9675 connectés
  push pull avec transistor à effet de champ
n°1426821
agaltier
Posté le 25-05-2006 à 18:59:28  profilanswer
Coucou je voulais savoir s'il était envisageable de faire un push pull amplificateur de tension (et non plus de courant) avec des transistor à effet de champ (plutot que des bipolaires) voici un montage: http://baddock.free.fr/pushpull%20en%20tension!!.bmp
je me fout du rendement et de la distorsion de croisement je veux juste savoir si ca marche, si ca existe déjà  :pt1cable:  :pt1cable:
avec pspice j'ai pas réussi mais j'ai peut être pas mit les bons transistors quelqu'un aurait des références pour un ampli en tension?
merci :bounce:
Message édité par agaltier le 25-05-2006 à 19:03:11
n°1429741
Izo12
Posté le 31-05-2006 à 01:03:11  profilanswer
pourquoi tu n'utilise pas un aop pour amplifier ta tension?
Si c'est pour à cause de la fréquence que tu dois utiliser des transistor c'est possible d'amplifier une tension à l'aide de transistor fet ou jfet
avec un montage à drain commun tu peux avoir un gain superieur à 1, avec une grille commune tu as un gain superieur à 1 et une adaptation d'impédance...
Je sais pas trop si ton montage fonctionne car les transitor à effet de champ doivent etre branché en inverse... Tout dépend de ton utilisation !
Message édité par Izo12 le 31-05-2006 à 01:21:49
n°1443581
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 03-07-2006 à 22:43:58  profilanswer
le push pull a transitor FET (mos fet ou jfet ) fonctionne , ca existe deja , je croit meme qu'il existe des paires de transtors opposé en mono chip intégré, par contre ca demande des subtilité dans les alimentations,
mais bon a moins d'avoir besoin de beaucoup de puissance en sorti, la solution de l'ampli OP est la meilleur , c'est du tout integré, la disto de croisement est deja compensé  et l'alimentation est simple  ( que demande le peuple  :D )
n°1443590
mad butche​r
Posté le 03-07-2006 à 22:57:49  profilanswer
l'aop est peut etre limité dans la puissance fournie?
n°1443606
arkrom
Posté le 03-07-2006 à 23:16:24  profilanswer
bien sur , un AOP ne peut fournir que qlq watt.selon les modèles, la frequence et les tensions d'alims, ca peut varier de quelques centaines de milliWatt a une(petite) centaine de Watt, mais les modèles extremes sont rares ( donc chere),
de plus, en general, plus la frequence maxi du composant est haute , plus sa puissance de sorti est basse
Effet des rayures sur un ventirad ?peinture effet miroir sur boitier
effet peltierPLAQUE A EFFET PELLITIER (tout ici !!)
Ponçage de boitier pour effet miroir.Plaque à effet Peltier 220W
Cherche ventiloa pour WC a monter en push/pull, 120mm !Cherche bons ventilo 120mm pour push/pull radiateur WC !
Plus de sujets relatifs à : push pull avec transistor à effet de champ
