9521 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  petit soucis lors de l'installation au début de mandrake
n°310936
lecoyote
Posté le 21-08-2003 à 12:14:12  profilanswer
après avoir mis le CD d'installation de Linux mandrake 9.1, mon pc boot dessus (jusque la pas de pb) puis il me demande de faire soit 'ENTRER' soit 'F1' pour installer Nux, alors là je fais 'ENTRER', une barre de progression avance sur la fenetre  en fond bleu, puis ecran noir avec les LEDS majuscule et arrêt défil qui clignotent --> pas d'autre moyen que d'apuyer sur le bouton reset!!!!
qqun a déjà eu ce soucis ?
pourtant je n'ai mis juste le stricte minimum ds ma tour (1DD + 1 lecteur CD :'( )
n°310938
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 21-08-2003 à 12:16:37  profilanswer
CTRL+ALT+BACKSPACE pour rebooter ( i.e cela kill l'interface )
fait l'install en vgalo ou alors en mode text ( cf détails après avoir appuyer sur F1 )
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°310943
lecoyote
Posté le 21-08-2003 à 12:22:47  profilanswer
ok merci, mais j'aurai aimer savoir pkoi il plantait en mode dis "normal" qd on faisait "ENTRER", car là, je dois avoir un conflit qque part a résoudre.
n°310949
Dark_Schne​ider
Posté le 21-08-2003 à 12:28:58  profilanswer
il ne planatait pas ( enfin je n'espère pas sinon dans ce cas no way ) mais plutôt lorsqu'il lancait l'interface ton écran n'a pas supporté la résolution et la fréquence de rafraichissement
n°310950
Dark_Schne​ider
Posté le 21-08-2003 à 12:29:41  profilanswer
au fait tu as testé ta barette de RAM ?
ton proc est o/c ?
donne ta config matérielle
n°310956
lecoyote
Posté le 21-08-2003 à 12:40:56  profilanswer
ton proc est o/c ?
lors de l'installation de nux, j'enlève mon raid, ainsi que toutes les périf. il ne reste plus qu'un simple lecteur LG 52X, un vieux disque dur de 4Go (qui marche parfaitement), 2 barettes de 256 DDR 333Mhz + 1*512 DDR 333Mhz, Athlon Xp 2200 + , Geforce Ti 4200 128Mo (ASUS), ecran 19" trinitron (sony), 2 cartes rsx en // pour mon modem ADSL puis un controleur USB 2.0, et je crois que c tout, heu non, ma CM --> MSI 6380 E ... voila
n°311009
j_c_p
Linux user
Posté le 21-08-2003 à 13:58:45  profilanswer
J'ai la même carte mère :
-> les ports raid ide ne st ps reconnus par le noyau d'origine (bug connu), et si tu upgrades tu devras modifier le fstab à la main pour que tt redevienne normal avec ces ports (sinon il y a la possibilité de lancer une autre image du noyau que celle d'origine -> je te mets le lien utile avec mon post).
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
http://www.netikka.net/tmb/9.1/
-> tu as 1Go de RAM : c'est aussi une source de pb connu
http://www.mandrakelinux.com/en/errata.php3#fb
Error scenario: Booting the installer, a machine with a lot of memory (1GB or more) hangs with flashing caps/scroll lock LEDs (Bugzilla #3198).
Why: It seems as though there is framebuffer trouble with certain video cards on machines with a high amount of memory.
Solution: At the installer splash screen when you first boot off the CD or floppy disks, press F1 and type "linux vga=0".
n°311010
j_c_p
Linux user
Posté le 21-08-2003 à 14:00:06  profilanswer
:hello:  Dark_Schneider
n°311011
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 21-08-2003 à 14:02:23  profilanswer
1 Gb de ram, bug connu.  :jap:
n°311017
Dark_Schne​ider
Posté le 21-08-2003 à 14:07:08  profilanswer
:hello: j_c_p
n°311172
lecoyote
Posté le 21-08-2003 à 17:51:39  profilanswer
arf... tout ca parceque g trop de mémoire vive... :jap:
n°316302
slicksfr
Posté le 29-08-2003 à 16:48:54  profilanswer
Bon ok pour le bug lors de l'instal, mais comment on fait quand on rajoute une barette de ram (2 x 512 aprés instal) sur un systéme déjà installé ?
P.S : je débute.... :whistle:
n°316308
j_c_p
Linux user
Posté le 29-08-2003 à 16:58:45  profilanswer
Pas de pb si tu as upgradé via mandrake-update.
n°316338
slicksfr
Posté le 29-08-2003 à 17:20:39  profilanswer
Non.
J'en étais encore qu'a installer mon modem sur linux, ca m'a pris un peu la tête, j'ai fait un break de 1 mois avec Linux aprés de nombreux petit soucis, et quand je remets mon hd linux sur ma machine j'ai rajouté une barette de 512.... :??:
Je peux toujours l'enlever et faire une mise à jour, mais si il y a quelque chose de plus simple je suis preneur...
Merci.
A+
n°316344
j_c_p
Linux user
Posté le 29-08-2003 à 17:24:43  profilanswer
Tu as fait urpmi kernel (2.4.21-0.25mdk actuellement, tu peux spécifier cette version) ? Sinon, je pense que tt est ok si tu as déjà installé le système, ainsi que les mises à jour de sécurité.
uname -r ?
Message édité par j_c_p le 29-08-2003 à 17:28:01
n°316525
slicksfr
Posté le 30-08-2003 à 00:21:44  profilanswer
Ok ca roule, j'ai installé le kernel 2.4.21-0.25.
Merci.
A+
  Installation
Problème de detection sous Mandrake 9.1 avec modem Sagem 800.[troll :D] comme koi mandrake c est pas si mal nan mais
Comment créer un serveur internet sous linux mandrake 9.1 ?desinstaller mandrake linux 9.1
URGENT pb installation OS[NooB] Installer UT2003 Mandrake 9.1 ?
pblm avec laccec a internet avec mandrake 9.1[Debian] Petite install, petit serveur [lancement NAT + ADSL] - resolu
Problème pour copier un fichier sur linux mandrake[Newbie] Installation Linux en 2 fois ?
Plus de sujets relatifs à : petit soucis lors de l'installation au début de mandrake
