4367 connectés
probleme avec openvpn
n°867715
hppp
Serveur@home
Posté le 01-12-2006 à 16:36:16  profilanswer
salut a tous
je suis en trains de monter un openvpn sur mon serveur debian pour connecter des postes windows a mon reseau et pour sa j'ai suivit se tuto http://www.coagul.org/article.php3?id_article=422
j'ai cree:
ca.crt
ca.key
LeServeurVPN.crt
LeServeurVPN.key
Client01.crt
Client01.key
et j'ai mis Client01.crt, Client01.key et ca.crt dans OpenVPN\config mais voila l'erreur que j'ai :
Fri Dec 01 16:28:56 2006 OpenVPN 2.0.9 Win32-MinGW [SSL] [LZO] built on Oct  1 2006
Fri Dec 01 16:28:56 2006 IMPORTANT: OpenVPN's default port number is now 1194, based on an official port number assignment by IANA.  OpenVPN 2.0-beta16 and earlier used 5000 as the default port.
Fri Dec 01 16:28:56 2006 WARNING: No server certificate verification method has been enabled.  See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Fri Dec 01 16:28:56 2006 Cannot load certificate file client01.crt: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory: error:20074002:BIO routines:FILE_CTRL:system lib: error:140AD002:SSL routines:SSL_CTX_use_certificate_file:system lib
Fri Dec 01 16:28:56 2006 Exiting
merci de me dire se qui se passe
Message édité par hppp le 01-12-2006 à 16:37:48
n°867910
hppp
Serveur@home
Posté le 02-12-2006 à 11:12:43  profilanswer
personne ne sais?
Probleme Partage XP avec SambaProblème avec serveur mail (sous postfix)
xorg ne se lance pas, probleme de souris?probleme lors mise à jour
Probleme de débit avec connection vdsl sous debianproblème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1
problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1
[debian]probleme avec OpenVPNProbleme Avec Openvpn
Plus de sujets relatifs à : probleme avec openvpn
