8842 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  probleme avec addmachinescript sous samba
n°887377
linoute
Posté le 17-02-2007 à 12:31:16  profilanswer
Salut!!
J'ai un controleur de domaine sous samba que je veux faire partagé avec des clients Windows XP.
J'ai reussi à integrer un client en l'entrant manuellement avec ces commandes :
useradd 'nomdemachine'$ pour créer l'utilisateur au nom de la machine à integrer
smbpasswd -a -m nomdemachine$ pour ajouter le compte dans la base samba
Ensuite je me suis dit que ce n'était pas gerable lorsque l'on a beaucoup de clients donc j'ai cherché un script qui ajoute automatiqement les machines.
Le voici : addmachinescript : /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -c 'machines' -s /bin/false -M %u
ça ne marche pas, il me met "erreur lors de la tentative de jonction au domaine sambadom
un peripherique attaché au système ne fonctionne pas correctement"
En ce qui concerne le groupe machines, j'ai crée un simple groupe en faisant addgroup machines alors mon erreur est peut etre là.
Qu'en pensez vous?
Message édité par linoute le 17-02-2007 à 13:55:34
n°887391
linoute
Posté le 17-02-2007 à 13:30:29  profilanswer
Voici mon fichier smb.conf :
[global]
 workgroup = SAMBADOM
 server string = Samba Server
 map to guest = Bad User
 obey pam restrictions = Yes
 guest account = smbguest
 passwd program = /usr/bin/passwd %u
 passwd chat = *enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n
 log file = /var/log/samba/%m.log
 max log size = 50
 socket options = IPTOS_LOWDELAY TCP_NODELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
 printcap name = /etc/printcap
 add machine script = /usr/sbin/useradd -d /dev/null -g machines -c 'machines' -s /bin/false -M %u
 logon script = logon.bat
 logon path = \\%N\profiles\%U
 logon drive = z:
 domain logons = Yes
 os level = 65
 domain master = Yes
 dns proxy = No
 ldap ssl = no
 idmap uid = 16777216-33554431
 idmap gid = 16777216-33554431
 cups options = raw
[homes]
 comment = Home Directories
 read only = No
 create mask = 0700
 directory mask = 0700
 browseable = No
[profiles]
 comment = profil utilisateur
 path = /mnt/profiles
 read only = No
 create mask = 0777
 directory mask = 0777
 browseable = No
[commun]
 comment = commun
 path = /mnt/com
 read only = No
 create mask = 0777
[netlogon]
 comment = service de connexions reseaux
 path = /home/netlogon
 guest ok = Yes
n°888064
linoute
Posté le 19-02-2007 à 19:46:14  profilanswer
Pouvez vous me dire comment vous faites pour integrer les machines automatiquement?
n°888080
aknott31
Que la fête commence...
Posté le 19-02-2007 à 20:55:15  profilanswer
si tu as plusieurs clients a ton domaine, tu devrais t'orienter vers le couple samba-openldap
a ca tu y ajoute les smbldap-tools et ca roule
http://forum.hardware.fr/hfr/OSAlt [...] 2742_1.htm
hebergez vos images
n°888246
linoute
Posté le 20-02-2007 à 12:23:28  profilanswer
En fait je dois faire 5 activités pour le BTS dont celle-ci et je n'ai absolument pas le temps de me pencher sur openldap maintenant.
Mais c'est sur que c'est un bonne option...
Merci quand meme...:)
  réseaux et sécurité
Problème de routage ?Problème acpi sous Debian
Petit probleme de rsyncProblème avec comptes utilisateurs
probleme mises à jour urpmiProblème serveur X
ip_tables et samba...Problème de démarrge de X avec Radeon X1950 pro
Démarrage Linux - gros problème!![Résolu] Partage de connexion ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : probleme avec addmachinescript sous samba
