2224 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  Probleme reseau Gigabit
n°620403
scrab
Posté le 14-01-2005 à 20:56:10  profilanswer
Bonsoir a tous,
Aujourd'hui, j'ai passé mon LAN en gigabit, voila l'architecture :
1 serveur/routeur/firewall sous linux (debian), carte Gb SMC (driver sk98lin) (que l'on va apeller serveur par la suite)
1 PC sous linux (debian), carte smc (driver sk98lin), on va l'apeller PC Linux
1 PC sous windows (XP SP2), carte reseau integre a la CM (k8n-e deluxe) donc drivers nforce3, on va l'apeller PC win.
Le switch est un 5 ports de marque SMC.
Tous les cables sont de categorie 6.
Tous les disques sont capable de faire du 30Mo/s au minimum
aux niveau des partage windows, samba est utilisé pour tous les partages linux/window, et NFS entre les 2 linux.
Maintenant le probleme :
Pour faire mes tests, je transfere un fichier divX de 700Mo, voila les resultats
PC win => Serveur : 18Mo/s (pas genial mais raisonable)
PC win => PC linux : Moins de 5Mo/s ....
PC linux => Serveur : 7Mo/s ....
PC linux => PC win : 300ko/s (là c'est carrement pathetique, je faisais du 5Mo/s en 100Mbits)
Serveur => PC win : 300ko/s
Serveur => PC linux : 20Mo/s
Donc si qqun a une piste, je suis preneur, parce que je n'en vois aucune :/
n°620405
Tomate
Posté le 14-01-2005 à 21:09:11  profilanswer
et en FTP ?
:: Light is Right ::
n°620407
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 14-01-2005 à 21:14:56  profilanswer
Et la conf du client NFS ? Et la conf du serveur Samba ? et la conf de la carte réseau ?
Dans 99% des cas, les valeurs par défaut fonctionnent bien en 100 mbits mais pas tellement au delà.
n°620411
scrab
Posté le 14-01-2005 à 21:32:55  profilanswer
En FTP :
PC win => PC linux : 15Mo/s
PC win => Serveur : 15Mo/s
Serveur => PC win : 30Mo/s (aaaah !!)
Serveur => PC lin : 30Mo/s
PC linux => PC win : ca varie bcp, mais en moyenne 6Mo/s (entre 4 et 12...)
En ce qui concerne la conf de la carte, difficile a dire, mii-tools et ethtools ne fonctionnent pas pour mes cartes..
Je vais jeter un oeil sur les conf NFS/Samba, mais si tu as deja des trucs en tete sur ce qu'il y a a verifier/modifier, je suis preneur.
Message édité par scrab le 14-01-2005 à 21:34:45
n°620418
[Albator]
Posté le 14-01-2005 à 21:55:36  profilanswer
Apparemment le module "sk98lin" n'accepte aucun paramètre, c'est dommage, avec mon ancienne carte Dlink (module dl2k), j'avais tout un tas d'optimisations possibles ...
Pour Samba et NFS, déja, utilise les versions les plus récentes possibles.
Si tu transfères des gros fichiers, augmente la taille des tampons d'émission/reception:
Samba: (smb.conf)
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=32768 SO_SNDBUF=32768
NFS: (coté client, options du mount)
wsize=32768,rsize=32768,nfsvers=3
Augmenter le MTU peut aider également:
http://sd.wareonearth.com/~phil/jumbo.html
(même en FTP !)
n°620419
scrab
Posté le 14-01-2005 à 21:59:39  profilanswer
Ok merci, je vais faire qques essais sur les confs.
Je vais aussi echanger les cables et les ports de switch pour ecarter (ou deceler) tout probleme a ce niveau là.
n°620426
scrab
Posté le 14-01-2005 à 22:29:49  profilanswer
J'ai fait les modifs au niveau de la conf, j'ai echangé les cable, j'ai fait 3 fois le tours du PC sur le nez, rien de change :/
Message édité par scrab le 14-01-2005 à 22:34:24
n°620492
scrab
Posté le 15-01-2005 à 10:08:20  profilanswer
Des idées ?
n°620495
Siam
Posté le 15-01-2005 à 10:40:14  profilanswer
Essaye de fixer les débits et d'enlever l'autonégociation ???
mii-diag ou/et ethtool permettent ca normalement.
Ca doit ressemble à ca :
ethtool -s eth0 autoneg off speed 1000 duplex full
Si tu peux également fixer les débits sur ton switch fait le !!!
J'ai deja vu des changements énormes en virant l'autonég........ (plus d'un facteur 10 en fixant à la fois la carte réseau et le paramétrage du port du switch).
edit : je viens de me réveiller...........mal lu que ta carte supportait pas ethtool et mii........ ceci dit en changeant mon noyau en 2.6.10 a changé pas mal de choses chez moi....... Le changelog du 2.6.10 :
<viro@www.linux.org.uk>
 [PATCH] (18/27) forcedeth ethtool conversion
Je peux enfin faire joujou avec les paramétres de carte réseau "forcedeth".
Peut-etre que les derniers noyaux ont changés les paramétres pour le module de ta carte ??
Message édité par Siam le 15-01-2005 à 10:47:40
n°620497
Siam
Posté le 15-01-2005 à 10:50:30  profilanswer
Es-tu vraiment sûr que ta carte ne support pas ethtool ?
http://www.syskonnect.com/support/ [...] m#Section6
n°620498
scrab
Posté le 15-01-2005 à 10:51:42  profilanswer
En fait avec le dernier drivers de la carte, ethtool fonctionne.
Et j'ai forcé en 1000FD, ca n'a rien changé.
Mais effectivement, il arrive souvent d'avoir de bien meilleures perf sans l'autoneg et en forcant les interfaces.
Malheureusement, ce n'est pas le cas ici :/
n°620501
scrab
Posté le 15-01-2005 à 11:02:56  profilanswer
J'ai recompilé un kernel pour la machine qui avait le plus de probleme (PC linux), en mettant le support nfs et samba en dur dans le kernel.
Ca regle entierement le probleme au niveau NFS (entre 20 et 30Mo/s des 2 cotés) par contre niveau samba ca ne change rien.
n°620504
Siam
Posté le 15-01-2005 à 11:16:10  profilanswer
tu fais comment tes transferts avec samba ?
Je te dis ca car chez moi sous gnome/nautilus c tres tres tres lent...
Par contre sur kde/konqueror, c super rapide.....
Va savoir pour quoi, Chaaaaarless..........
n°620509
scrab
Posté le 15-01-2005 à 11:27:02  profilanswer
Alors de plusieurs facons :
- a partir de la machine linux, je mount le partage windows, et je fais le transfer avec mc.
- a partir de la machine windows, je monte un lecteur reseau, et je fais le transfer avec total commander.
Sinon ton probleme est en effet sympathique aussi.... je vais finir par penser que samba c'est vraiment nul..
A noter que j'ai maintenant ces resultats en ftp :
PC lin => pc win : entre 2Mo/s et 12Mo/s ca narette pas de changer.
PC win => pc lin : 25Mo/s
n°620512
Siam
Posté le 15-01-2005 à 11:29:29  profilanswer
T'as aussi fixé les débits au niveau du poste windows ?
et les ports des switchs aussi ?
n°620513
scrab
Posté le 15-01-2005 à 11:30:59  profilanswer
Oui pour le PC windows.
Au niveau du switch, je ne peu pas.
n°620536
Siam
Posté le 15-01-2005 à 12:08:31  profilanswer
As tu la possibilité de mettre un câble croisé pour tester entre les 2 ordis ? (le pc windows et le pc linux)
n°620540
scrab
Posté le 15-01-2005 à 12:13:37  profilanswer
Non, je n'ai pas de cable croisé :/
n°620542
Siam
Posté le 15-01-2005 à 12:17:55  profilanswer
dommage.......apres la cable croisé tu pourrais être sûr à 100% que ton probleme est bien "systeme" et pas "réseau".
n°620572
scrab
Posté le 15-01-2005 à 13:06:40  profilanswer
Etant donné qu'en FTP je fais du 25Mo/s je pense qu'on peu en etre sur non ?
n°620576
Tomate
Posté le 15-01-2005 à 13:11:43  profilanswer
oui, c'est pour ça que je t'ai fait tester :p
n°789275
ryo
Posté le 05-03-2006 à 01:07:52  profilanswer
Trouvé une solution en fin de compte ?
  réseaux et sécurité
[Resolu]Problème INEDIT, drivers pour carte nVidia "No screens found"[qmail]probleme
Probléme de configuration Postfix + ldap + maildrop[Résolu] Etrange Problème avec xfce 4.2 RC3
Problème SELinux et ApacheProbleme avec mon DD "hda lost interrupt"
[mdk 10.1 OE] help, je n'ai plus de réseauProbleme reseaux : partage connection et fichier
SSH et port forwarding vers un réseau NAT[ Debian ] Probleme de mixite packages stable et testing
Plus de sujets relatifs à : Probleme reseau Gigabit
