5493 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  [Red Hat] PRoblème ext3 get inode loc
n°1060650
calimero_0​6
M'en Bati Sieù Nissart
Posté le 17-07-2008 à 08:54:25  profilanswer
suite à un reboot manuel, j'ai un PC sous Red Hat qui refuse de fonctionner.
Après le chargement, ça bloque au niveau du LOAD KERNEL [OK] ou après la demande de check disk "y" et j'ai ce massage :
Code :
  1. EXT3-fs error (device ide0(3,3)) : ext3_get_inode_loc : unable to read inode block - inode = 12834, bloc = 411
Ça continu en rajoutant n+1 sur le chiffre de l'inode.
J'ai fais un CRTL+X au boot, j'arrive sur la commande boot:
Comment entrer en ligne de commande pour executer e2fsck entre autre ?
A moins que la solution ne soit pas d'exécuter e2fsck ?
Merci d'avance
Message édité par calimero_06 le 17-07-2008 à 08:55:20
Nissa & Basta -
n°1060651
Posté le 17-07-2008 à 08:57:24  answer
De tête
fsck /dev/cible
A vérifier.
n°1060657
calimero_0​6
Posté le 17-07-2008 à 09:13:09  profilanswer
Lors du fsck, j'ai les erreurs citées plus haut.
Avec celle-ci en plus
Code :
  1. EXT3-fs error (device ide0(3,3) in ext3_reserve_write : IO failure
Message édité par calimero_06 le 17-07-2008 à 10:24:15
Nissa & Basta -
  Divers
[RESOLU] Problème pour charger module carte wifi USBSAMBA LDAP>Probleme de doits en ecriture:write list
probleme de configuration de samba avec ldap sous debianProblème de taille de desktop
Problème de backupProbleme avec rrdtool (overflow ?)
probleme GpartedProblème avec Thunderbird (copie du dossier mailbox depuis un autre pc
Proposition solution pour problème...[résolu] [mandriva] problême GLX visual??
Plus de sujets relatifs à : [Red Hat] PRoblème ext3 get inode loc
