6010 connectés
  Peltier + Alpha PAL 6035 et Athlon AXIA 1Ghz
n°154396
Pierre_H_e​nrut
Posté le 01-04-2001 à 18:32:30  profilanswer
Je voudrais m'acheter un peltier sans passer au water cooling et donc le refroidir avec mon alpha qui est equipe d'un 38 Cfm. J'ai vu le Kit sur PC-Mac le peltier est un 85W (http://www.pc-mac2000.com/Shopping_peltier_html.htm) Est ce que qq1 pourrait me dire si ca vaut le coup ou bien si ce sera inutile ( Peltier pas assez puissant ; Alpha pas assez efficace)
Merci de me repondre :bounce:
la Hardtek y a ke ça de vrai !!!  sarkozy  :kaola:
n°154433
Baruckello
Posté le 01-04-2001 à 19:00:15  profilanswer
peltier pas assez puissant et alpha pas assez puissant
Il te faut un 118w ou un 156w avec une alim soit de pc mais alors enermax 550w car elle a beaucoup d amperes soit une alim special qui sort du 13.8v ou du 15.8 c encore mieux mais pas plus
ET minimum 16a.
Ensuite faut mettre un watercooling
n°154441
Pierre_H_e​nrut
Posté le 01-04-2001 à 19:03:50  profilanswer
donc tu crois que le peltier sans water cooling c inutile :(
fais chier je pensais que je pourrais gagner des degres comme ca
Personne n'a essaye ???
n°154470
LeNaZ
Posté le 01-04-2001 à 19:46:57  profilanswer
barruck a raison. Sur des AMD, un peltier se monte avec un Watercooling.
Expérience d'un de mes potes avec Duron 650@1020 et un PAL6035 :
avec le PAL uniquement              : 35/38°
avec le PAL et le peltier (80watts) : 42°
Expérience pas concluante donc ... (en+, il a du changer d'alim quand il a mis son peltier).
[edit]--Message édité par LeNaz--[/edit]
comment refroidir un peltier 65WT BIRD 1000@1522MHZ 5PAS UN AXIA ?!!!)
modif alpha pal 6035mucca existe les DURON 700 à core AXIA?
Pal 6035 > Fop 38 ??duron 850 AXIA !!!!!!!!!
Alpha pal6035 ou globalwin FOP38?Est-ce qq'1 utilise un WC avec son Athlon SlotA
overclocking Athlon TB 800mhz
Plus de sujets relatifs à : Peltier + Alpha PAL 6035 et Athlon AXIA 1Ghz
