3462 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme routage OpenVpn
n°1180262
napo932
Posté le 18-11-2009 à 14:12:43  profilanswer
Tout d'abord bonjour a tous,
Je vous expose mon probleme:
Je souhaite monter un vpn entre un client et un serveur et souhaite que ce serveur devienne la passerelle de mon client
La configuration du vpn ne m'a pas posé de soucis, je me connecte bien à mon serveur, par contre impossible de faire passer le traffic internet de mon client par le serveur, j'ai éssayé pas mal de choses au niveau du routage mais rien n'y fait....
Voila mes fichiers de conf :
Code :
  1. local xx.xX.xx.XX.
  2. port 1194
  3. proto udp
  4. dev tun
  5. mode server
  6. tls-server
  7. tun-mtu 1500
  8. mssfix
  9. persist-key
  10. persist-tun
  11. ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
  12. cert /etc/openvpn/keys/server.crt
  13. key /etc/openvpn/keys/server.key  # This file should be kept secret
  14. dh /etc/openvpn/keys/dh1024.pem
  15. tls-auth /etc/openvpn/keys/ta.key 0 # This file is secret
  16. server 172.16.0.0 255.255.255.0
  17. #push "redirect-gateway"
  18. push "redirect-gateway def1"
  19. user openvpn
  20. group openvpn
  21. ifconfig-pool-persist ipp.txt
  22. client-to-client
  23. duplicate-cn
  24. keepalive 10 120
  25. cipher BF-CBC
  26. comp-lzo
  27. max-clients 5
  28. status /var/log/openvpn-status.log
  29. verb 9
  30. mute 10
  31. crl-verify /etc/openvpn/keys/crl.pem
Code :
  1. client
  2. dev tun
  3. proto udp
  4. remote xx.XX.xx.XX 1194
  5. resolv-retry infinite
  6. nobind
  7. persist-key
  8. persist-tun
  9. ca  ca.crt
  10. tls-auth ta.key 1
  11. cert  napo.crt
  12. key  napo.key
  13. route-method exe
  14. route-delay 2
  15. comp-lzo
  16. verb 3
Code :
  1. auto lo
  2. iface lo inet loopback
  3. auto venet0
  4. iface venet0 inet static
  5.         address 127.0.0.1
  6.         netmask 255.255.255.255
  7.         broadcast 0.0.0.0
  8.         up route add -net 192.0.2.1 netmask 255.255.255.255 dev venet0
  9.         up route add default gw 192.0.2.1
  10. auto venet0:0
  11. iface venet0:0 inet static
  12.         address 95.XX.xx.XX
  13.         netmask 255.255.255.255
  14.         broadcast 0.0.0.0
  15. auto venet0:1
  16. iface venet0:1 inet static
  17.         address 95.2XX.xx.XX
  18.         netmask 255.255.255.255
  19.         broadcast 0.0.0.0
Message édité par napo932 le 18-11-2009 à 16:05:56
  réseaux et sécurité
[linux GRUB] problème demarrage GRUBproblème de boot sur cd
probleme d'utilisation de php5 sous kubuntu 9.04 et apache2[SOLARIS 10 PHP] Probleme d'installation de PHP au lancement d'Apache.
Problème de put en SFTPProblème de mountage de DVD vierges
[résolu]problème de réseau étrangeprobleme reconnaissance port usb sur ubuntu + driver CG ATI
Problème accès disque sous ubuntu[debian]Probleme de routage openvpn
Plus de sujets relatifs à : Probleme routage OpenVpn
