3497 connectés
  O/C axia 1Ghz et ram pc133 = problème
n°155722
alex133
Posté le 03-04-2001 à 07:53:25  profilanswer
Salut à tous,
J'ai une mobos Epox 8kt... un cpu TB 1Ghz "AXIA" et 128 MO de ram à pc133.  Quans je boot à 10*145 pas de problème, mais le bios me dis que le cpu est overcloké et j'ai le choix entre F1 pour continuer ou DEL pour changer les valeurs dans le bios.  Quand je fais F1 je continue le boot et je vais sous windows mais le pire c'est que avec Wcpuid je vois que mon cpu tourne en fait à 1333Mhz, donc le bios force la config pour que rien ne grille je suppose???  Le pire dans tout ça c'est que quand je boot en 10*145 ma ram et à 145Mhz en cas 2!!!!!!!!  Enfin comment faire pour que le bios ne me fasse plus chier????  A part mettre de la ram à 200Mhz!! Car le problème vient de la ram je crois???
probleme de baisse de frequence de ram quand le bus est à 133 mghzptit probleme.. d oc*...
AXIA + Alpha PAL6035MUC=Risqué????Problème de reboot bizzare avec Duron700@900
quelle alim pour un axia ??/!\G testé pour vous/!\AXIA 1GHZ semaine 10
TEMPERATURE MAX POUR 1 AMD AXIA 1,2GHZ ??Peltier + Alpha PAL 6035 et Athlon AXIA 1Ghz
Plus de sujets relatifs à : O/C axia 1Ghz et ram pc133 = problème
