3453 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  VirtualBox : Partage fichier Host-Guest
n°1118520
Limerick
Posté le 04-03-2009 à 09:56:58  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis vraiment débutant avec Ubuntu et autre Linux alors désolé si ce qui paraît évident me semble obscur.
J'essaye de trouver un moyen de contourner l'absence de glisser-déplacer entre le Host et le Guest dans VirtualBox et que l'on trouve dans VMware.
J'ai donc un guest Ubuntu sur un host XP Pro.
J'ai installer les Additions.
J'ai mis le Bureau Windows comme répertoire partagé permanent dans les paramètres de VBox.
J'ai créer un répertoire nommé "Bureau Windows" sur le bureau Ubuntu.
Mais je ne sais pas quelle commande taper pour pour que ce répertoire inclut bien tout ce qu'il y a sur le bureau Windows.
A savoir que le Bureau Windows se nomme "Desktop" dans ma version de Windows.
Cela donne le chemin suivant dans la fenêtre "Répertoires Partagés" de VBox : C:\Documents and Settings\Limerick\Desktop
Que dois-je donc taper dans le Terminal pour retrouver tout ce qu'il y a sur mon Bureau Windows dans le répertoire du même nom placé sur mon Bureau Linux ?
Merci pour votre aide,
Lim.
Lim.
n°1118590
OursonThes​ard
Posté le 04-03-2009 à 12:30:58  profilanswer
c'est indiqué dans la doc de Virtual Box ;)
n°1118592
Limerick
Posté le 04-03-2009 à 12:37:19  profilanswer
Merci je sais :
• In a Linux guest, use the following command:
mount -t vboxsf [-o OPTIONS] sharename mountpoint
Replace sharename with the share name specified with VBoxManage, and
mountpoint with the path where you want the share to be mounted (e.g.
/mnt/share). The usual mount rules apply, that is, create this directory first if
it does not exist yet.
Beyond the standard options supplied by the mount command, the following are
available:
iocharset CHARSET
to set the character set used for I/O operations (utf8 by default) and
convertcp CHARSET
to specify the character set used for the shared folder name (utf8 by default).
The generic mount options (documented in the mount manual page) apply also.
Especially useful are the options uid, gid and mode, as they allow access by
normal users (in read/write mode, depending on the settings) even if root has
mounted the filesystem.
Mais si je demande de l'aide, c'est parce que je n'y parviens pas...
Et comme je le disais dans mon premier message, ce qui peut sembler évident à certains ne l'est pas forcément pour d'autres. ;)
Lim.
n°1118790
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 04-03-2009 à 22:59:50  profilanswer
le sharename c'est le nom que tu as donné à ton répertoire partagé dans virtualbox
le mountpoint, c'est le chemin d'accès au répertoire que tu as créé sur ta ubuntu
si ça ne marche pas, ça met quoi comme erreur ?
n°1118793
Limerick
Posté le 04-03-2009 à 23:07:20  profilanswer
Merci pour ton aide.
J'avais bien compris cela mais, en fait ça ne met pas d'erreur particulière.
Il n'y a simplement rien dans le répertoire "Bureau Windows" qui est censé, comme son nom l'indique, comporter tout ce qui est sur le Bureau Windows.
Message édité par Limerick le 04-03-2009 à 23:44:37
n°1119503
Limerick
Posté le 07-03-2009 à 10:09:59  profilanswer
Finalement, y aurait-il moins d'entraide parmi les Linuxiens ? :??:
n°1121359
Limerick
Posté le 12-03-2009 à 21:26:20  profilanswer
C'est vraiment parce que c'est trop simple ou bien est-ce parce que c'est beaucoup trop compliqué ?
n°1124526
macdotfan
Posté le 26-03-2009 à 13:25:37  profilanswer
c'est plutot évident mais je l'avais pas fait malgré tout, il faut que le dossier soit partagé sur l'OS host avant de pouvoir être utilisé dans l'OS guest.
n°1124614
Limerick
Posté le 26-03-2009 à 21:54:12  profilanswer
Mais je l'avais bien mis en partage au préalable... :(
Tu pourrais m'aider par un pas-à-pas ?
  Installation
Longueur maximale d'une chaine dans un fichier texteFichier ou dossier ?
Récupérer des infos d'un fichier html pour les mettre dans un fichierPartage commun
problème partage connexion internet sous debian[Shell] Remplacer dans un fichier en ligne de commande
Pouvoir faire le traitement de mon .bat pr chaque fichier selectionneVerrouiller le fichier .ICEauthority
Partage d'1imprimante éthernet sur 2 sous réseau différent, possible ?remplacer des mots d'un fichier F1 par ceux d'un fichier F2
Plus de sujets relatifs à : VirtualBox : Partage fichier Host-Guest
