+
