5669 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Logiciels
  Problème de droits avec Pure-ftp
n°1062585
Kyoshi
Posté le 26-07-2008 à 18:13:20  profilanswer
J'ai un petit soucis avec Pure-ftp.
Cela concerne la mise en place du FTP. Il fonctionne. Mais... je pense qu'il y a plus simple que la solution que j'ai trouvé.
Je m'explique.
Les sites apache se mettent généralement dans /var/www/. Jusque là c'est ok? :D
Le propriétaire de ce répertoire et du contenu que l'on veut visible sur le net est "www-data".
Quant on se connecte sur le FTP, nous voulons bien évidemment que notre contenu soit visible sur le net. Or, pour que l'on puisse mettre des fichiers dans le répertoire désiré, il faut que ce dernier est pour propriétaire ftpuser (que l'on a paramétré proprement lors de la configuration du FTP). ftpuser appartient au groupe ftpgroup.
Le problème suivant se pose donc:
- on veut que les fichiers que l'on met sur le FTP soit dispo en ligne.
- or, pour que ce soit dispo, quant on configure proprement il faut mettre www-data comme propriétaire du/des répertoire(s)
- MAIS, en même temps ces répertoires doivent avoir comme propriétaire ftpuser pour utiliser le FTP
- on se retrouve donc avec un/des répertoires qui doivent en même temps avoir ftpuser et www-data comme propriétaire (si vous avez suivi :D ). Ce qui n'est pas possible.
Comment faire en sorte que le site soit dispo en ligne et en même temps accessible en ftp?
Message édité par Kyoshi le 26-07-2008 à 18:24:08
n°1062615
Je@nb
Kindly give dime
Posté le 26-07-2008 à 21:28:35  profilanswer
utilisateurs ftp virtuels, ou ajouter ftpuser au groupe www-data et donner les droits en conséquence
n°1062705
Kyoshi
Posté le 27-07-2008 à 13:33:56  profilanswer
Il y a déjà des utilisateurs virtuels
Code :
  1. sudo pure-pw useradd utilisateur -u ftpuser -g ftpgroup -d /home/ftp
Message édité par Kyoshi le 27-07-2008 à 13:34:04
n°1062845
Kyoshi
Posté le 28-07-2008 à 11:23:30  profilanswer
up
n°1062881
baka-lulu
Posté le 28-07-2008 à 15:22:28  profilanswer
J'ai pas bien compris ton probleme avec ftpuser
moi je ferais un
pure-pw usermod utilisateur -u www-data -g www-data
Comme sa ton utilisateur virtuel envoira des fichier en tant que www-data. Ensuite apache les interpretera comme n'importe quels fichiers. Je consoi que sa peut poser des problemes de securite apres. Sinon tu fais comme Je@nb a dit.
n°1062976
Kyoshi
Posté le 29-07-2008 à 10:50:23  profilanswer
Ben, justement je veux éviter cette méthode.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que je ne trouve pas plus de personnes avec ce problème.
Message édité par Kyoshi le 29-07-2008 à 10:50:31
  Logiciels
Probléme accée site facebookProblème sur Squid + winbind
[Red Hat] PRoblème ext3 get inode loc[RESOLU] Problème pour charger module carte wifi USB
[EN PARTIE RESOLU]partage avec cifs, droits pour le groupe incorrectsSAMBA LDAP>Probleme de doits en ecriture:write list
probleme de configuration de samba avec ldap sous debianApache2 - Droits utilisateurs
Problème de taille de desktopProblème de backup
Plus de sujets relatifs à : Problème de droits avec Pure-ftp
