5357 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Probléme+postfix
n°893726
fracolo
Posté le 09-03-2007 à 08:13:54  profilanswer
wiame a écrit :
le mail.err me donne derné rement ca
Mar 8 17:37:17 postfix/qmgr[3139]: fatal:watching tiemout
Mar 8 20:29:31 postfix/qmgr[5433]: fatal:watching tiemout
mail.info contient bcp d'adresse yahoo a quii on envoi des messages de mon serveur.
 :sweat:
est ce que cé foutu ou ya un moyen de réparer  :sweat:
Merci bcp
les messages qui vont  a l exterieur yahoo ou hotmail n arrive meme pas
Le gestionnaire de la file d'attente (qmgr) est visiblement dans l'impossibilité de la traiter correctement. Dans la chaîne d'acheminement des messages, un processus joue le rôle de goulot d'étranglement en ne traitant pas assez rapidement les messages. Y a t-il trop de messages à traiter pour les capacités physiques du serveur (RAM, processeur) ? Le(s) programme(s) en cause sont-ils bien paramétrés ?
Par ailleurs, je suis étonné de lire des fautes de frappe dans les logs mail :
On y lit "tiemout" au lieu de "timeout".
Remettre ton serveur sur pied est certainement possible.
Pour cela, il faut au minimum que tu fournisses des logs "verbeux" (notamment smtpd).
Edite le fichier master.cf et ajoute l'option " -v" à la suite de smtpd :
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc command + args
#               (yes)   (yes)   (yes)   (never) (100)
smtp      inet  n       -       -       -       -       smtpd -v
> /etc/init.d/postfix reload
pour intégrer le changement de configuration
Ensuite, si tu ne découvres pas ce qui coince en les analysant les logs, pour des raisons de confidentialité, je te propose de me les fournir en privé.
Message édité par fracolo le 09-03-2007 à 08:16:18
n°923436
informatiq​ue13
Posté le 15-06-2007 à 08:11:22  profilanswer
fracolo a écrit :
le fichier qui doit être déplacé est "incoming/281596.4396"
Il est vraisemblablement dans le repertoire /var/spool/mail ou un du genre.
Pour le trouver, deux options :
*  profiter de l'occasion pour mettre à jour la base pour locate en faisant un updatedb en ligne commande (sudo ou connecté en root), puis locate incoming/281596.4396
* faire un find -iname "*281596.4396*" depuis la racine (toujours avec les privilèges root)
Ensuite, faire un mv chemin/du/fichier/281596.4396  /chemin/sauvegarde
bonjour,
j'ai le meme message d'ereur hors cette manip pour trouver ou es le fichier ne marche pas, ca ne me donne rien
Code :
  1. www:~# locate incoming/183919.4370
  2. www:~# find -iname "*183919.4370*"
Je suis sous debian sarge.
Merci de m'aider
Message édité par informatique13 le 15-06-2007 à 08:15:31
n°923781
e_esprit
Posté le 16-06-2007 à 11:33:39  profilanswer
depuis la racine (/) le find, pas depuis ton home :D
ou alors "find / -iname blabla.truc" ;)
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme mails en double Postfix+MysqlProblème avec serveur mail (sous postfix)
Serveur de messagerie - SME7 - Nouveau probleme \o/Problème Postfix : connexion refusée 127.0.01
Probleme avec Postfix, amavisd-new et spamassassin : ca marche pas[Résolu] Postfix+postfixadmin+mysql problème d'authentification
[postfix] probleme nom domaine d'expediteur[résolu] problème config postfix mail ver extérieur blockés
POstfix + SASL le retour : probleme[problème] serveur postfix
Plus de sujets relatifs à : Probléme+postfix
