3825 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Peut-on savoir avec quel noyau on tourne ?
n°258175
Rasthor
Posté le 04-05-2003 à 12:25:21  profilanswer
Voila, j'ai fait plein de modif sur mon noyau, surtout l'alleger.
Et tout fonctionne comme avant. Mais je ne suis pas sur a 100% que je tourne avec mon nouveau noyau ou avec celui de base.
Pourrait-on le savoir avec une commande ?
n°258177
sebweb
Posté le 04-05-2003 à 12:30:31  profilanswer
uname -a
n°258179
Rasthor
Posté le 04-05-2003 à 12:33:58  profilanswer
Merci, et m**** c'est avec l'original que je tourne....grrrr
n°258183
Le Ouinhin​ Pervers
Posté le 04-05-2003 à 12:45:09  profilanswer
Es-tu sur d'avoir modifié lilo pour qu'il boot sur ton nouveau noyeau ? Sinon si la version est la même c'est normal non ?
n°258184
Rasthor
Posté le 04-05-2003 à 12:51:20  profilanswer
Y'a un probleme avec Lilo, c'est clair. Je mets des options special dans mon /etc/lilo.conf et elles n'apparaissent pas a l'écran de démarrage. J'ai pourtant fait un make install dans /usr/src/inux, ce qui aurait du changer mes parametres, mais non.
n°258185
Rasthor
Posté le 04-05-2003 à 12:52:33  profilanswer
ah, je viens de lancer la commande lilo, j'ai l'impression que ça a fait qqch. Je reboot. +A
n°258200
Threep
I'm a mighty pirate!
Posté le 04-05-2003 à 13:22:25  profilanswer
Oui, note pour plus tard. A chaque modif de ton /etc/lilo.conf, et plus généralement, même si tu écrases simplement le fichier du noyau (/boot/bzImage par exemple), il faut ensuite lancer lilo pour activer les changements dans le bootloader
  Installation
Pas de clavier avec le noyau 2.5.68modules du noyau msr et microcode
Kernel panic après recompilation du noyau. -> Résolu[ DOC ] Tout savoir sur Reiser4 et les filesystems
[noyau 2.4] qu'est ce qui peut tuer une interface reseau ?Redhat 8 : compilation de noyau
Problème de recompile noyau debian 2.4.20[Debian]compil du noyau $ bzimage
[patch noyau]debianC quoi l'interet de compiler un noyau ? (MDK 9.1)
Plus de sujets relatifs à : Peut-on savoir avec quel noyau on tourne ?
