3703 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
pose de 16led dans un pc avec effet clignotement.
n°1589188
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 05-07-2007 à 18:06:25  profilanswer
ok ok mais alors je n'ai plus le lm324 dans le schém c'est simplement mettre des leds en série ou parallèle sur une entrée de 12 volts....
HERE IS THE HELL
n°1589312
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2007 à 21:41:33  profilanswer
non moi je cause juste de la sortie du LM avec le transistor... toujours garder le systeme pour faire varier la tension
n°1589528
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 06-07-2007 à 12:55:38  profilanswer
ah oki houlà ça va plus moi ....
HERE IS THE HELL
n°1590969
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 09-07-2007 à 13:12:16  profilanswer
c'est encore moi... je voudrais commander sur conrad et malheureusement le bc181 n'existe pas :( https://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
alors que prendre???
HERE IS THE HELL
n°1591254
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2007 à 21:20:06  profilanswer
161 pas 181 pardon, j'avais pas reregardé... mais c'est bien 161 et 141 les 2 PNP et NPN, mais prends le 141 :P  qui est un NPN, le 161 est bien un PNP.. ce que je pensais et il te faut un NPN donc le BC141
n°1591259
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 09-07-2007 à 21:29:50  profilanswer
ok alors je suis parti pour 2 transitors bc141 pour mes 16leds même si un suffira ;) merci
et pour le calcul des Résistance avant les led faut faire:
(voltage source-voltage led- le vesat du transistor)/ ampérage led?
HERE IS THE HELL
n°1591274
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 09-07-2007 à 21:44:16  profilanswer
un suffi largement il a quoi 1A, je vais vite voir
exacte : http://www.ortodoxism.ro/datasheet [...] s/9291.pdf
It is
particularly designed for audio amplifiers and
switching application up to 1A.
Message édité par swissforever le 09-07-2007 à 21:47:13
n°1591374
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 10-07-2007 à 00:12:18  profilanswer
ok si tu le dis je te crois ;) merci encore pour tes conseils je ferai le montage dans quelques temps vu que c'est pour mon mod(voir signature) et que la pose de led ne se fait pas tout de suite lol.  merci à toi pour tes conseils ;)
HERE IS THE HELL
n°1591637
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 10-07-2007 à 17:36:06  profilanswer
au fait désolé encore mais tu n'a pa répondu au sujet de la R des led:
HERE IS THE HELL
n°1591761
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 10-07-2007 à 22:24:30  profilanswer
oui, donc par exemple (5-3-0.1)/0.02
n°1591765
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 10-07-2007 à 22:27:11  profilanswer
oki merci c'était juste pour voir si j'avaix compris la théorie lol..
HERE IS THE HELL
n°1592193
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 11-07-2007 à 19:27:27  profilanswer
ca a l'air juste
n°1595173
dough29
Posté le 18-07-2007 à 19:47:46  profilanswer
Très intéressant ce montage !
Me tarde de voir ce que ça donne ;)
Message édité par dough29 le 18-07-2007 à 19:47:52
n°1698517
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 08-02-2008 à 14:01:41  profilanswer
hello c'est encore moi voilà j'ai trouver ce shéma maintenant:
http://img82.imageshack.us/img82/7066/battlefader1ud0.jpg
ne serrait pas plus simple ainsi??? ici si j'ai bien suivit il remplace le transistor bc141 par un mos-fet IRFZ 44 N et de ce fait si je comrpends toujours bien il peux mettre ainsi beacoup de leds.... ça marcherait pour moi et mes 16 led??
autre petite question le potentio il sert a régler l'intensité du clignotement des led je présume mais le problème c'est que sur conrad dans les potentio ajustable il y a la blinde avec des abréviations que je en comrprend pas trop...15NV?15NH.... https://www.conrad.fr/ajustables_c_18925_18981_18982
si le shéma est correct je prends quoi comme potentiomètre???
pour info mes leds ont ces caractéristiques là:
Couleur : Rouge
Angle : 15°
Puissance : 6000 mcd
Tension : 1,9 à 2,4 volts
Intensité : 20-30 mA
Diamètre : 5mm
merci d'avance ;)
HERE IS THE HELL
n°1698536
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 08-02-2008 à 14:23:59  profilanswer
d'après ce que je comprend le circuit est composé de 3 parties distincts :
1 le clignoteur + alim , realisé par le L324 + les 4 resistances
le couple potar/capacité regle la frequence, n'importe quel portar de 100K 1/4W lineaire fera l'affaire d'après ce que je lit
2 l'etage de puissance , montage darlington d'un transistor bipolair et d'un mos fet , ca sert uniquement a amplifier la puissance de sortie du clignoteur
3 la charge : ici des led en //,  la puissance maxi consommé depent uniquement du courant maxi du mos fet, et je pense qu'il est possible de driver 2 mos avec 1 seul bipolaire
n°1698573
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 08-02-2008 à 15:38:41  profilanswer
houlà je dois dire que je comprends à moitier ce que tu dis en effet je suis pas un porb de l'électronqiue .... mais celon doit si je reprends ce schéma et que je change les Rdes led et les led celà devrait fonctionner...
pour info ce montage est un montage qui existe aussi sur jacky pc mais en différent avec deux led et deux transistor un pnp et l'autre npn perso moi je veux juste faire un système comme sur la première page de ce topic le plus simple possible...
HERE IS THE HELL
n°1698585
arkrom
Posté le 08-02-2008 à 15:54:12  profilanswer
si tu change les LED et leurs resistances, ca marchera,
et ca ne possera aucun priblème tant que le courant total consommé par les led + resistance ne depasse pas le courant maxi du MOS FET ( voir les spec du composant )
quand tu regarde bien ce circuit utilise le meme composant que celui en tete du topic (lm324)
seul la partie puissance change donc oui ca marchera
Message édité par arkrom le 08-02-2008 à 15:56:21
n°1698701
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 08-02-2008 à 19:01:11  profilanswer
http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR voilà le datashett du composant... c'est Iar qui faut regarder pour le courant max du mos fet?? si c'est ça c'est pas mal sacahnt qu'une led pompe 30mA...
en ce qui conerne les R pour le schéma que je viens de proposer c'est toujours (voltage source-voltage led)/ampérage led?
ça fait donc (12-2.4)/0.03 ?? c'est bien celà? si je prends des leds comme dit au-dessus:
Couleur : Rouge
Angle : 15°
Diamètre : 5mm
ps: cep potentio est-il correct http://www.conrad.fr/ajustables_pt [...] 8982_52091 en version 100Kohms bien entendu ;)
Message édité par deviltuner le 08-02-2008 à 22:44:27
HERE IS THE HELL
n°1700306
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 11-02-2008 à 16:05:28  profilanswer
alors personne ne peut me répondre?
HERE IS THE HELL
n°1702663
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-02-2008 à 22:40:22  profilanswer
pour la résistance le calcul est juste. un mosfet peux facilement avoir les 2 à 5A donc pour une led tranquille.
Qu'est ce que tu as comme led pour consommer 30mA? en général c'est 20mA même pour les extra lumineuse
n°1702676
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 14-02-2008 à 23:14:16  profilanswer
n°1703005
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-02-2008 à 14:46:38  profilanswer
au fait encore pour les led je peux en mettre en série après le mosfet? style 4 en série grand max et faire ensuite du parallèle en gros 4 paréllèle de 4 leds en série? la formule sera un peu différente alors?
HERE IS THE HELL
n°1703045
arkrom
Posté le 15-02-2008 à 15:13:53  profilanswer
d'après le site les LED sont vendue avec une resistance de 470 ohm
pour les mettre en serie ca marche mais ca change le calcul de la resistance :
tu a 4*2.4V a soustraire a 12V
ca donne [12-(4*2.4)]/0.03
Message édité par arkrom le 15-02-2008 à 15:15:57
n°1703082
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 15-02-2008 à 15:39:24  profilanswer
ok mais ça c'est aps le rpoblème la R j'en ai pas mal de différentes ;)
c'étati juste pour savoir si 4 X 4leds série le tout en parallèles ça marheraient ;)
HERE IS THE HELL
n°1703187
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 15-02-2008 à 18:04:50  profilanswer
bah si tu mets une résistance par branche de 4 leds en parallèle y a aucun problème!
n°1704605
deviltuner
here is the hell!!!
Posté le 17-02-2008 à 21:55:11  profilanswer
ok merci beacoup ;) je vais certainement commander dans une semaine ou deux si j'ai d'autres souccis je reviendrai lol
HERE IS THE HELL
 Page :   1  2
Page Suivante
AKASA tapis anti-bruit, ou le posé de préférence ?Mise en place effet peltier, dois-je modifier mon circuit WC ?
Effet peltierQuestion ? Comment faire un effet miroir sur des Racks ?
Adhésif effet bois ?push pull avec transistor à effet de champ
Effet des rayures sur un ventirad ?peinture effet miroir sur boitier
effet peltierPLAQUE A EFFET PELLITIER (tout ici !!)
Plus de sujets relatifs à : pose de 16led dans un pc avec effet clignotement.
