5105 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Serveur Terminaux X
Serveur Terminaux X
n°543644
guiltyxx
Posté le 20-08-2004 à 14:56:00  profilanswer
Je souhaite installer un serveur de terminaux X sous mdk mais je n'ai trouvé aucune aide, aucun tuto  pour le faire.
Quelqu'un sait ou peut-on trouver des infos ?
merci a lot
n°543652
guiltyxx
Posté le 20-08-2004 à 15:12:04  profilanswer
de preference un serveur x11, avec kde, gnome, fvwm et windowsmaker comme environement
n°543667
[Albator]
MDK un jour, MDK toujours !
Posté le 20-08-2004 à 15:29:14  profilanswer
urpmi draktermserv
n°543691
Sagittariu​s
Posté le 20-08-2004 à 16:07:56  profilanswer
[Albator] a écrit :
drakTermServ -> urpmi terminal-server
En effet, c'est l'une des solutions les plus élégantes mais peut-être pas encore totalement finalisée (je me souviens avoir adressé un rapport de bug pour le module ne2kpci).
Une autre solution, nettement moins élégante mais ultra-simple existe (donnée ici avec un serveur ayant l'ip 192.168.0.1):
Côté serveur Xdmcp, modifier /usr/share/config/kdm dans la section [Xdmcp]:
Enable=true
Côté client (terminal X) un pc dépourvu de tout lecteur sauf de CDROM
- introduire une Knoppix
- au lancement F2 : knoppix lang=fr 2 (ou knoppix26 noscsi lang=fr 2)
- ifconfig eth0 192.168.0.10 (ou une adresse ip de votre choix)
- su knoppix
- X -query 192.168.0.1
et kdm apparaît !
Bon, il y a aussi un projet de liveCD PilotLinux qui fait ça, ou le fera (Xdmcp, TerminalServer, vnc): "PilotLinux is a thin client LiveCD".
Message édité par Sagittarius le 22-08-2004 à 00:37:42
n°543697
void_ppc
Posté le 20-08-2004 à 16:12:08  profilanswer
http://www.ltsp.org/
permet d'avoir des terminaux X qui bootent sur une simple disquette voir par PXE si la carte réseau le permet
n°543708
guiltyxx
Posté le 20-08-2004 à 16:29:46  profilanswer
vous en pensé quoi du serveur X NCD ?
n°543710
guiltyxx
Posté le 20-08-2004 à 16:31:33  profilanswer
Saggitarius, g des terminaux X, donc pas besoin de knoppix. Mais ton idée est forte interessante ^^
n°543724
Sagittariu​s
Posté le 20-08-2004 à 16:57:56  profilanswer
Petite précision utile: sous Mdk, pour une utilisation correcte des fontes par Openoffice du client X ainsi réalisé (cf. plus haut), créer un lien /home/~/.openoffice/usr/fonts -> /usr/X11R6/lib/X11/fonts/drakfont/ttf
n°544324
[Albator]
Posté le 21-08-2004 à 18:43:35  profilanswer
Je viens de tester terminal-server de mandrake 10, ça marche pas mal du tout :)
Ce qui est pratique:
1) le client (PC) peut booter soit par PXE (réseau), soit disquette, soit CD-Rom
2) Il y a 2 types de clients: clients "légers" (comme un vrai term X, il lance un serveur X connecté par XDMCP au serveur), et les clients "lourds" (toutes les applications tournent vraiment sur le client, mais avec un filesystem monté par NFS)
3) ClusterNfs permet de partager des FS en créant des fichiers spécifiques à chaque client (/etc/inittab, /etc/X11/XF86Config-4, etc ...)
Bref, l'IHM du serveur est pas terrible terrible, mais ça a le mérite de fonctionner :)
Message édité par [Albator] le 21-08-2004 à 18:43:47
n°544594
Sagittariu​s
Posté le 22-08-2004 à 11:42:16  profilanswer
Je suis bon pour un nouveau rapport de bug  :D
pour la ne2kpci dépourvue de rom image mais tentant de booter par disquette engendrée par etherboot (floppy bootable rom image) avec kernel 2.6.3-15mdk :
- déjà, l'émulation boot rom cherche boot.nbi et non pas le nbi précis de la carte engendré ;
- puis, lors du boot proprement dit : "error inserting 'lib/modules/2.6.3-15mdk/ne2k-pci.ko' : -1 Unknown symbol in module.
- du coup, la carte est incapable de trouver le serveur DHCP.
En revanche, une eepro bootant grâce à sa rom intégrée, ça marche plutôt bien.
Message édité par Sagittarius le 22-08-2004 à 11:43:05
n°544602
[Albator]
Posté le 22-08-2004 à 11:54:10  profilanswer
Pour le pb de boot.nbi, ça vient du fait que le fichier "/etc/dhcpd.conf.etherboot.kernel" fout la grouille (il est rempli lorsque "Version du noyau par défaut" est sélectionné dans la rubrique "Images d'amorçage réseau" ). Je l'ai remis à vide et ça résoud le pb. En fait ce fichier contient une conf générique pour les clients qui n'ont pas été déclarés, mais bizarrement elle prend le dessus sur la conf spécifiques des clients déclarés ...
Ensuite, avec une Intel Pro 100 (module eepro100), j'ai le même problème que toi avec tous les kernel que j'ai testés (unresolved symbol in module eepro100 => unable to mount root fs via nfs). J'ai remplacé dans /etc/dhcpd.conf.etherboot.clients le module eepro100 par e100 et ça roule.
  Installation
  Serveur Terminaux X
Cherche Tuto installation et configuration de serveur LinuxServeur-Modprobe-Reseau OUT
Dur choix entre distribs pour ptit serveur (l'objectivité)[hébergement] serveur dédié
Peut on installer une Debian sur un serveur DELL PowerEdge 700 SCSIproleme de dns (serveur bind)
Vous connaissez un bon tuto pour monter un serveur mail ?linux + alphaserver 4*233MhZ pour serveur de BDD...
Fichiers en lecteure seule sur le serveur !!Administration serveur, install php, aide à finaliser l'install
Plus de sujets relatifs à : Serveur Terminaux X
