8939 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [wineX] J'y étais presque ! :(
n°272069
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 03-06-2003 à 04:46:07  profilanswer
edit 2 : Mandrake 9.1
Après avoir lu le topix de mjules et tous ceux de hfr, j'ai décidé de ressortir mes CD poussiereux de CS pour voir ce que cela pouvait donner. Toute la compil s'est bien passée, j'arrive donc au setup.exe de half life et c'est la que ca merde et c vraiment bizarre.
L'install se lance je vois l'installshield qui avance et le logo et dès qu'il arrive à 100% et qu'il doit lancer le début de l'install, j'ai ça :
XIO:  fatal IO error 0 (Success) on X server ":0.0"
      after 3817 requests (3817 known processed) with 0 events remaining.
et ca s'arrete là...  :fou: L'écran clignote un 10eme de seconde comme si cela allait se lancer mais non... j'ai éssayé en user comme en root, cela donne le même résultat, donc si kkun a une idée parce que j'ai passé ma nuit sur ce problème je me lève (si je puis dire) dans moins de 2 heures pour aller bosser et au final rien ne fonctionne...
ma conf :
carte mère asus A7V333
Athon 2400+
768 Mo de DDR
TNT2 nvidia (les drivers sont installés et fonctionne très bien v0.4363
et le magnifique fichier de configuration de wine
WINE REGISTRY Version 2
;; All keys relative to \\Machine\\Software\\Wine\\Wine\\Config
[Drive C]
"Path" = "/mnt/win_c"
"Type" = "hd"
"Filesystem" = "vfat"
[Drive D]
"Path" = "/tmp"
"Type" = "hd"
"Filesystem" = "win95"
[Drive E]
"Path" = "${HOME}"
"Type" = "network"
[Drive F]
"Path" = "/mnt/cdrom"
"Type" = "cdrom"
[Drive G]
"Path" = "/"
"Type" = "network"
[wine]
"windows" = "C:\\windows"
"system" = "C:\\windows\\SYSTEM"
"path" = "C:\\windows\\system32;C:\\windows;C:\\windows\\system"
"temp" = "/tmp"
[Version]
; This doesn't work in WineX, but its here for WineHQ compatability.
; can be (win95, win98, winme, nt351, nt40, win2k, winxp, win20, win30, win31)
"Windows" = "win98"
; dos version
;"DOS" = "6.22"
[DllDefaults]
"DefaultLoadOrder" = "native, builtin, so"
[DllOverrides]
"commdlg"      = "builtin, native"
"comdlg32"     = "builtin, native"
"ver"          = "builtin, native"
"version"      = "builtin, native"
"shell"        = "builtin, native"
"shell32"      = "builtin, native"
"shfolder"     = "builtin, native"
"shlwapi"      = "builtin, native"
"shdocvw"      = "builtin, native"
"lzexpand"     = "builtin, native"
"lz32"         = "builtin, native"
"comctl32"     = "builtin, native"
"commctrl"     = "builtin, native"
"advapi32"     = "builtin, native"
"crtdll"       = "builtin, native"
"mpr"          = "builtin, native"
"winspool.drv" = "builtin, native"
"d3d8"         = "builtin, native"
"d3drm"        = "builtin, native"
"ddraw"        = "builtin, native"
"dinput"       = "builtin, native"
"dinput8"      = "builtin, native"
"dmusic"       = "builtin, native"
"dsound"       = "builtin, native"
"opengl32"     = "builtin, native"
"msvcrt"       = "native, builtin"
"rpcrt4"       = "native, builtin"
"msvideo"      = "builtin, native"
"msvfw32"      = "builtin, native"
"mcicda.drv"   = "builtin, native"
"mciseq.drv"   = "builtin, native"
"mciwave.drv"  = "builtin, native"
"mciavi.drv"   = "native, builtin"
"mcianim.drv"  = "native, builtin"
"msacm.drv"    = "builtin, native"
"msacm"        = "builtin, native"
"msacm32"      = "builtin, native"
"midimap.drv"  = "builtin, native"
[x11drv]
; Number of colors to allocate from the system palette
"AllocSystemColors" = "100"
; Number of colors to copy from the default palette
"CopyDefaultColors" = "0"
; Use a private color map
"PrivateColorMap" = "N"
; Favor correctness over speed in some graphics operations
"PerfectGraphics" = "N"
; Color depth to use on multi-depth screens
;;"ScreenDepth" = "16"
; Name of X11 display to use
;;"Display" = ":0.0"
; Allow the window manager to manage created windows
"Managed" = "Y"
; Use a desktop window of 640x480 for Wine
;"Desktop" = "800x600"
; Use XFree86 DGA extension if present
; (make sure /dev/mem is accessible by you !)
"UseDGA" = "Y"
; Use XShm extension if present
"UseXShm" = "Y"
; Enable DirectX mouse grab
"DXGrab" = "Y"
; Use XVidMode extension if present
"UseXVidMode" = "Y"
; Create the desktop window with a double-buffered visual
; (useful to play OpenGL games)
"DesktopDoubleBuffered" = "Y"
; Code page used for captions in managed mode
; 0 means default ANSI code page (CP_ACP == 0)
"TextCP" = "0"
; Use this if you have more than one port for video on your setup
; (Wine uses for now the first 'input image' it finds).
;; "XVideoPort" = "43"
; Use this to make your X server execute all commands
; sequentially rather than buffering commands. Will make
; everything really SLOW but can be nice for debugging.
;; "Synchronous" = "Y"
[fonts]
;Read documentation/fonts before adding aliases
"Resolution" = "96"
"Default" = "-adobe-times-"
[FontPatterns]
"Pattern0" = "-adobe-times*"
"Pattern1" = "-adobe-helvetica*"
"Pattern2" = "-adobe-courier*"
"Pattern3" = "-misc-fixed*"
[serialports]
"Com1" = "/dev/ttyS0"
"Com2" = "/dev/ttyS1"
"Com3" = "/dev/ttyS2"
"Com4" = "/dev/modem"
[parallelports]
"Lpt1" = "/dev/lp0"
[spooler]
"LPT1:" = "|lpr"
"LPT2:" = "|gs -sDEVICE=bj200 -sOutputFile=/tmp/fred -q -"
"LPT3:" = "/dev/lp3"
[ports]
;"read" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
; "write" = "0x779,0x379,0x280-0x2a0"
[spy]
"Exclude" = "WM_SIZE;WM_TIMER;"
[registry]
;These are all booleans.  Y/y/T/t/1 are true, N/n/F/f/0 are false.
;Defaults are read all, write to Home
; Global registries (stored in /etc)
"LoadGlobalRegistryFiles" = "n"
; Home registries (stored in ~user/.wine/)
"LoadHomeRegistryFiles" = "Y"
; Load Windows registries from the Windows directory
"LoadWindowsRegistryFiles" = "n"
; TRY to write all changes to home registries
"WritetoHomeRegistryFiles" = "Y"
; Registry periodic save timeout in seconds
; "PeriodicSave" = "600"
; Save only modified keys
"SaveOnlyUpdatedKeys" = "Y"
[Tweak.Layout]
;; supported styles are 'Win31'(default), 'Win95', 'Win98'
"WineLook" = "Win98"
[Console]
"Drivers" = "xterm"
;"Drivers" = "tty"
"XtermProg" = "konsole"
;"InitialRows" = "25"
;"InitialColumns" = "80"
;"TerminalType" = "nxterm"
[Clipboard]
"ClearAllSelections" = "0"
"PersistentSelection" = "1"
; List of all directories directly contain .AFM files
[afmdirs]
;"1" = "/usr/share/ghostscript/fonts"
;"2" = "/usr/share/a2ps/afm"
;"3" = "/usr/share/enscript"
;"4" = "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
[WinMM]
"Drivers" = "wineoss.drv"
"WaveMapper" = "msacm.drv"
"MidiMapper" = "midimap.drv"
[wineoss]
"UseMMap" = "Y"
"FullDuplex" = "N"
;; sample AppDefaults entries
;[AppDefaults\\iexplore.exe\\DllOverrides]
;"shlwapi" = "native"
;"rpcrt4" = "native"
;"ole32" = "native"
;"shdocvw" = "native"
;"wininet" = "native"
;"shfolder" = "native"
;"shell32" = "native"
;"shell" = "native"
;"comctl32" = "native"
;[AppDefaults\\setup.exe\\x11drv]
A savoir que j'ai déjà bidouillé ce fichier dans tous les sens dc s'il y'a des trucs qui vous paraissent bizarres, n'hésitez pas
edit : j'ai désactivé iptables et réactivé la connection au port 6000 au cas où se serait ça mais cela ne change rien et comme X est loin d'être ma spécialité, je fais appelle aux spécialistes de hfr qui seront peut-être et j'éspère m'éclairer sur cette chianli...
merci !
Message édité par cedcox le 03-06-2003 à 05:09:46
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
n°272071
- Fred -
007 Agent
Posté le 03-06-2003 à 06:29:00  profilanswer
Peut-être en utilisant une branche stable du CVS ?
n°272078
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 03-06-2003 à 08:09:34  profilanswer
Déjà éssayé !  ;) Il me fait la même erreur, j'ai oublié de préciser que c'était wineX. Pour ce qui est de wine tout-court, il me fait une erreur bizarre "ntdlltodoserror" Au début je pensais que cela venait peut-être du fait que je n'étais pas sur une partition qui n'était pas réellement en fat32 mais après avoir mis le tout sur de la fat32, ca me fait la même chose...
edit : J'ai aussi vérifié que les librairies GL pointe bien vers les librairies NVidia.
Message édité par cedcox le 03-06-2003 à 08:11:03
n°272084
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 03-06-2003 à 08:46:45  profilanswer
un topic qui m'avait échappé explique qu'apparemment ce serait du à la glibc 2.3.2... Quelqu'un pourrait il confirmer ou infirmer ce problème ???
n°272085
mapti89
Poowwwaaaaa
Posté le 03-06-2003 à 08:56:39  profilanswer
vivi c bien sa
n°272086
BMOTheKill​er
Posté le 03-06-2003 à 09:00:07  profilanswer
essaye avec wine simplement..... pour HL (et ses mods), winex n'apporte rien de plus, ça passe sans soucis sur un wine standard compilé à la mano (ben vi, winex c'est intéressant pour directx, après pour ce qui est de l'opengl, wine se débrouille très bine), celle que j'utilise actuellement est la 20021031 si ça peut t'aider
n°272135
cedcox
poly-OS ! ;)
Posté le 03-06-2003 à 10:48:12  profilanswer
Bon bah yévé éssayer ça ce soir et je vous tiens au courant
  Installation
Pour ceux qui ont souscrit à Transgaming WineX !WineX 3.0
[RESOLU] Problème à la compilation de winexProblème : compilation de WineX (pour changer)
wineX et serveur de jeu dedicated win32WineX 3 sorti !
probleme avec wineximpossible de lancer winex
winex, windows est sur une partition ntds pas grave?[WineX] erreur de make
Plus de sujets relatifs à : [wineX] J'y étais presque ! :(
