4308 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Serveur de fichier 10 TeraOctets (Low Cost)
n°621757
jinkazama
Posté le 17-01-2005 à 16:29:17  profilanswer
On m'a demande d'evaluer le cout d'un systeme pouvant contenir 10TB de donnees. Il faut :
1/Qu'il soit tres tres peu cher.
2/Un minimum de redondance.
3/Debit assure constant de 30Mo/sec en lecture/ecriture.
Bon avant que je me fasse incendie, ce systeme n'est qu'un systeme de stockage temporaire et l'utltra fiabilite n'est donc pas necessaire par contre, je me repete, le cout doit etre minimal.
J'ai donc pense a faire un systeme a base de PC x86 comme ceci :
12 PCs genre Sempron/ 256MB RAM / 5HDD 250GB Sata en RAID5 Logiciel avec interface gigabit
1 serveur avec au moins 13 interface gigabit connecte en PCI64 (j'ai trouve des cartes PCI64 4 ports)
Et c'est la que j'hesite :
Je comptait utiliser le serveur sous linux avec le Network Block Device sur les 12 PCs mais par dessus je ne sait pas quoi utiliser :
Raid 5 soft par dessus du Raid 5 soft (c'est pas propre mais si ca marche, ca protege au cas ou une des machines tombe en panne) ou LVM, qui apparement est tres "modulable" mais qui ne gere pas du tout la redondance d'apres ce que j'ai compris (il suffit donc qu'1 PC tombe en panne pour que tout soit en panne).
J'aimerrai donc l'avis de personnes ayant deja bidouille avec de tel systemes, si cela peut marcher comme decris ou je risque d'avoir enormement d'emmerde...
Encore une fois SVP, ne m'incendiez pas en me disant que c'est suicidaire de faire ce systeme a partir de matos grand public :)
n°621777
jinkazama
Posté le 17-01-2005 à 17:03:52  profilanswer
J'ai deja fait 3 serveur de ~600GB a ~1200GB en RAID5 soft sous linux et ils fonctionnent correctement mais si un disque meurt... bah ca plante une fois sur deux (les donnees ne sont pas perdu mais le serveur a besoin d'un reboot pour fonctionner en degrade) - c'est a mon avis normal, les carte si3112 a 15 Euros n'etant pas prevus pour detecter les defaillances :D
Je n'ai pas de budget pour l'instant, on m'a juste demande de faire une estimation pour le moment...
Pour les DD le 400GO est un peu cher (mais simplifierai le truc :P), il faut voir le prix final... Je retourne a mes calculs :/
n°621781
jinkazama
Posté le 17-01-2005 à 17:06:27  profilanswer
Mouarf j'ai trouve un boitier de serveur avec 48 baies sata devant :D - avec 4 cartes 3Ware 8 ports et des DD de 400GB ca pourrai peut etre tout rentrer dedans :) (mais alors le prix :O)
n°621790
jinkazama
Posté le 17-01-2005 à 17:16:55  profilanswer
JoWiLe a écrit :
je verrai ça comme ça:
6 serveurs avec chacun 6 disques (avec 5 utiles et 1 pour la parité), soit 36 disques
ensuite faut évidemment que t'aies des spare sur place :o
c'est pour faire quoi si c'est pas indiscret?
D'apres ce que j'ai compris, c un systeme de sauvegarde/stockage temporaire de fichiers video HDTV (d'apres ce que j'ai compris pour decharger un autre systeme... enfin j'ai pas eut trop de details...)
Y'aurra naturellement des spares, il faudra encore que la personne s'occupant de ca sache se servir de mdadm :) (ou alors faire un petit script)
n°621791
jinkazama
Posté le 17-01-2005 à 17:18:43  profilanswer
Pour le boitier, j'ai juste la description et pas de prix pour le moment (je sent bien le prix a la geulle du client) mais en  voyant le prix des alims 900W a cote, a mon avis 6 PCs standard doivent etre bien moins cher :O
n°621798
chaica
Posté le 17-01-2005 à 17:26:06  profilanswer
Combo raid+lvm s'impose. Lvm peut pas s'employer seul, tu l'as souligné.
Du taf dans le Logiciel Libre : https://www.linuxjobs.fr
n°621956
glor
Posté le 17-01-2005 à 20:15:01  profilanswer
Je te conseillerais des solutions de ce type:
http://h18004.www1.hp.com/products [...] index.html
Ils font du bon matos, et tu pourras y trouver un ordre de grandeur au niveau prix.
Mais tout dépend de tes moyens, mais j'imagine mal qu'on demande une solution pour une telle masse avec peu de moyens..
n°623194
jinkazama
Posté le 19-01-2005 à 23:19:39  profilanswer
J'ai jete un coup d'oeil a ca mais c'est apparement hors de prix (HP), du moins pour ce que dois faire...
On m'a plutot demande un systeme base sur des HDD haute capacite sata grand public (c un serveur de stockage temporaire de video HDTV (je me demande comment ils pensent utiliser 10TB mais bon...))
Je viens de trouver des cartes sata 8 ports assez peu cher en PCI64 ($200), j'en ai commande 2 je vais deja tester un peu avec ca (je pourrai peut etre tout rentrer dans un seul boitier rack avec hotswap en facade...)
Message édité par jinkazama le 19-01-2005 à 23:23:36
n°623212
leto
Posté le 20-01-2005 à 00:16:42  profilanswer
en HD ca va très vite les besoins de place .
Enfin après va te falloir investir dans du bon matériel réseau aussi , et le port PCI64 va commencer a limiter les perfs :/
n°623315
Kikoune
(¯`·._) Gentoo (¯`·._)
Posté le 20-01-2005 à 12:09:41  profilanswer
dommage que drdb ne gere pas plus de deux machines
ca aurait pu te rendre service ;)
(en gros c du raid over ethernet)
n°623320
glacote
Posté le 20-01-2005 à 12:20:12  profilanswer
Les nouvelles cartes Athlon64 à nForce4 auront 8 ports SATA + 2 ports IDE (un seul disque par nappe en RAID) => 10 disques possibles. Donc trois machines suffisent, sans aucune carte RAID, ni carte réseau (le nForce4 a deux liens Gigabit), ni rien d'autre.
Donc moi je ferais ça, à la louche
- 3 CM nForce4 (3x200€) + 3 Amd64 (3x100€) + 3Go (3x100€)
- 3 Alims 450W (3x50€)
- 1 switch Gigabit (80€)
- 24 Maxtor/WD/Hitachi 200Go SATA + 6 Pata = 30x100€ environ
- 1 gros onduleur (indispensable !) 1000VA => 200€
Soit à la louche 4630€.
Niveau software, je ferais un gros RAID5 à 10 disques sur chaque serveur puis un RAID0 par-dessus les trois en exportant le volume RAID par nbd. C'est un peu moins efficace niveau fiabilité que d'exporter tous les disques par nbd, mais je ne sais pas si c'est fiable d'avoir 20 nbd exportés comme ça...
En tout cas tu as intérêt à démonter la carcasse et à ventiler le switch...
n°623323
GUG
Posté le 20-01-2005 à 12:28:44  profilanswer
J'ai fureté du coté de gnbd et gfs, ca pourrait répondre pile poile à ton besoin avec de nombreuses machines. les possibilités de gnbd/gfs sont monstrueuses et c'est un vrai fs réseau ;)
http://www.redhat.com/docs/manuals [...] OV-ECONOMY
Message édité par GUG le 20-01-2005 à 12:29:43
n°623325
GUG
Posté le 20-01-2005 à 12:32:12  profilanswer
et tu pourrais meme utiliser lvm avec gnbd/gfs :)
n°623769
jinkazama
Posté le 21-01-2005 à 08:20:04  profilanswer
Thanks for the tip, je ne voyais pas ca comme ca :) (par contre je vais rester tout en serial ata pour des questions de simplicite de maintenance).
Pour ce qui est de GFS, j'ai deja jete un coup d'oeil, mais j'ai surtout compris que c'etait un systeme de fichier montable depuis le reseau par plusieurs personnes en meme temps (en R/W).
Et le iSCSI? Est-il possible que chacune des 3 machines soit un iSCSI Target (RAID5 sur la machine), et de faire passer le LVM dessus ca?
n°623771
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 21-01-2005 à 08:28:33  profilanswer
En lisant en diagonale, j'ai vu HDTV et Débit constant de 30 Mo/s ... cé pour du stockage (capture/diffusion) en temps réel  de flux vidéos  (broadcasting professionnel ?) ?
Message édité par Zzozo le 21-01-2005 à 08:29:25
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°625922
aspegic500​mg
Posté le 25-01-2005 à 09:37:05  profilanswer
Tu fais un raid 0 avec 1112 disques 9Go scsi :o
[:tusort:]
n°626114
chaica
Posté le 25-01-2005 à 14:37:45  profilanswer
En tout cas tiens-nous au courant de ton choix, ça peut servir :D
n°626156
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 25-01-2005 à 15:16:14  profilanswer
utilise un SAN.
le support iSCSI est jeune sous Linux. idem pour le support InfiniBand
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
[awk] prb d'affichage d'un fichierServeur IMAP (juste pour lire les messages) [Fait !]
Fichier de conf ou l'on mets les serveurs DNS ?[ Xfce ] fichier d'habillage....
Connexion sur serveur FTPServeur sous Debian, RAID et LVM
[shell] ajouter une ligne à la fin d'un fichierProbleme reseaux : partage connection et fichier
mutt, reverse lookup et serveur de mail SMTPJe cherche script, qui déplace un fichier dans un dossier avec son nom
Plus de sujets relatifs à : Serveur de fichier 10 TeraOctets (Low Cost)
