3751 connectés
Sujet : pose de 16led dans un pc avec effet clignotement.
deviltuner ok merci beacoup ;) je vais certainement commander dans une semaine ou deux si j'ai d'autres souccis je reviendrai lol
swissforever bah si tu mets une résistance par branche de 4 leds en parallèle y a aucun problème!
deviltuner ok mais ça c'est aps le rpoblème la R j'en ai pas mal de différentes ;)
c'étati juste pour savoir si 4 X 4leds série le tout en parallèles ça marheraient ;)
arkrom d'après le site les LED sont vendue avec une resistance de 470 ohm
pour les mettre en serie ca marche mais ca change le calcul de la resistance :
tu a 4*2.4V a soustraire a 12V
ca donne [12-(4*2.4)]/0.03
deviltuner au fait encore pour les led je peux en mettre en série après le mosfet? style 4 en série grand max et faire ensuite du parallèle en gros 4 paréllèle de 4 leds en série? la formule sera un peu différente alors?
deviltuner http://interled.be/pages/descripti [...] 15&cat=led voilà mes led ;)
swissforever pour la résistance le calcul est juste. un mosfet peux facilement avoir les 2 à 5A donc pour une led tranquille.
Qu'est ce que tu as comme led pour consommer 30mA? en général c'est 20mA même pour les extra lumineuse
deviltuner alors personne ne peut me répondre?
deviltuner http://www1.produktinfo.conrad.com [...] 62&lang=FR voilà le datashett du composant... c'est Iar qui faut regarder pour le courant max du mos fet?? si c'est ça c'est pas mal sacahnt qu'une led pompe 30mA...
en ce qui conerne les R pour le schéma que je viens de proposer c'est toujours (voltage source-voltage led)/ampérage led?
ça fait donc (12-2.4)/0.03 ?? c'est bien celà? si je prends des leds comme dit au-dessus:
Couleur : Rouge
Angle : 15°
Puissance : 6000 mcd
Tension : 1,9 à 2,4 volts
Intensité : 20-30 mA
Diamètre : 5mm
ps: cep potentio est-il correct http://www.conrad.fr/ajustables_pt [...] 8982_52091 en version 100Kohms bien entendu ;)
arkrom si tu change les LED et leurs resistances, ca marchera,
et ca ne possera aucun priblème tant que le courant total consommé par les led + resistance ne depasse pas le courant maxi du MOS FET ( voir les spec du composant )
quand tu regarde bien ce circuit utilise le meme composant que celui en tete du topic (lm324)
seul la partie puissance change donc oui ca marchera
deviltuner houlà je dois dire que je comprends à moitier ce que tu dis en effet je suis pas un porb de l'électronqiue .... mais celon doit si je reprends ce schéma et que je change les Rdes led et les led celà devrait fonctionner...
pour info ce montage est un montage qui existe aussi sur jacky pc mais en différent avec deux led et deux transistor un pnp et l'autre npn perso moi je veux juste faire un système comme sur la première page de ce topic le plus simple possible...
arkrom d'après ce que je comprend le circuit est composé de 3 parties distincts :
1 le clignoteur + alim , realisé par le L324 + les 4 resistances
le couple potar/capacité regle la frequence, n'importe quel portar de 100K 1/4W lineaire fera l'affaire d'après ce que je lit
2 l'etage de puissance , montage darlington d'un transistor bipolair et d'un mos fet , ca sert uniquement a amplifier la puissance de sortie du clignoteur
3 la charge : ici des led en //,  la puissance maxi consommé depent uniquement du courant maxi du mos fet, et je pense qu'il est possible de driver 2 mos avec 1 seul bipolaire
deviltuner hello c'est encore moi voilà j'ai trouver ce shéma maintenant:
http://img82.imageshack.us/img82/7 [...] er1ud0.jpg
ne serrait pas plus simple ainsi??? ici si j'ai bien suivit il remplace le transistor bc141 par un mos-fet IRFZ 44 N et de ce fait si je comrpends toujours bien il peux mettre ainsi beacoup de leds.... ça marcherait pour moi et mes 16 led??
autre petite question le potentio il sert a régler l'intensité du clignotement des led je présume mais le problème c'est que sur conrad dans les potentio ajustable il y a la blinde avec des abréviations que je en comrprend pas trop...15NV?15NH.... https://www.conrad.fr/ajustables_c_18925_18981_18982
si le shéma est correct je prends quoi comme potentiomètre???
pour info mes leds ont ces caractéristiques là:
Couleur : Rouge
Angle : 15°
Diamètre : 5mm
merci d'avance ;)
dough29 Très intéressant ce montage !
Me tarde de voir ce que ça donne ;)
swissforever ca a l'air juste
deviltuner oki merci c'était juste pour voir si j'avaix compris la théorie lol..
swissforever oui, donc par exemple (5-3-0.1)/0.02
deviltuner au fait désolé encore mais tu n'a pa répondu au sujet de la R des led:
pour le calcul des Résistance avant les led faut faire:
(voltage source-voltage led- le vesat du transistor)/ ampérage led?
deviltuner ok si tu le dis je te crois ;) merci encore pour tes conseils je ferai le montage dans quelques temps vu que c'est pour mon mod(voir signature) et que la pose de led ne se fait pas tout de suite lol.  merci à toi pour tes conseils ;)
swissforever un suffi largement il a quoi 1A, je vais vite voir
exacte : http://www.ortodoxism.ro/datasheet [...] s/9291.pdf
It is
particularly designed for audio amplifiers and
switching application up to 1A.
deviltuner ok alors je suis parti pour 2 transitors bc141 pour mes 16leds même si un suffira ;) merci
et pour le calcul des Résistance avant les led faut faire:
swissforever 161 pas 181 pardon, j'avais pas reregardé... mais c'est bien 161 et 141 les 2 PNP et NPN, mais prends le 141 :P  qui est un NPN, le 161 est bien un PNP.. ce que je pensais et il te faut un NPN donc le BC141
deviltuner c'est encore moi... je voudrais commander sur conrad et malheureusement le bc181 n'existe pas :( https://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
alors que prendre???
deviltuner ah oki houlà ça va plus moi ....
swissforever non moi je cause juste de la sortie du LM avec le transistor... toujours garder le systeme pour faire varier la tension
deviltuner ok ok mais alors je n'ai plus le lm324 dans le schém c'est simplement mettre des leds en série ou parallèle sur une entrée de 12 volts....
