7309 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème connection WIFI
n°663389
amadore75
T...H...E S..H..I..E..L..D
Posté le 18-06-2007 à 17:18:04  profilanswer
:hello: Salut à tous j'ai mon ordi portable que j'utilise en WIFI avec la FREEBOX V5 , j'arrive a surfer tranquilement lorsque je suis a coté de la boite FREE mais lorsque je vais dans ma chambre avec ( 7M plus loin) l'ordinateur ne trouve absolument pas ma connection WIFI. pleure.gif
ps : j'habite au Rez de Chaussé et chez moi il y a pas mal de murs .
J'aurais voulu savoir si il y a un moyen pour se connecté au WIFI meme si je suis loin de la boite FREE et que mon ordi reconnaisse la connection malgré les murs ( clé usb speciale .....)
MERCI A TOUS . :sol:
n°663408
tinenin
Posté le 18-06-2007 à 17:34:56  profilanswer
slt
lis sa:
http://www.commentcamarche.net/for [...] freebox-v5
il y a plusieurs solutions, donc pas facile
soit il faut changer de freebox ou soit sa peut etre  un probleme canal et wep enfin lis bien; ou bien sa peut etre autre chose aussi.
Message édité par tinenin le 18-06-2007 à 18:00:23
n°663558
sub6tem
Posté le 18-06-2007 à 19:57:58  profilanswer
Salut,j'ai eu un problème similaire au tiens,en descendant d'un étage (6/8m) mon pc ne reconnaissait plus aucun réseau,il s'est avéré que c'était mon transmetteur audio/vidéo qui brouillait mon wifi,une fois déconnecté plus de soucis de connection (FreeBox).Vois si tu n'as pas une source d'interférence qui pourrait brouiller ton signal.A+
  Portable
problème de drivers graphique sur ordinateur portableProblème wifi a6t avec connection routeur
[ASUS W2] Probleme Wifi, connection excellente mais vitesse varianteProbleme de connection WiFi chez Noos .
[Probleme] de Connection Wifi
Plus de sujets relatifs à : Problème connection WIFI
