3052 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Problème de mountage de DVD vierges
n°1175746
claude7724​0
Posté le 29-10-2009 à 16:14:13  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai un Linux RedHat 2.6.18
Le materiel une carte ASUS P4P800-E DeLuxe
Une disque maxtor SATA un graveur IDE 'TSSTcorp' 'CD/DVDW TS-H552B' 'TS12' Removable CD-ROM
A préalable je précise que :
- la configuration fonctionne parfaitement
- Je tourne sur le Net depuis plusieurs jours ...
Mon besoin est de pouvoir monter le DVD pour qu'un logiciel puisse y accéder en écriture.
avec une commande du style "mount -t iso9660 /dev/hda /mnt/dvd/ -rw"
Avec un DVD multisession avec une session déjà ouverte j'ai le message d'erreur :
mount: périphérique de type bloc/dev/hda est protégé en écriture, on le monte en lecture seulement
Ci-dessous les informations données par les commandes courrantes:
Si vous avez une idée ce sera avec joie !!!
Merci, d'avance, cordialement
____________________________________________________________________________________________________
Nero 7 est presque parfaitement satisfait (il indique que le DMA n'est pas actif)
Lors du montage d'un DVD Vierge une icone apparait sur le Bureau "Disque DVD-R vierge" et à son ouverture elle pointe sur burn:///
La gravure fonctionne ici aussi très bien.
la commande :  mount -t iso9660 /dev/hda /mnt/dvd/
retourne l'erreur ci-dessous.
mount: type erroné de système de fichiers, option erronée, super bloc erroné sur /dev/hda,
       codepage manquante ou autre erreur
       Dans quelques cas certaines informations sont utiles dans syslog - essayez
       dmesg | tail  ou quelque chose du genre
la commande : dmesg | tail
retourne :
agpgart: Found an AGP 3.0 compliant device at 0000:00:00.0.
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:00:00.0 into 4x mode
agpgart: Putting AGP V3 device at 0000:01:00.0 into 4x mode
[drm] Setting GART location based on new memory map
[drm] Loading R200 Microcode
[drm] writeback test succeeded in 1 usecs
cdrom: This disc doesn't have any tracks I recognize!
attempt to access beyond end of device
hda: rw=0, want=68, limit=4
isofs_fill_super: bread failed, dev=hda, iso_blknum=16, block=16
la commande : cdrecord -scanbus
retourne :
Cdrecord-ProDVD-ProBD-Clone 2.01.01a66 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2009 J�rg Schilling
Linux sg driver version: 3.5.27
Using libscg version 'schily-0.9'.
scsibus1:
        1,0,0   100) 'ATA     ' 'MAXTOR STM332061' 'MC1H' Disk
        1,1,0   101) *
        1,2,0   102) *
        1,3,0   103) *
        1,4,0   104) *
        1,5,0   105) *
        1,6,0   106) *
        1,7,0   107) *
scsibus1000:
        1000,0,0 100000) 'TSSTcorp' 'CD/DVDW TS-H552B' 'TS12' Removable CD-ROM
        1000,1,0 100001) *
        1000,2,0 100002) *
        1000,3,0 100003) *
        1000,4,0 100004) *
        1000,5,0 100005) *
        1000,6,0 100006) *
        1000,7,0 100007) *
La commande : hdparm -i /dev/hda
/dev/hda:
 Model=TSSTcorpCD/DVDW TS-H552B, FwRev=TS12, SerialNo=
 Config={ Fixed Removeable DTR<=5Mbs DTR>10Mbs nonMagnetic }
 RawCHS=0/0/0, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=0
 BuffType=unknown, BuffSize=0kB, MaxMultSect=0
 (maybe): CurCHS=0/0/0, CurSects=0, LBA=yes, LBAsects=0
 IORDY=yes, tPIO={min:227,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
 PIO modes:  pio0 pio1 pio2 pio3 pio4
 DMA modes:  mdma0 mdma1 mdma2
 UDMA modes: udma0 udma1 *udma2
 AdvancedPM=no
 * signifies the current active mode
n°1175787
Posté le 29-10-2009 à 17:12:28  answer
Je ne comprends pas ton problème.
Il est NORMAL de ne pouvoir écrire sur un CD/DVD vierge. La seule façon de faire cela est de passer par un programme de gravure, ce que tu sembles avoir compris.
Donc, je ne vois pas bien ce qui t'embêtes... :/
n°1175788
claude7724​0
Posté le 29-10-2009 à 17:17:30  profilanswer
J'utilise un progiciel de gestion de l'archivage. Celui-ci a besoin d'un chemin ou il peut stocker ses données.
Si je lui donne /dev/hda ou même /mnt/dvd il produit une erreur signalant qu'il n'a pas le droit d'écrire....
Je pensais être passé à coté de quelque-chose ...
J'en ai tant lu sur les IDE vus come SCSI et et et ....
Merci !
n°1175898
High Plain​s Drifter
Posté le 30-10-2009 à 00:32:39  profilanswer
Ce que tu veut faire c'est du PacketWriting http://www.mjmwired.net/kernel/Doc [...] riting.txt
Par contre je suis a peu près sûr qu'il faut des DVD-RW
| < Ceci n'est pas une pipe.
n°1175946
claude7724​0
Posté le 30-10-2009 à 10:41:38  profilanswer
C'est peut-être là la solution.
Je regarde Merci
[résolu]problème de réseau étrangeprobleme reconnaissance port usb sur ubuntu + driver CG ATI
Problème accès disque sous ubuntuProblème installation nconf sous redhat 4 EL
Problème de conflit de slots [Gentoo] ou un truc du genre apparemmentSendmail : GROS probleme de relay
Probleme de grubProbleme courrier POP - UIDL mails
Probleme de connexion internet mandriva 2009Problème de police de caractère
Plus de sujets relatifs à : Problème de mountage de DVD vierges
