4974 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Info concernant compilation Noyau et NVidia
n°258368
Rasthor
Posté le 04-05-2003 à 20:52:59  profilanswer
Je me suis amusé a recompiler mon noyau, et donc j'ai 2 noyaux a disposition. Le 1er marche toujours bien.
Mais si je charge le 2eme, il bloque en m'affichant:
(EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVdriver kernel module!
(EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
(EE) Screen(s) found, but none have a suitable configuration.
La solution (que je n'ai pas encore testée...) est:
Q: I just upgraded my kernel, and now the NVIDIA kernel module won't load.  What's wrong?
A: The kernel interface layer of the NVIDIA kernel module must be compiled specifically for the configuration and version of your kernel.
If you upgrade your kernel, then the simplest solution is to reinstall the driver.
ADVANCED: You can install the NVIDIA kernel module for a non running kernel (for example: in the situation where you just built and installed a new kernel, but haven't rebooted yet) with a command line such as this:
sh NVIDIA-Linux-x86-1.0-4349.run --kernel-name='KERNEL_NAME'
Where 'KERNEL_NAME' is what `uname -r` would report if the target kernel were running.
Message édité par Rasthor le 04-05-2003 à 20:54:16
n°258373
Rasthor
Posté le 04-05-2003 à 21:23:44  profilanswer
Je confirme, ça marche !!!
n°258397
farib
Posté le 04-05-2003 à 23:58:02  profilanswer
n°258399
Rasthor
Posté le 05-05-2003 à 00:05:57  profilanswer
Et chuis content  :bounce:
En fait, j'ai cherché sur le forum une réponse a mon probleme, et je n'y ai rien trouvé. Donc comme ça, si quelqu'un sera dans le meme cas que moi et fera une recherche, il tombera sur mon post.
n°258400
Humidifier
Posté le 05-05-2003 à 00:10:03  profilanswer
C'est gentil mais il suffit de lire la doc.
Bref, un beau RTFM ... :D
n°258472
Rasthor
Posté le 05-05-2003 à 12:53:30  profilanswer
[citation=258400,1]Bref, un beau RTFM ... :D [/citation]
  Installation
Peut-on savoir avec quel noyau on tourne ?[Info] Browser web le moin gourmand?
Pas de clavier avec le noyau 2.5.68Help, install NVIDIA sur Debian Woody
[RESOLU] Problème à la compilation de winexmodules du noyau msr et microcode
configuration des drivers nvidiaFreeze du systeme durant la compilation du kernel
Kernel panic après recompilation du noyau. -> RésoluMerci NVIDIA !!!! Enfin on peut changer la luminosité !!!!
Plus de sujets relatifs à : Info concernant compilation Noyau et NVidia
