7176 connectés
  Ordinateurs portables
  Portable
  Problème durée batterie :/
n°881746
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 10-03-2008 à 10:01:34  profilanswer
Hey,
comme je trouvais que ma batterie tenait de moins en moins (3h actuellement :/) j'ai téléchargé un petit utilitaire nommé BatteryMon.
Ce qu'il me dit, c'est ça :
http://pix.nofrag.com/e/a/b/1a1d2693b3983b89e3a69d43d6fe5.png
Là ou je bug c'est sur la différence entre la "design capacity" (~ 85k mWh) et la "full capacity" (~ 45k mWh). Si j'interprete bien, la "design capacity" est la capacité théorique max qu'avait la batterie au début et la "full capacity" est la capacité maximum actuelle :/ Cela veut dire que j'ai perdu prêt de la moitié en durée batterie ? :cry:
Merci de confirmer (ou pas).
Message édité par Sylver--- le 10-03-2008 à 10:02:32
Aloha
n°881782
marcus7484
Posté le 10-03-2008 à 11:39:32  profilanswer
j'ai bien l'impression oui :(
n°881804
brokensoul
Posté le 10-03-2008 à 12:08:06  profilanswer
normalement c'est bien l'explication ! quel âge a ton portable ? batterie souvent utilisée ? au fur et à mesure la batterie perd sur sa capacité initiale, la réaction utilisée pour la recharger n'étant jamais complète. si ton portable est un peu vieux, c'est normal, surtout si tu as laissé ta batterie toujours branchée (elle passe alors son temps à se décharger un peu (5% le plus souvent) puis à être rechargée). Je suis quand même surpris que tu tiennes encore aussi longtemps en veille avec une telle capacité ! (batterie 9 cells je suppose, mais il ne t'en reste plus beaucoup..)
n°881844
Sylver---
Posté le 10-03-2008 à 13:16:00  profilanswer
Mon portable est un dell insprion 6400 qui a 1an 1/2. La batterie est toujours branché et je l'utilise très souvent... n'importe comment même :d Je l'utilise en cours, je le branche, des fois je peux pas, je le recharge le soir, des fois pas à fond, etc etc... Comme c'est une batterie 9 cells qui tenait environ 5-6h au début, là je tiens la moitié soit environ 3h. Donc c'est déjà mieux que bien d'autres mais ça me fait chier quand même :d
Et comme une batterie neuve 9cells coute 150€ :cry: :cry:
Merci :jap:
Message édité par Sylver--- le 10-03-2008 à 13:16:13
Aloha
n°881924
brokensoul
Posté le 10-03-2008 à 15:33:49  profilanswer
5-6h ! pitin, je tiens 4h maxi sous vista avec ma 9 cells aussi :-(
n°882016
marcus7484
Posté le 10-03-2008 à 18:43:50  profilanswer
tout dépend de la conso de la machine ...
n°882028
brokensoul
Posté le 10-03-2008 à 18:56:52  profilanswer
15", standard (C2D@2Ghz, X1700, 2Go de ram). Je crois que la consommation de ta machine est quand même particulièrement faible
n°882189
Sylver---
Posté le 10-03-2008 à 23:20:32  profilanswer
C2D 1.6Ghz mais il tourne toujours à 800Mhz, X1600, 1Go de RAM, 60Go 5400tr/mn :d
Aloha
n°882229
brokensoul
Posté le 11-03-2008 à 07:41:15  profilanswer
pas si différent du mien, c'est fou que tu consommes si peu ! je devrais virer vista :-/ (je suis à 97% de capacité de la batterie, 9 cells comme la tienne)
Message édité par brokensoul le 11-03-2008 à 07:41:58
n°882290
marcus7484
Posté le 11-03-2008 à 11:59:51  profilanswer
attention une batterie 9 cellules n'a pas forcément la même capacité qu'une autre batterie 9 cellules
n°882339
brokensoul
Posté le 11-03-2008 à 14:52:13  profilanswer
la mienne a 80Wh de capacité, un poil moins c'est vrai, mais pas de quoi expliquer l'écart..
edit : 80*0.97 >>> 45 Wh ;-)
Message édité par brokensoul le 11-03-2008 à 14:53:17
n°882562
Sylver---
Posté le 12-03-2008 à 00:21:56  profilanswer
Je précise que je baisse la luminosité (2-3 crans) et que le wifi est activé et utilisé.
Message édité par Sylver--- le 12-03-2008 à 00:22:01
Aloha
n°882569
brokensoul
Posté le 12-03-2008 à 00:35:12  profilanswer
en fait je viens de revérifier, ma batterie fait bien dans les 85Wh.. donc c'est vraiment la conso qui change du tout au tout, ça va peut être me décider à mettre xp... (déjà linux en dual boot, mais la conso n'est pas encore extra, malgré pas mal de bidouillages..)
n°882590
Posté le 12-03-2008 à 04:16:26  answer
vista consomme plus que xp ?
n°882711
brokensoul
Posté le 12-03-2008 à 13:46:27  profilanswer
c'est connu (presence-pc avait fait un test je crois), mais je ne pensais pas que c'était dans ces proportions :-)
pourtant ma carte graphique est bien en mode batterie (et elle doit consommer un poil moins que la X1600 dans ce mode), et mon C2D tourne à 0.95V@1GHz-1.08V@2GHz (downvolté), ça ne doit pas consommer trop.. faudrait que je teste xp
n°882716
vinz_uk80
Posté le 12-03-2008 à 13:59:00  profilanswer
Pour connaitre la consommation de son portable, il suffit d'installer NHC qui donne la consommation en watts du portable.
Avec mon HP de 2 ans 1/2, sous XP je consomme 11.5W tout au mini (Powerplay au mini, CPU à 800 MHz @ 0.7V, pas mal de peripheriques inutiles desactivés), et avec l'ecran à 3/8 et le wifi activé, je suis sous les 15W.
J'avais un multiboot Vista, et de memoire, il ne consommait pas enormement plus que XP, ca devait etre dans les 1-2 watts maximum de plus.
Avec ma batterie 8 cellules, je monte à 5h tout au mini, et en surf avec le wifi, je suis aux alentours de 4h-4h30 d'autonomie.
n°882731
brokensoul
Posté le 12-03-2008 à 14:44:23  profilanswer
je connaissais pour la conso, aussi accessible sous linux :)
le problème c'est que pour les deux OS (même avec carte graphique au mini -209MHz-, luminosité au mini, cpu au mini(1GHz@0.95V), BT désactivé et wifi en low power je suis à 16W de conso. Et c'est vraiment la limite basse, si j'utilise un peu c'est plutôt dans les 18W... j'ai un écran en 1680 par contre, sûrement une petite pénalisation côté conso.
j'avais déjà lu quelques articles la dessus, la conso des ordi portables n'a pas tellement baissé depuis 2 ans, plutôt le contraire.. C'était même dans les principales critiques contre santa rosa, notamment.
je crois que le penryn fait mieux, mais trop tard pour moi..
en attendant je tiens quand même 4h, mais un peu frustrant
Message édité par brokensoul le 12-03-2008 à 14:45:25
n°882739
brokensoul
Posté le 12-03-2008 à 14:54:54  profilanswer
je serai curieux de voir la conso d'un portable 15" de moins d'un an, si quelqu'un passe dans le coin et peut donner quelques chiffres que je compare avec les miens..
n°882752
vinz_uk80
Posté le 12-03-2008 à 15:23:30  profilanswer
Je suis en 1920x1200 sur mon 15.4", mais par contre, il est mat, et la luminosité au mini, c'est utilisable que dans le noir.
Mon CPU est un dothan 2.13GHz et mon GPU un FireGL V5000, dérivé du X700, donc ce n'est pas du materiel des plus récent.
Mais par contre, niveau autonomie, c'est toujours au TOP.
n°883146
Sylver---
Posté le 13-03-2008 à 14:07:15  profilanswer
NHC bug sur mon portable :/ (faut que je resolve le pb)
Et y'a moyens de désactiver des ports USB/lecteur ? histoire de gagner qqes mn ? :d
Message édité par Sylver--- le 13-03-2008 à 14:07:34
Aloha
n°883147
marcus7484
Posté le 13-03-2008 à 14:11:43  profilanswer
surement en les désactivant dans le gestionnaire de peripheriques. enfin je suppose
n°883809
nokthib
Etudiant en Allemagne !
Posté le 14-03-2008 à 22:35:56  profilanswer
passe la une ou deux fois en dessous des 4% ... (recharge complète d'une nuit, sazns y toucher par après...) je le fait de temps en temps, et mon asus tien tjrs 3H, malgré ses 2ans ... ;) (comem à l'origine donc !)
Message édité par nokthib le 14-03-2008 à 22:36:25
Du bist das Mädchen, dass zu mir gehört !
  Portable
reformatage - probleme av recovery CDProblème chargement de la batterie sur pc portable
[Asus] problème sur pc (Ecran), et n° de série éffacéTres tres gros probleme nvidia geforce fx go 5200
Remplacer habillage ASUS M6 (problème de charnières)probleme de son sur un packard bell easy note sj81
probleme amilo pa 2548[Portable] economiser la batterie ?
problème de raccourcis clavier
Plus de sujets relatifs à : Problème durée batterie :/
