7003 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Resolu]Problème INEDIT, drivers pour carte nVidia "No screens found"
 Page :   1  2
Page Précédente
n°620315
ceric35
Posté le 14-01-2005 à 17:46:22  profilanswer
Tout d'abord, je tient à signaler que ce problème
est INEDIT car ,j'ai déjà installer des drivers nVidia
sans problèmes, alors je connait parfaitement la méthode
pour installer les drivers nVidia sous linux.
Tout d'abord, voici la configuration:
Distribution      : Mandrake 10.1 Officiel (idem Mandrake 10.0)
Noyau             : 2.6.8.1-12mdk ( idem avec 2.6.10 )
Version du driver : NVIDIA-Linux-x86-1.0-6629-pkg1.run
Carte mère        : Matsonic MS-8147C
Chipset           : VIA KT400
Carte Graphique   : GeForce FX 5600
Donc, je tente d'aider un ami à installer les drivers pour
sa carte.
Les drivers s'installe sans erreurs de la part du script
d'installation.
Cependant, en redémarrant le serveur X, nous obtenons
l'erreur suivante :
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xC8000000
(--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xCE000000
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA graphics device!
(EE) NVIDIA(0): *** Aborting ***
(II) UnloadModule: "nvidia"
(II) UnloadModule: "vgahw"
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
On a d'abord pensé à un probleme dans le bios, mais
elle fonctionne tres bien sous Windows XP.
A notre avis, ca viendrait plutot :
 - du materiel
 - ou de linux ( config ...)
J'en appelle a vous, parce que franchement , là on seche ... :ouch:
Message édité par ceric35 le 15-02-2005 à 21:39:56
n°620319
0liv
Posté le 14-01-2005 à 17:55:17  profilanswer
Si ça fonctionne sous un autre OS, c'est que le problème est logiciel.
Bon donc faut vérifier la config (mais si t'as déja installé des drivers Nvidia, je pense que tu l'as déja fait)
et pourquoi pas vérifier tout ce qui pourrait poser des conflits: partage d'IRQ, conflit avec des autres drivers (notamment le frame buffer)...
n°620324
ceric35
Posté le 14-01-2005 à 18:08:43  profilanswer
Merci de me repondre !
En effet, je suis sur que ca ne vient pas de la config!
Par contre on peu verifier le reste , ca cout rien !
Comment verife-t-on cela ?
n°620370
Lichi
Posté le 14-01-2005 à 19:28:17  profilanswer
Peux tu charger le module nvidia a la main??
$ modprobe nvidia
n°620372
ceric35
Posté le 14-01-2005 à 19:30:41  profilanswer
Oui , il se charge bien,
il apparait quand je fait lsmod|grep nvidia
puis quand je fait init 5, il y a l'erreur du premier message !
n°620381
goldyfruit
Je me lève et je confirme !
Posté le 14-01-2005 à 20:03:29  profilanswer
Et dans le fichier XF86Config-4 tu as bien le driver nvidia de mis ?
https://openvoiceos.org | https://github.com/orgs/smartgic/
n°620395
ceric35
Posté le 14-01-2005 à 20:46:39  profilanswer
oui
 :fou:  :fou:  :fou:
mais j'ai deja dit que j'etait sur de la manip !!!!
Message édité par ceric35 le 14-01-2005 à 20:47:09
n°620408
ceric35
Posté le 14-01-2005 à 21:26:42  profilanswer
pour etre "precis"
Je pense qu'il n'y a pas de problemes :
 - ni au niveau des drivers
 - ni au niveau de la carte ( elle marche sous win)
donc je pencherais pour ce qui fait le lien
entre les drivers et la carte , c'est a dire LINUX.
donc, le message d'Oliv, me semble plus prometteur :
n°620410
Popop56
56
Posté le 14-01-2005 à 21:32:41  profilanswer
en faite j'ai le même problème depuis quelques temps...
Impossible d'utiliser les drivers nvidia sous debian (même erreur que ceric35 avec les 6629, freeze complet avec les versions précedentes) alors que sous gentoo ça marche nikel :(
n°620417
ceric35
Posté le 14-01-2005 à 21:52:48  profilanswer
:ange: Je ne suis pas seul !!!
n°620427
topaz
hum 8-)
Posté le 14-01-2005 à 22:31:09  profilanswer
bon d'abord faut enlever le Frame Buffer, j'ai eu des tonne de probleme avec ca et des noyau recompiler sans faire gaffe ...
j'espere que ca pourra servir, sinon essaye aussi du coter de l'acpi ... maybe
n°620429
ceric35
Posté le 14-01-2005 à 22:40:17  profilanswer
Comment enleve-tu le Frame Buffer ?
Et qu'est-ce que le Frame Buffer ?
n°620787
ceric35
Posté le 15-01-2005 à 21:16:23  profilanswer
[:atreyu]
pas d'idées ?
n°620943
Evadream -​jbd-
Posté le 16-01-2005 à 14:03:32  profilanswer
Tu enlèves le framebuffer dans la configuration de ton noyau, il faut recompiler. Tu peux peut-être le désactiver avec un paramètre à passer au démarrage de ton noyau. Sinon, tu as assigné une irq à ta carte dans le bios ?
n°620948
ceric35
Posté le 16-01-2005 à 14:10:04  profilanswer
lequel ?
sinon , Je vais essayer la recompilation.
Elle marche tres bien sous windows !
n°620965
Evadream -​jbd-
Posté le 16-01-2005 à 14:32:59  profilanswer
lequel ?
Et ? Jette juste un oeil :) Pour désactiver le paramètre au boot, je sais plus trop, google ?
n°620977
0liv
Posté le 16-01-2005 à 14:57:02  profilanswer
Le truc de l'ACPI, c'est une bonne idée ;)
pour le désactiver simplement, suffit de rajouter en paramètre au boot: acpi=off
Pour faire ça, il te suffit d'éditer ton fichier de conf lilo (ou grub... mais comme t'es sous mdk ça doit être lilo) qui est dans /etc/lilo.conf et de l'ajouter au niveau de la ligne "append="
après une fois le fichier sauvegardé, pense à bien éxecuter: lilo (dans un shell en tant que ligne de commande) puis reboot.
pour le frame buffer: supprime l'option vga=... (même façon que précédemment... mais pour le frame buffer je suis pas certain que ce soit si simple de le désactiver... surtout sur une mandrake) ou alors si t'es un poil plus courageux recompile ton noyau sans le support pour le frame buffer (tu peux faire pareil avec l'acpi)
pour tout ce qui est irq, mémoire... faut voir dans /proc/interrupts, /proc/iomem, /proc/ioports, /proc/meminfo...
n°620980
ceric35
Posté le 16-01-2005 à 15:02:21  profilanswer
C'est quoi le FrameBuffer, ca sert a quoi ?
Qu'est-ce que c'est sensé changer ?
J'aime bien savoir ce que je fait en fait  ;)
Message édité par ceric35 le 16-01-2005 à 15:02:46
n°620983
mexx20
Posté le 16-01-2005 à 15:06:37  profilanswer
Moi je l'utilise des noyaux compilés avec le framebuffer et ça marche très bien. Il s'agit des versions 2.6.9 et 2.4.28 sans modifications (patchs).
n°620988
goldyfruit
Posté le 16-01-2005 à 15:11:52  profilanswer
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] ogle&meta=
n°620995
ceric35
Posté le 16-01-2005 à 15:19:43  profilanswer
Oui, mais sur ce PC ca marche vraiment pas !
Alors on teste des trucs ...
n°620998
ceric35
Posté le 16-01-2005 à 15:22:59  profilanswer
Ouias donc en francais "tempon de memoire Video"
Un tampon de mémoire vidéo définit une abstraction logicielle d'accès aux périphériques vidéo. Il correspond à la mémoire d'affichage de certains contrôleurs graphiques et propose une interface unifiée aux logiciels qui n'ont alors plus à se soucier des détails de bas niveau relatifs au matériel
Je me repelle maintenant que lors de l'installation, le script
disait : "il y a un conflit avec rivafb"
et dans rivafb , il y a fb comme FrameBuffer !
n°621466
Fouki
Posté le 16-01-2005 à 22:20:59  profilanswer
Exactement le meme pb que ceric35 avec une GF6600 GT en PCI-E sur l'Asus A8N-Sli (nForce4).
n°621473
ceric35
Posté le 16-01-2005 à 22:28:00  profilanswer
Tu as essayé ce qui est dit plus haut ?
n°621489
ceric35
Posté le 16-01-2005 à 22:46:50  profilanswer
Ha j'ai du nouveau :
J'ai trouvé un forum bien sympa dedié aux problemes des drivers nVidia
http://www.nvnews.net/vbulletin/forumdisplay.php?f=14
un un super interressant : http://www.nvnews.net/vbulletin/showthread.php?t=42007
This is a known problem that's currently being investigated and should be resolved soon. As a temporary workaround, you could reduce the amount of installed system memory (such that the SWIOTLB is not used).
Traduction (approximative) : Le probleme est connu (...) et sera bientot resolu !
Aparement, il y a peut-etre une solution ...
PS: Je suis desole de pas pouvoir tester pour vous, mais comme mentionner
    sur le premier post , c'est pas sur mon PC que le probleme se trouve.
    Par contre, pour ma culture personnelle ( et la joie de l'un de mes
    ami  :D ) , j'aimerais bien savoir si l'une de ces methodes fonctionnent
n°622094
ceric35
Posté le 17-01-2005 à 22:28:18  profilanswer
up  :D
n°623291
Fouki
Posté le 20-01-2005 à 11:00:26  profilanswer
Personne d'autre n'as infos ? Ou as ce pb ?
C'est bizarre quand meme que ca touche si peu de personnes ...
n°623377
mart
Posté le 20-01-2005 à 13:51:58  profilanswer
le driver nvidia est incompatible avec le driver rivafb du noyau. Le framebuffer te permet d'avoir une console en haute resolution/milliers de couleurs/acceleration matériel. Si tu veux continuer à avoir un beau bootsplash, utilise le driver vesafb qui cohabite bien avec le driver nvidia sous X. C'est un driver basique mais je pense que de toute facon tu t'en cogne complet d'avoir des fonctions avancées en mode console. Rivafb est en dur et non en module car ild oit etre chargé au tout début afin de t'offrir un beau bootsplash (ecran de boot avec barre de porgression, c'est un patch non officiel du noyau utilisé par la mandrake et d'autres).
=> recompilation du noyau et/ou forcage du driver a utilisé dans lilo (rien-ce sera moche en console- ou vesa)
n°623387
VorteX
Posté le 20-01-2005 à 14:02:42  profilanswer
Je l'ai eut aussi en cooker, mais c'est partit maintenant.
n°623560
Fouki
Posté le 20-01-2005 à 19:07:52  profilanswer
Sans vouloir etre chiant. Peux tu détailler un p'tit peu stp.
je débute et j'ai commander ma Mandrake Official pour avoir de la doc et etre membres, histoire de pas avoir de soucis mais apparement c'est raté ...
n°623987
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-01-2005 à 15:32:17  profilanswer
+ check que les résolutions ne sont pas rejetés et si oui désactive DDC
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] nvidia#ddc
+ check que le support AGP est bien activé :
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] nvidia#agp
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°624002
ceric35
Posté le 21-01-2005 à 15:49:29  profilanswer
Ca avance , c'est cool  ;)
Par contre, c'est ni un probleme de resolutions ni de port agp !
Je suivrai plus les option de desactivations du Frame Buffer
parce qu'il y a bien un conflit avec rivafb ?
Tu peut détailler pour lilo stp mart ?
n°624071
Dark_Schne​ider
Posté le 21-01-2005 à 16:59:33  profilanswer
si tu veux éditer ton lilo.conf -> http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] el_options
n°624141
ceric35
Posté le 21-01-2005 à 18:24:55  profilanswer
C'est moi où y a pas "Desactiver le Frame Buffer" ?
n°624190
Dark_Schne​ider
Posté le 21-01-2005 à 19:53:01  profilanswer
pour ne pas avoir la fb, tu boote en mode texte : vga=normal
n°624195
ceric35
Posté le 21-01-2005 à 20:00:31  profilanswer
Donc pour etre clair ,
Il faut modifier le fichier /etc/lilo.conf
et remplacer la ligne en gras :
image=/boot/vmlinuz-2.6.8.1-12mdk
 label="GNU/Linux"
 root=/dev/hda1
 initrd=/boot/initrd-2.6.8.1-12mdk.img
 append="acpi=ht resume=/dev/hda5 splash=silent"
 vga=788
 read-only
par
 label="GNU/Linux"
 root=/dev/hda1
 vga=normal
 read-only
puis , executer la commande
lilo
ya plus qu'a tester .
Tu peut les faire Fouki ? et me dire si ca marche !
n°624208
goldyfruit
Posté le 21-01-2005 à 20:16:02  profilanswer
lilo -v je préfère perso  :pt1cable:
n°624214
Fouki
Posté le 21-01-2005 à 20:23:32  profilanswer
Ca change rien mais j'ai pas fait "lilo -v"
Faut que je le refasse ?
n°624222
goldyfruit
Posté le 21-01-2005 à 20:41:22  profilanswer
Nan c'est juste que ca donne des infos mais ca change en rien la commande.  :jap:
n°624252
mart
Posté le 21-01-2005 à 21:48:50  profilanswer
ca change RIEN? c'est à dire que tu ne vois meme pas que c'est "moche" ? humhum
sinon, je confirme c'est pas la peine d'aller plus loin si vous avez rivafb qui tourne c'est ca le probleme. Ils sont officiellement et sans astuce possible incompatible
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Slackware 10.0 - Carte son ET carte tele???[qmail]probleme
Probléme de configuration Postfix + ldap + maildropCarte raid scsi reconnue mais plus ou moins en fait
[Résolu] Etrange Problème avec xfce 4.2 RC3Problème SELinux et Apache
[Solaris 10] equivalent de resolv.conf sous solaris 10 [résolu]Probleme avec mon DD "hda lost interrupt"
Probleme reseaux : partage connection et fichier
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Problème INEDIT, drivers pour carte nVidia "No screens found"
