4441 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1
n°820388
nicodu95
Posté le 19-06-2006 à 21:21:07  profilanswer
Bonjour a tous !!
Voila j'ai voulu installer OpenVPN pour faire un vpn entre chez moi et un pote.
donc je télécharge openvpn et LZO.
je commence par compiler LZO ---> aucun problème.
je vais ensuite dans le rep de openvpn et je lance ./configure
La les problèmes commencent ! configure me dit qu'il ne trouve pas LZO. Je lui rajoute donc --disable-lzo comme argument.
je relance configure qui me dit qu'il ne trouve pas OpenSSL !
je télécharge donc openssl. dans le dossier de openssl je lance :
./configure
make
make install
./config
Aucun problème a ce niveau là.
pourtant dans le dossier de openvpn configure me met toujours le meme message.
je lance alors un locate evp.h (le fichier que configure ne trouve pas) et je le trouve dans /usr/local/ssl/include/openssl/
je rajoute donc le parametre --with-ssl-headers=/usr/local/ssl/include/openssl/ à configure.
Malheuresement j'ai toujours le même message d'erreur !!
Que faire ??  :(
n°820468
carot0
Posté le 20-06-2006 à 10:13:06  profilanswer
nicodu95 a écrit :
Bonjour a tous !!
./configure
make
make install
./config
Que faire ??  :(
deja poster qu'une seul fois le meme probleme ca peut aider !
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°820578
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 20-06-2006 à 13:34:05  profilanswer
[admin@info1 ~]: # urpmq --list | grep openvpn
openvpn
openvpn-admin
openvpn est disponible dans le média main.
http://easyurpmi.zarb.org
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ages#urpmi
http://desintegr.free.fr/autre/man [...] ement.html
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°821094
nicodu95
Posté le 21-06-2006 à 17:36:03  profilanswer
Problème résolu !! merci !
j'ai un autre problème !
j'ai suivi le tutoriel pour Openvpn pour windows et j'ai générer les clès  pur les client.
comment faire pour pouvoir connecter mon pc sous linux ?  :cry:
n°821117
Dark_Schne​ider
Posté le 21-06-2006 à 19:18:58  profilanswer
c'est à dire ?
tu lis la doc de OpenVPN. tu as les commandes à faire.
avec la commande suivante tu peux lister les liste des fihcier du package openvpn :
rpm -ql openvpn
il y a surement des trucs intéressants dans le package openvpn-admin
pour lancer le service openvpn :
service openvpn restart
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] y=services
http://desintegr.free.fr/autre/man [...] vices.html
il semble il y avoir de la doc et des exmeples dans le répertoire
/usr/share/openvpn/
Cependant il semble il y avoir un programme d'administration graphique  dans le package openvpn-admin ( /usr/bin/openvpn-admin )
[root@info1 ~]: # urpmi openvpn
Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés:
openvpn-2.0.7-1mdk.i586
perl-Authen-PAM-0.16-1mdk.i586
Procéder à l'installation des 2 paquetages ? (1 Mo) (O/n)
    ftp://ftp.proxad.net/pub/Distribu [...] k.i586.rpm
installation de openvpn-2.0.7-1mdk.i586.rpm perl-Authen-PAM-0.16-1mdk.i586.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
Préparation ...                  #############################################################################################################
      1/2: perl-Authen-PAM       #############################################################################################################
      2/2: openvpn               #############################################################################################################
[root@info1 ~]: # rpm -ql openvpn
/etc/openvpn
/etc/rc.d/init.d/openvpn
/usr/lib/openvpn
/usr/lib/openvpn/openvpn-auth-ldap.so
/usr/lib/openvpn/openvpn-auth-pam.so
/usr/lib/openvpn/openvpn-down-root.so
/usr/sbin/openvpn
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7/AUTHORS
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7/INSTALL
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7/PORTS
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7/README
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7/README-openvpn-auth-ldap
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7/README.auth-pam
/usr/share/doc/openvpn-2.0.7/README.down-root
/usr/share/man/man8/openvpn.8.bz2
/usr/share/openvpn
/usr/share/openvpn/easy-rsa
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/README
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-ca
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-dh
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-inter
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-key
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-key-pass
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-key-pkcs12
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-key-server
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-req
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/build-req-pass
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/clean-all
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/inherit-inter
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/list-crl
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/openssl.cnf
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/pkitool
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/revoke-full
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/sign-req
/usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/vars
/usr/share/openvpn/easy-rsa/README
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/README.txt
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/build-ca.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/build-dh.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/build-key-pkcs12.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/build-key-server.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/build-key.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/clean-all.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/index.txt.start
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/init-config.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/revoke-full.bat
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/serial.start
/usr/share/openvpn/easy-rsa/Windows/vars.bat.sample
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-ca
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-dh
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-inter
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-key
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-key-pass
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-key-pkcs12
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-key-server
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-req
/usr/share/openvpn/easy-rsa/build-req-pass
/usr/share/openvpn/easy-rsa/clean-all
/usr/share/openvpn/easy-rsa/list-crl
/usr/share/openvpn/easy-rsa/make-crl
/usr/share/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
/usr/share/openvpn/easy-rsa/revoke-crt
/usr/share/openvpn/easy-rsa/revoke-full
/usr/share/openvpn/easy-rsa/sign-req
/usr/share/openvpn/easy-rsa/vars
/usr/share/openvpn/sample-config-files
/usr/share/openvpn/sample-config-files/README
/usr/share/openvpn/sample-config-files/client.conf
/usr/share/openvpn/sample-config-files/firewall.sh
/usr/share/openvpn/sample-config-files/home.up
/usr/share/openvpn/sample-config-files/loopback-client
/usr/share/openvpn/sample-config-files/loopback-server
/usr/share/openvpn/sample-config-files/office.up
/usr/share/openvpn/sample-config-files/openvpn-shutdown.sh
/usr/share/openvpn/sample-config-files/openvpn-startup.sh
/usr/share/openvpn/sample-config-files/server.conf
/usr/share/openvpn/sample-config-files/static-home.conf
/usr/share/openvpn/sample-config-files/static-office.conf
/usr/share/openvpn/sample-config-files/tls-home.conf
/usr/share/openvpn/sample-config-files/tls-office.conf
/usr/share/openvpn/sample-config-files/xinetd-client-config
/usr/share/openvpn/sample-config-files/xinetd-server-config
/usr/share/openvpn/sample-keys
/usr/share/openvpn/sample-keys/README
/usr/share/openvpn/sample-keys/client.crt
/usr/share/openvpn/sample-keys/client.key
/usr/share/openvpn/sample-keys/dh1024.pem
/usr/share/openvpn/sample-keys/pass.crt
/usr/share/openvpn/sample-keys/pass.key
/usr/share/openvpn/sample-keys/pkcs12.p12
/usr/share/openvpn/sample-keys/server.crt
/usr/share/openvpn/sample-keys/server.key
/usr/share/openvpn/sample-keys/tmp-ca.crt
/usr/share/openvpn/sample-keys/tmp-ca.key
/usr/share/openvpn/sample-scripts
/usr/share/openvpn/sample-scripts/auth-pam.pl
/usr/share/openvpn/sample-scripts/bridge-start
/usr/share/openvpn/sample-scripts/bridge-stop
/usr/share/openvpn/sample-scripts/openvpn.init
/usr/share/openvpn/sample-scripts/openvpn.init.pinit
/usr/share/openvpn/sample-scripts/verify-cn
/var/lib/openvpn
[root@info1 ~]: # urpmi openvpn-admin
installation de openvpn-admin-1.9.3-2mdk.i586.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
      1/1: openvpn-admin         #############################################################################################################
[root@info1 ~]: # rpm -ql openvpn-admin
/etc/pam.d/openvpn-admin
/etc/security/console.apps/openvpn-admin
/usr/lib/menu/openvpn-admin
/usr/lib/openvpn-admin/openvpn-admin.exe
/usr/sbin/openvpn-admin
/usr/share/applications/openvpn-admin.desktop
/usr/share/doc/openvpn-admin-1.9.3
/usr/share/doc/openvpn-admin-1.9.3/AUTHORS
/usr/share/doc/openvpn-admin-1.9.3/COPYING
/usr/share/doc/openvpn-admin-1.9.3/NEWS
/usr/share/doc/openvpn-admin-1.9.3/README
/usr/share/doc/openvpn-admin-1.9.3/TODO
/usr/share/icons/large/openvpn-admin.png
/usr/share/icons/mini/openvpn-admin.png
/usr/share/icons/openvpn-admin.png
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/openvpn-admin.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/openvpn-admin.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/openvpn-admin.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/openvpn-admin.mo
/usr/share/locale/se/LC_MESSAGES/openvpn-admin.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/openvpn-admin.mo
/usr/share/pixmaps/openvpn-admin.png
Message édité par Dark_Schneider le 21-06-2006 à 19:19:28
n°821163
nicodu95
Posté le 21-06-2006 à 22:18:44  profilanswer
ok, je vais essayer l'interface graphique !
  réseaux et sécurité
problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1
Gros problèmes d'installation / Débutant sous linuxcopie de fichiers sous linux?
Plus de sujets relatifs à : problème avec OpenVPN sous Mandrake linux 10.1
