5007 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Urgent] Problème de connexion Internet
n°212086
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 11:44:30  profilanswer
J'ai un besoin urgent du paquetage isdn-light pour mandrake 9.0
Savez-vous où je peux le télécharger ?
Message édité par rpgman le 16-01-2003 à 17:00:23
n°212089
jotenakis
Posté le 16-01-2003 à 11:56:48  profilanswer
n°212095
houplaboom​42
Posté le 16-01-2003 à 12:19:34  profilanswer
n°212097
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 12:24:53  profilanswer
Merci, j'ai copié les paquetages nécessaires sur le bureau, mais quand j'en trouve un , linux ne les trouve pas et demande le CD !
Comment lui faire comprendre où se trouvent ces paquetages ?
n°212099
Bitman
STAY APART
Posté le 16-01-2003 à 12:31:54  profilanswer
urpmi-addmedia peut etre ?  :D
sinon fais juste rpm -ivh lerepm ca marchera
n°212100
zeb_
Posté le 16-01-2003 à 12:33:45  profilanswer
S'il te demande les CD, c'est qu'ils sont deja precompiles sur le CD. Mets le CD qui va bien et ce sera installe.
Lire la doc sur le software management et urpmi est utile.
n°212104
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 12:36:23  profilanswer
Ben justement, j'ai pas les CD sous la main et je suis super emmerdé  :D
Je vais essayer la manip de bitman  :jap:
n°212105
zeb_
Posté le 16-01-2003 à 12:37:49  profilanswer
Pense a mettre ./ devant le nom du fichier si tu veux qu'il le trouve.
Message édité par zeb_ le 16-01-2003 à 12:37:59
n°212145
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 14:08:26  profilanswer
En fait je me suis mal expliqué : il trouve bien le fichier sur lequel je cliques, mais il dit qu'il a besoin d'autres paquetages pour installer celui-là, et me demande le CD.
Hors, *tous* les paquetages nécessaires sont présent dans le même répertoire.
n°212176
zeb_
Posté le 16-01-2003 à 15:18:06  profilanswer
Parce que urpmi ne gere les dependances que lorsque la base des sources est mise-a-jour. Il n'a en memoire que ceux du CD. Donc si tu demandes un paquet local, il ira cherhcer les dependances ou il peut les trouver : sur les CDs.
Eventuellement, tu peux creer un media temporairement avec le dossier ou tu as mis ces rpms. Sinon, tu les installes manuellement, eventuellement avec --nodeps si tu es bien sur d'avoir tous les paquets.
n°212180
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-01-2003 à 15:21:27  profilanswer
3° solution, tu les installes tous en même temps avec un
rpm -Uvh *.rpm
Message édité par Mjules le 16-01-2003 à 15:21:48
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°212184
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 15:24:06  profilanswer
J'ai fait un rpm -ivh *.rpm et tout c'est installé sans problèmes !  :)
J'ai donc pu configurer ma connexion ISDN sans problèmes (il ne me demande pas de CD).
Par contre, la connexion en elle-même ne fonctionne pas !  :fou:
Y a t-il un moyen de savoir où ça foire, je ne sais même pas à quel stade ça plante, ni même si il arrive à composer le numéro ! :sweat:
n°212189
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-01-2003 à 15:25:33  profilanswer
pour composer en ligne de commande :
/sbin/isdnctrl dial ippp0
raccrocher : isdnctrl hangup ippp0
pour activer le périph RNIS : ifup ippp0
pour vérifier que tu es bien connecté :
tail -f /var/log/messages
n°212194
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 15:34:30  profilanswer
il me fait ça :
Code :
  1. [root@Serveur sbin]# isdnctrl dial ippp0
  2. /dev/isdninfo: No such file or directory
  3. [root@Serveur sbin]# ifup ippp0
  4. Usage: grep [OPTION]... PATRON [FICHIER]...
  5. Pour en savoir davantage, faites: «grep --help».
  6. Not enough of information: "dev" argument is required.
  7. Missing config file ifcfg-ifcfg-ippp0.
  8. usage: ifup-routes <net-device>
  9. [root@Serveur sbin]#
n°212215
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-01-2003 à 16:13:07  profilanswer
t'es sur de bien avoir installer tout ce qu'il faut niveau ISDN ?
c'est quoi ton adaptateur RNIS ?
n°212220
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 16:21:00  profilanswer
Ben quand je fais la config de la connexion dans le panneau de contrôle mandrake, il ne me demande rien ,j'en déduit donc que tout est installé.
J'ai une carte PCI Us Robotics qui est bien reconnu comme une carte ISDN par mandrake.
n°212226
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 16-01-2003 à 16:25:28  profilanswer
est ce que tu as redémarré depuis la config dans le panneau MDK ?
si ce n'est pas le cas, essaye, parce que manifestement, il te manque un device et comme ceux-ci sont crées au démarrage par DevFS, peut-être que cela arrangera les choses.
n°212241
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 16:37:18  profilanswer
ça ne change rien...
Puis-je forcer l'installation de cette carte ?
n°212273
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 17:05:31  profilanswer
Je viens de voir que le driver installé est un driver générique pour carte avec puce "W6692" de Winbond...
n°212299
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 17:43:39  profilanswer
J'ai cherché partout, pas moyen de trouver un driver spécifique à cette $*^^! de carte Us Robotics.  :fou:
Par contre j'ai vérifié, c'est bien une puce winbond W6692CF sur le modem, ça devrait donc fonctionner ...
Quelqu'un a une idée ?   :cry:
n°212323
rpgman
Posté le 16-01-2003 à 18:31:33  profilanswer
J'ai ça dans etc/modules.conf
Code :
  1. ippp0 hisax
  2. options hisax type=36 id=HiSax protocol=2
ça peut aider ?
Message édité par rpgman le 16-01-2003 à 18:32:02
  Installation
comment lancer screen à chaque connexion ssh ?probleme de souris
Modem alcatel USB problème après crash de la passerelle !probleme de son avec ma carte tv sous mk 9.0
problème très etrange [ resolu merci - MTU ]Problème de compilation de noyau bizarre
Problême de Runtime errorProbleme d'installation Red Hat 7.3
Probleme: Envoi de mail via PHPMandrake 9 / pb partage internet avec iptables
Plus de sujets relatifs à : [Urgent] Problème de connexion Internet
