3323 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  réseaux et sécurité
  SAMBA LDAP>Probleme de doits en ecriture:write list
n°1060331
flavio_dev
Posté le 15-07-2008 à 18:07:41  profilanswer
bonjour
J'ai mis en place un Samba LDAP. J'ai un user "unadmin" que j'ai mis dans le groupe Domain Admins.
Avec la session suivante :
[openspace]
 comment = The Open Space For All The User But Just In Read
 path = /data/free
 browsable = yes
 write list = @"Domain Admins"
 create mask = 0755
 directory mask = 0755
je ne peux pas creer de fichier (ecrire) dans le dossier openspace qui s'affiche,  alors que je devrai au moins pouvoir le faire avec unadmin ! Si je remplace par :
 write list = unadmin
ca fonctionne correctement.
Savez vous ce qui peut provoquer l'erreur ?
D'avance merci.
Resultat du testparm :
mercury:~ # testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[homes]"
Processing section "[sysvol]"
Processing section "[netlogon]"
Processing section "[printers]"
Processing section "[profiles]"
Processing section "[openspace]"
Processing section "[garbage]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_DOMAIN_PDC
[openspace]
        path = /data/free
        write list = "@Domain Admins"
        create mask = 0755
Message édité par flavio_dev le 15-07-2008 à 18:13:01
n°1060345
dam1330
Posté le 15-07-2008 à 20:03:56  profilanswer
et les droit unix sur le dossier ?
n°1060356
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 15-07-2008 à 22:28:08  profilanswer
Ca sera pas du a l'espace dans le nom du groupe ?
Never f**k with your systems administrator. Why? Because they know what you do with all that free time! |?? | SAVE Jericho !
n°1060468
flavio_dev
Posté le 16-07-2008 à 12:41:15  profilanswer
Bonjour a vous.
Voici les droits sur on dossier :
drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 15 16:44 free
et pour l'espace dans le nom, malheureusement, ce ne peut pas etre ca. D'autres personnes ont réussi a détourner ce problème avec l'utilisation des "". De plus, j'ai effectuer un smbldap-populate, ce qui me creer ces dossiers par default. je vous donne le résultat de smbldap-groupshow "Domain Admins" :
dn: cn=Domain Admins,ou=Groups,dc=...
objectClass: top,posixGroup,sambaGroupMapping
gidNumber: 512
cn: Domain Admins
memberUid: root,unadmin
description: Netbios Domain Administrators
sambaSID: S-1-5-21-325747858-3989977131-539996005-512
sambaGroupType: 2
displayName: Domain Admins
J'ai aussi essayer avec l'utilisateur root present dans ce meme domain, mais ca ne fonctionne pas non plus....
Merci pour votre aide et si vous voyez quelque chose d'autre !
Flavio_Dev
Message édité par flavio_dev le 16-07-2008 à 12:42:10
n°1060573
flavio_dev
Posté le 16-07-2008 à 17:42:11  profilanswer
Chose étonnante, je viens de mettre write list = @"Domain Users", et mon utilisateur "unadmin" arrive a créer des dossiers, des fichiers...
Pourtant, si je fait un  smbldap-groupshow "Domain Users", voici ce que j'ai :
dn: cn=Domain Users,ou=Groups,dc=king,dc=ifru23
gidNumber: 513
cn: Domain Users
description: Netbios Domain Users
sambaSID: S-1-5-21-325747858-3989977131-539996005-513
sambaGroupType: 2
displayName: Domain Users
Peut etre que ca fonctionne par sambaSID. Je m'explique. On remarque ici que le samba sid du groupe Users est 513. Voici ce que je trouve lorsque je fait un pdbedit -v unadmin :
Unix username:        unadmin
NT username:          unadmin
Account Flags:        [U          ]
User SID:             S-1-5-21-325747858-3989977131-539996005-3016
init_group_from_ldap: Entry found for group: 513
ldapsam_getsampwsid: Unable to locate SID [S-1-5-21-325747858-3989977131-539996005-513] count=0
Primary Group SID:    S-1-5-21-325747858-3989977131-539996005-513
Full Name:            unadmin
Home Directory:       \\mercury\unadmin
HomeDir Drive:        P:
Logon Script:         logon.bat
Profile Path:         \\mercury\profiles\unadmin
On remarque qu'il a un Primary Group SID a 513... serait-ce pour cela que mon user unadmin arrive a ecrite lorsque le fichier smb.conf est a write list = @"Domain Users" ?
Si c'est le cas, quel est l'intérêt de faire un smbldap-groupmod -m unadmin Domain\ Admins (c'est la commande que j'ai exécuter pour pouvoir ajouter mon user unadmin dans le domaine Admins) si ce n'est pas pour faire des groupes ? Autre question : dans ce cas, que faire pour que lorsque je bouge un utilisateur dans un domaine, il prenne les bons paramètres pour pouvoir être considéré "pour de vrai" dans ce domaine ? Changer manuellement le Primary Group SID du user n'est pas une bonne solution (effectivement, si je décide de mettre un user dans plusieurs domaines, comme par exemple 512, 513 et 516, lequel doit il prendre ?).
Je précise que 513 est la valeur que tout utilisateur prend par défaut a sa création (cette valeur est défini dans le fichier smbldap.conf par defaultUserGid="513" ).
Avez vous des solutions pour m'éclairer ?
D'avance merci!
Message édité par flavio_dev le 16-07-2008 à 17:45:31
n°1060587
flavio_dev
Posté le 16-07-2008 à 18:51:49  profilanswer
... il ne faut quand meme pas creer de groupes sous Unix et les mapper....
http://ftp.math.sk/linux/system/samba/howto/howto
Mapping Groups
You need to map your unix groups to the domain groups using the 'net'
command. The 'net' command is relatively new to Samba. To view a list of the
commands available type 'net view' at the console.
net groupmap modify ntgroup="Domain Admins" unixgroup=admins
net groupmap modify ntgroup="Domain Users" unixgroup=users
net groupmap add ntgroup="Teachers" unixgroup=teachers
net groupmap add ntgroup="Students" unixgroup=students
Message édité par flavio_dev le 16-07-2008 à 18:52:05
n°1060733
flavio_dev
Posté le 17-07-2008 à 12:28:37  profilanswer
je relance au cas ou...
n°1060747
Le_Tolier
Hello IT ?
Posté le 17-07-2008 à 13:21:02  profilanswer
Pour info moi j'avais monter un system SAMBA-LDAP avec LDAP comme authentification pour Unix et je n'avais pas ce genre de probleme. J avais créé les groupes dans LDAP et roulez
n°1061017
flavio_dev
Posté le 18-07-2008 à 12:32:34  profilanswer
Et bien j'avais deja monter un samba seul et javais reussi a mettre des droits a certains groupes que j'avais prealablement cree sous UNIX. Mais dans mn cas ici, ce n'est pas avec des groupe Unix, mais bien avec des groupes LDAP. Je peut peut etre essayer de creer un autre groupe dans ma strucutre LDAP, mettre un user dedans et regarder comment ca reagit.
Je rappelle que la commande que j'ai utiliser apres avoir cree mon user (avec un smbldap -m -u unadmin) pour le mettre dans le groupe Domain Admins est :
Que dois je faire de plus!
Message édité par flavio_dev le 18-07-2008 à 13:08:42
n°1061118
flavio_dev
Posté le 18-07-2008 à 17:03:00  profilanswer
J'ai creer un autre groupe avec la commande smbldap-groupadd ... puis j'ai mis le SID correspondant a mon serveur samba ldap. J'ai aussi cree un utilisateur et je l'ai mis dans le domaine. Mais lorsque je donne les droits a ce nouveau domaine en ecriture sur une ressource, ca ne fonctionne pas (comme pour Domain Admins). Je pense qu'il y a un probleme quelque pqrt... mais ou ?
Avez vous des idees ? Merci. Flavio_dev
Message édité par flavio_dev le 21-07-2008 à 16:44:08
n°1061682
flavio_dev
Posté le 21-07-2008 à 16:48:59  profilanswer
Bonjour
Aujourd'hui, j'ai essayer de changer les propriétaires des dossiers (ressources) partages avec mon serveur Samba LDAP. J'ai fais un chown et chgrp en mettant "ldap" au lieu de "root" precedement sur le dossier free. Voici donc ce que cela donne :
AVANT : drwxrwxrwx 2 root root 4096 Jul 15 16:44 free
APRÈS : drwxrwxrwx 2 ldap ldap 4096 Jul 15 16:44 free
Ca ne change absolument rien. Lorsque je mets dans la write list le nom d'un user, pas de prob, mais quand je mets un nom de groupe (@quelquechose...) rien a faire.
Quelqu'un a t'il rencontre ce problème ?
Message édité par flavio_dev le 21-07-2008 à 16:49:20
n°1061860
flavio_dev
Posté le 22-07-2008 à 18:17:16  profilanswer
Après moult essais en tout genre, j'ai tout simplement vu que dans mon fichier /etc/ldap.conf, je n'avais pas mis de "s" a Groups...
nss_base_group  ou=Group,dc=king,dc=ifru23?one ->
nss_base_group  ou=Groups,dc=king,dc=ifru23?one
C'est tout...
Résolu!
  réseaux et sécurité
probleme de configuration de samba avec ldap sous debianProblème de taille de desktop
Problème de backupAttribution à un utilisateur Proftpd le droit en écriture
Probleme avec rrdtool (overflow ?)Samba+LDAP>Erreur de connection... a 127.0.01
probleme Gparted
Plus de sujets relatifs à : SAMBA LDAP>Probleme de doits en ecriture:write list
