2922 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Utilisateurs vsftpd (local, virtuel, anonyme) Besoin de précisions
n°764062
julotb
Posté le 20-12-2005 à 11:34:50  profilanswer
Je souhaiterai avoir des précisions concernant le FTP VsFTPd et plus précisément sur les users de celui-ci.
user local=>ce sont exclusivement les utilisateurs en local sur la machine ou aussi ceux situés sur une LAN?
user virtuel=> justement cela c'est qui?
user anonyme=> ça c'est OK.
Et si possible m'expliquer ou l'on renseigne les users créés sachant que je met en place ce ftp sur un réseau local, dans ftpusers non?
Merci.
n°764236
e_esprit
Posté le 20-12-2005 à 18:48:27  profilanswer
local, ca signifie que les comptes existent reellement sur ta machine au niveau du système.
Que ce soit a travers les fichiers passwd, openldap, ou NIS, ce sont des utilisateurs qui disposent d'un compte sur la machine (compte qui peut être restreints à certains usages).
les comptes virtuels sont des comptes qui n'existent pas rellement pour le système, c'est vfstpd qui va les "gerer", ou "simuler".
Généralement via une base de données MySQl, ou berkeleyDB, ou tout autre moyen disponible.
n°764683
julotb
Posté le 22-12-2005 à 10:16:32  profilanswer
Est il possible de pouvoir autoriser des users de mon LAN?
n°764846
l0ky
Posté le 22-12-2005 à 17:43:37  profilanswer
Pour celà il faut qu'il ait un compte sur le serveur ou que la gestion des utilisateurs soit centralisée quelque part pour que ton serveur puisse interrogé le systeme de gestion des utilisateurs
n°765942
nuitn0ir
Posté le 27-12-2005 à 00:19:51  profilanswer
J'en ai bavé avec ce serveur, l0ky peut en témoigner ;p
Donc je te conseils de ne pas faire la même erreur que moi : prendre des comptes locaux.
Ca parrait plus pratique, mais d'un point de vue sécurité c'est pas l'idéal.
l'avantage de l'utilisateur virtuel, c'est que vu que le compte n'existe pas sur la machine, tu n'es pas obligé de fliquer comme tu le ferais avec un compte local. Par ailleurs, il semble (chez moi c'est le cas en tout cas), qu'avec un compte local, le chroot ne fonctionne pas.. en effet, quand je me log avec un compte local depuis une machine distante, je peux sortir comme je peux de mon répertoire d'hébergement.
Bref, je te conseils très vivement les utilisateurs virtuels.
n°766325
e_esprit
Posté le 28-12-2005 à 12:35:29  profilanswer
Ca c'est que tu as certainement mal configuré le système de chroot, parce que moi, au boulot, ca marche très bien avec tous les comptes :D
n°766631
mardi_soir
Posté le 29-12-2005 à 16:42:21  profilanswer
  Installation
"db_load command not found" VsFTPdreseau local
Installation Vsftpd sous SuSe 9.3// Le tout sous VMWaredifférence d'affichage entre desktop local et freenx
Besoin d'aide pour la numérotation sous openoffice 2.0J'ai tout cassé sur ma mandriva 2006, besoin d'aide
Serveur virtuel et distribution[help] configuration de vsftpd
besoin mac os 7probleme avec le menu lilo , besoin d'un expert en mandriva 2006
Plus de sujets relatifs à : Utilisateurs vsftpd (local, virtuel, anonyme) Besoin de précisions
