5040 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Serveur-Modprobe-Reseau OUT
n°542147
guiltyxx
Posté le 18-08-2004 à 12:01:22  profilanswer
J'ai eu une erreur de montage sur mon serveur mdk 9.2, j'ai utilisé la cmd fsck pour essayer de remettre les partitions en ordre.
Depuis, je n'ai plus de reseau.
J'ai une carte eepro100, quand je fais fais #modprobe eepro100, il me repond "-bash: /sbin/modprobe: permission denied" (je suis en root)
J'obtiens la meme chose en bash.
Comment faire pour remettre la carte reseau car je n'ai que le loopback d'activé
Pourquoi modprobe ne marche plus...
n°542177
guiltyxx
Posté le 18-08-2004 à 12:30:43  profilanswer
J'oubliais un detail
voici les erreurs:
Cette erreur apparait directement a l'interface:
EXT3-fs error (device sd(7,8)): ext_readdir: bad entry in directofy
#222658: rec_len % 4 !=0 - off set=0; inode=1148481125, rec_len=30309,
name_len=101
Erreur ds les log:
kernel: kmod: failed to exec /sbin/modprobe -s -k net-pf-10, errno=13
sachant que les partitions 7 et 8 coreespondent à /var et /
n°542183
freyr
Posté le 18-08-2004 à 12:49:36  profilanswer
si ca peut t'aider net-pf-10 ca correspond au modules IPv6 si je ne me trompe pas.
Soit tu compiles ce module, soit tu met une ligne dans modules.conf pour eviter ce probleme. (je me rappelle plus de cette ligne, si je la retrouve je te la refile :D)
n°542186
guiltyxx
Posté le 18-08-2004 à 13:00:09  profilanswer
je ne suis pas en IPv6 :(
n°542211
freyr
Posté le 18-08-2004 à 13:44:07  profilanswer
dans modules.conf ou /etc/modprobe.conf suivant si tu es en 2.4 ou 2.6
Code :
  1. alias net-pf-10 off
n°542278
guiltyxx
Posté le 18-08-2004 à 15:09:30  profilanswer
j'ai essaye ta methode mais ca na rien donné.
Resultat, j'ai des block defectueux ki m'ont zigouillé les conf. J'ai perdu les droit sur des commandes comme insmod, modprobe etc, j'ai refais les lien a la main et les droits d'execution et ca marche... C'est pas terrible comme methode, j'ai tjs pas compris pourquoi j'ai eu cet erreur, mais en attendant de remplacer mon serveur, je le laisse tel quel.
  Installation
Dur choix entre distribs pour ptit serveur (l'objectivité)[hébergement] serveur dédié
probleme configuration reseau redhat 9.0[ATI/tv-out] Gatos ati.2 -> NVIDIA ? Tres urgent...
Peut on installer une Debian sur un serveur DELL PowerEdge 700 SCSIproleme de dns (serveur bind)
Vous connaissez un bon tuto pour monter un serveur mail ?Voir le débit réseau en ligne de commande
Probleme de transfert de fichier dans reseau locallinux + alphaserver 4*233MhZ pour serveur de BDD...
Plus de sujets relatifs à : Serveur-Modprobe-Reseau OUT
