4694 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Installation Vsftpd sous SuSe 9.3// Le tout sous VMWare
n°762675
julotb
Posté le 16-12-2005 à 14:30:53  profilanswer
J'ai un poste avec comme OS 2000 Pro et Suse 9.3.
J'ai installé VMWare sous l'OS 2000 Pro.
Dans VMware j'ai installé un poste sous Linux SuSe 9.3 (comme ça cela m'évite de redémarrer à chaque fois pour passer d'un OS à l'autre), car je souhaite mettre en place un FTP sous Linux me permettant de faire des tests. Ce FTP en question c'est Vsftpd.
Mon problème le voici, lorsque j'ai fait mes tests et mon installation de vsftpd sous SuSe 9.3, la décompression du paquetage et l'installation on réussie avec succès.
Par contre la même chose sous le SuSe 9.3 que j'ai émulé sous VMWare ne marche pas. Décompression OK mais lorsque je met dans la console la procédure d'installation tel que 'make' puis 'make install' il refuse toute installation.
Merci.
n°762677
l0ky
Posté le 16-12-2005 à 14:33:48  profilanswer
et si tu mettais le messages d'erreurs [:petrus75]
Sinon tu ne peux pas utiliser yast ?
n°762681
julotb
Posté le 16-12-2005 à 14:41:28  profilanswer
Voici le message d'erreur pour 'make'
gcc -c main.c -02 -Wall -W -Wshadow  -idirafter dummyinc
make: gcc: Command not found
make: *** [main.o] Error 127
Pour 'make install': il me ressort en fait une partie du vsftpd.conf.
if [ -x /usr/local/sbin ];then \
          install -m 755 vsftpd /usr/local/sbin/vsftpd; \
else \
          install -m 755 vsftpd /usr/sbin/vsftpd; fi
install: cannot stat 'vsftpd' : No such file or directory
make:*** [install] Error 1
Et Yast tu veux que je l'utilise pour quoi?
n°762684
l0ky
Posté le 16-12-2005 à 14:47:31  profilanswer
Ben pour installer vsftpd pardi [:roane]
Sinon le message d'erreur est clair
GCC n'est pas installé, c'est le compilateur. Donc si tu essayes de compiler vsftpd sans compilo, c'est sur tu ne vas pas aller loin.
utilise yast, c'est le gestionnaire de package de la suse
n°762693
julotb
Posté le 16-12-2005 à 15:09:50  profilanswer
Ok ça marche merci a toi l0ky!!
n°762695
leto
Posté le 16-12-2005 à 15:18:11  profilanswer
vsftpd doit surement être installable à partir de yast .
T'embete pas à compiler ...
n°762707
julotb
Posté le 16-12-2005 à 15:46:57  profilanswer
Ouais c'est ce que j'ai fais mais malgré tt j'ai installé gcc
  Installation
[apt] Calcul de dependances et installation hors ligneInstallation FC4 sur nvidia raid nforce4
Pb installation drivers ATI sous XP 64PB installation snmp sous debian
problème lors de l'installation des drivers nVidiapb d'installation d'une fedora
[Debian]Problème son après installation d'une carte TVinstallation mandriva 2006 sur portable ASUS A7Vc
probleme installation mandriva 2006 sur asus a8v deluxe[debian] installation d un package: error
Plus de sujets relatifs à : Installation Vsftpd sous SuSe 9.3// Le tout sous VMWare
