5684 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Razer Blade 15 "freeze" en jeu
n°1597115
blim75
Posté le 15-02-2023 à 16:26:38  profilanswer
Bonjour à tous
besoin de l'aide de personnes plus callées que moi en la matière.
J'ai un petit Razer Blade 15' (CPU i7-10875H, 16 Go ram & RTX 2080 super max Q)
et je constate en jeu (Valorant en l’occurrence) une chut bien chiante de FPS.
je passe en 1 fraction de secondes de 150 à 6 à 99 puis 150 à nouveau.
Bien entendu c'est au moment où il y'a de l'action et où je dois viser/défendre.
Le reste du temps pas de soucis.
Je précise que:
-TOUS les drivers sont à jour
-j'ai dépoussiéré le laptop (chambre refroidissement, motherboard, ventilos et tout ce que je pouvais nettoyer en interne)
-j'ai fait un repast du CPU & du GPU
-je suis en 144 hz en écran externe, sur MSI Optix AG321CQR)
si vous avez des idées vers quoi me tourner , car la prochaine étape ça va être de formater l'ordi...
merci bien :)
Message édité par blim75 le 15-02-2023 à 16:31:01
n°1597116
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 15-02-2023 à 16:38:05  profilanswer
Déjà utilise un outil comme GPUz pour monitorer tes températures et fréquences sur la durée de jeu
Ensuite un drop de fps peut avoir plein de causes... mais valorant demande pas tant que ça en ressources
Le gros problème potentiel c'est le 10875H qui chauffe beaucoup, et peut générer de gros CPU drop d'un coup.
Donc avant de réinstaller, met GPUz en mode sensors, déplie la fenètre sur tout la largeur de l'écran pour avoir un longue période a analyser puis regarde si tes chutes de fps concindent avec d'autres facteurs
White List de mes transactions Achats/Ventes : cliquez l'icone de ma config !
n°1597121
blim75
Posté le 16-02-2023 à 07:40:08  profilanswer
voila j'ai monitoré via GPUz
https://i.ibb.co/jyZ0QQq/gpuz.gif
comment faire un nombre au carré sur mac
et je ne sais pas quoi regarder  :sweat:
n°1597122
seianec
Posté le 16-02-2023 à 09:26:37  profilanswer
Tu peux passer la souris sur les zones vertes de "PerfCap Reason", et voir la température max cpu (en passant la souris aussi), il m'a l'air un peu haut...
Est-ce qu'il ne throttle pas un peu?
n°1597128
bonk1
Posté le 16-02-2023 à 11:12:49  profilanswer
Un truc tout con : ton blade est bien en mode performances et pas optimisation d'énergie ?
Sur le graphe ton CPU est en throttle, mais le %load est faible... dur à comprendre... C'est normal que le CPU soit si chaud sur cette gen intel, mais son rendement questionne... sauf si ton pc refuse qu'il ventile. D'où ma question sur le mode !
Coté carte vidéo tout va bien.
n°1597167
blim75
Posté le 18-02-2023 à 08:51:41  profilanswer
il est bien en performance. Mais y'a vraiment que dans Valorant que les fps tombent comme ça; dans d'autres jeu c'est stable et ça ne freeze pas, alors que plus gourmand (je pense à Horizon Zero Dawn ou tout est en élevé sans que ça sourcille)
  Portable
Ordinateur qui freeze quand trop sollicitéBatterie Razer Blade 15 plus reconnue
Litige SAV RAZERConseil : New Dell XPS 15 ou Razer Blade 14
ACER ASPIRE E 15 LENT avec freeze intempestifsBatterie qui se décharge vite et ordi qui freeze à moins 10% de charge
[résolu par Dr]Laptop razer blade Advanced 2019: batterie non reconnue
Plus de sujets relatifs à : Razer Blade 15 "freeze" en jeu
