6233 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  apt-get upgrade ne veut pas marcher
n°283189
Giz
Posté le 26-06-2003 à 01:40:58  profilanswer
Et voilà la sortie sur mon écran :
[root@tbird download]# apt-get -f upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
Correcting dependencies... failed.
The following packages have unmet dependencies:
  samba: Depends: samba-common (= 2.0.10) but it is not installed
  util-linux: Depends: shadow-utils (>= 20000902-5) but 1:4.0.3-4mdk is installed
E: Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by held packages.
E: Unable to correct dependencies
[root@tbird download]# rpm -qa|grep samba
samba-2.0.10-1.3mdk
[root@tbird download]# rpm -e samba-2.0.10-1.3mdk
Erreur lors de la lecture d'informations sur le service smb : No such file or directory
Can't open /etc/inetd.conf: No such file or directory.
chmod: échec d'obtention des attributs de `/etc/inetd.conf': No such file or directory
error: execution of %trigger scriptlet from samba-2.0.10-1.3mdk failed, exit status 1
Comment j'upgrade ma sources.list d'apt maintenant ? :sarcastic:
Message édité par Giz le 26-06-2003 à 01:42:01
n°283193
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 26-06-2003 à 01:56:10  profilanswer
c'est quoi cette merde avec du rpm au milieu du deb ?
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°283196
Giz
Posté le 26-06-2003 à 02:12:08  profilanswer
n°283197
udok
Posté le 26-06-2003 à 02:28:31  profilanswer
tu utilises une mandrake ? (faut donner plus de détail, parce qu'APT c'est pour debian à la base ;) )
n°283198
Giz
Posté le 26-06-2003 à 02:45:39  profilanswer
ouai c une mdk9.1 mais rien m'empêche d'utiliser APT parce que avec le gestionnaire de package de mdk (URPMI) dans le chemin de recherche des packages je ne sais pas koi mettre comme URL de façon a ce qu'il résout les dépendances :/
Message édité par Giz le 26-06-2003 à 02:46:28
n°283317
Giz
Posté le 26-06-2003 à 11:57:12  profilanswer
Pas de réponse ? :/
n°283381
Giz
Posté le 26-06-2003 à 13:48:41  profilanswer
bon j'ai résolu le problème de Samba. Mais apt-get merde pour l'install de mon plug-in flash pour mozilla :
[root@tbird download]# apt-get install flash
You might want to run `apt-get -f install' to correct these:
  util-linux: Depends: shadow-utils (>= 20000902-5) but 1:4.0.3-4mdk is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
[root@tbird download]# apt-get -f install flash
n°283398
chaica
Posté le 26-06-2003 à 14:12:04  profilanswer
T'es en unstable? ca peut être temporaire. Sinon lance un apt-get update et relance ton apt-get install
CHaiCA
n°283409
Giz
Posté le 26-06-2003 à 14:23:38  profilanswer
Ben disons que apt-get update cherche à me mettre à jour tous mon linux mdk9.1 (de nombreux packages sont sollicités) donc j'ai dis de ne pas procéder sous peine d'avoir des emmerdes (parce que c des liens vers de la RH9 ds le sources.list) et puis ca serait long.
PS : en voulant installer le plug-in flash avec gurpmi de mdk, il a été incapable de résoudre les dependances alors j'ai installé à la main mais au moment de l'install de tout ce qui fallait, je n'avais pas les anims flash. Je redemarre ma session et la surprise : plus de mozilla (plus d'icone dans la barre des taches en plus) ... c vraiment la merde pour mettre ce plug-in. Du coup je ne peux plus réinstaller mozilla (trop de dépendance de librairies que meme gurpmi ne sais pas résoudre) dc je me suis retourne vers le navigateur konqueror (dont je n'ai pas le plug-in flash :()
J'aimerais bien mozilla moi !
Vive apt !...urpmi ca marche une fois sur 2 !
Message édité par Giz le 26-06-2003 à 14:25:12
n°283411
chaica
Posté le 26-06-2003 à 14:27:27  profilanswer
apt-get update te met à jour la liste des paquets dispos. C'est apt-get upgrade ou apt-get dist-upgrade qui te met à jour ton système normalement.
CHaiCA
n°283423
Giz
Posté le 26-06-2003 à 14:39:25  profilanswer
CHaiCA
Ha ouai t'a raison  [:ke-c]
n°283430
chaica
Posté le 26-06-2003 à 14:42:21  profilanswer
:D ca peut prêter à confusion.
CHaiCA
Message édité par chaica le 26-06-2003 à 14:42:40
n°283441
Giz
Posté le 26-06-2003 à 14:44:54  profilanswer
t1 ca devient relou ! pas moyen de s'en servir :cry:
[root@tbird download]# apt-get -f install mozilla
  libpng3: Obsoletes: libpng
  mozilla: Depends: mozilla-nspr (= 1.2.1-26) but it is not going to be installed
           Depends: perl(File::Copy)
           Depends: perl(File::Glob)
           Depends: perl(File::Path)
           Depends: perl(POSIX)
n°283448
Giz
Posté le 26-06-2003 à 14:48:45  profilanswer
tiens et voilà encore une autre erreur :cry:
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
  util-linux
The following packages will be upgraded
  util-linux
The following packages will be REMOVED:
  libpng
1 packages upgraded, 0 newly installed, 1 removed and 180 not upgraded.
Need to get 1371kB of archives.
After unpacking 403kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ayo.freshrpms.net redhat/9/i386/os util-linux 2.11y-9 [1371kB]
Fetched 1371kB in 27s (49,5kB/s)
Executing RPM (-e)...
Executing RPM (-Uvh)...
Preparing...                ########################################### [100%]
file /usr/bin/newgrp from install of util-linux-2.11y-9 conflicts with file from package shadow-utils-4.0.3-4mdk
E: Sub-process /bin/rpm returned an error code (2)
je pete un cable  :pt1cable:
Message édité par Giz le 26-06-2003 à 14:50:59
n°283570
Aiua
PSN : Aiua / GT : Aiua42
Posté le 26-06-2003 à 16:42:30  profilanswer
installe toi une debian :D
n°283578
Giz
Posté le 26-06-2003 à 17:07:33  profilanswer
Ben quand t'a le net OK mais sinon c la mdk qui est le mieux qd t'a pas TJS le net comme moi :/
Finalement j'arrive a m'en sortir avec URPMI :)
  Installation
LILO ne veut pas ke je le configure[debian] newbie upgrade woody/sarge/sid
[Debian] les apt-get upgrade, ça arrete les process...?J'hallucine, ma carte son va peut etre marcher
fips veut pas réduire ma partition fat32 !!Sarg - Ne veut plus me créer les rapports ! (important = boulot)
pensez vs que linux pourrait s'imposer sur le marcher?[Debian] Upgrade d'une ancienne Woody testing en Woody stable par CDs
Pb d'install de MDK 9.1 ss partition avc WINXP, xp veut plus booter ..Log des maj faites par apt-get upgrade
Plus de sujets relatifs à : apt-get upgrade ne veut pas marcher
