3522 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Sensors lm_sensors ca fonctionne pas :??:
 Page :   1  2
Page Précédente
n°310483
desch3
Posté le 20-08-2003 à 18:44:00  profilanswer
Salut a tous, après de nombreuses recherche et lecture de site pour installer lm_sensors, je m'en sors pas, ca fait 3 jours que je tente, mais tjs rien.
Le tout sur une mandrake 9.1 avec une carte mère Asus p4b533-e (assez ancienne, ca dfevrait fonctionner)
Y aurait-il une ame charitable pour m'expliquer la demarche pas à pas sur msn ?
mon pseudo : ddesch@wanadoo.fr
David
Message édité par desch3 le 20-08-2003 à 18:51:30
n°310519
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 19:17:53  profilanswer
deja as tu lu ca ??
http://lea-linux.org/hardware/sensors.php3
ensuite, kel est le chipset de ta cm et est il supporte ?
as tu fais : urpmi sensors ou lm-sensors ??
:: Light is Right ::
n°310536
desch3
Posté le 20-08-2003 à 19:38:29  profilanswer
deja as tu lu ca ??
Oui, mais j'ai un pb avec ca, ca existe pas "/usr/src/linux" je debute, il doit falloir faire un lien symbolique, mais je sais pas faire, et surtout sur koi
i845E je pense qu'il est supporté, mais je ne sais pas ou vérifier si c bien le cas.
lm_sensors pour mettre les derniers, 2.8.0
n°310545
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 19:59:38  profilanswer
desch3 a écrit :
deja as tu lu ca ??
ah oue bon ok ........ :D
ce rep correspond au src du kernel ;)
urpmi kernel-source et ca se mettra comme il fo :D
mais sous mdk 9.1 tout est deja compile ds le noyau donc pas besoin de le refaire ;)
http://www.lm-sensors.nu/
je cherche un truc et je reviens ;)
n°310547
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 20:04:47  profilanswer
essaie urpmi lm-sensors ou lm_sensors, puis tappes sensors-detect ;)
dis moi ce ki se passe (ou passe pas :D)
n°310557
desch3
Posté le 20-08-2003 à 20:36:42  profilanswer
Ok, je l'ai lancé qd meme parce que j'ai peut etre tout cassé avec mes essais.
sensors-detect
Code :
  1. Some chips are also accessible through the ISA bus. ISA probes are
  2. typically a bit more dangerous, as we have to write to I/O ports to do
  3. this.  Do you want to scan the ISA bus? (YES/no): YES
  4. Probing for `National Semiconductor LM78'
  5.   Trying address 0x0290... Failed!
  6. Probing for `National Semiconductor LM78-J'
  7.   Trying address 0x0290... Failed!
  8. Probing for `National Semiconductor LM79'
  9.   Trying address 0x0290... Failed!
  10. Probing for `Winbond W83781D'
  11.   Trying address 0x0290... Failed!
  12. Probing for `Winbond W83782D'
  13.   Trying address 0x0290... Failed!
  14. Probing for `Winbond W83627HF'
  15.   Trying address 0x0290... Failed!
  16. Probing for `Silicon Integrated Systems SIS5595'
  17.   Trying general detect... Failed!
  18. Now follows a summary of the probes I have just done.
  19. Just press ENTER to continue:
  20. I will now generate the commands needed to load the I2C modules.
  21. Sometimes, a chip is available both through the ISA bus and an I2C bus.
  22. ISA bus access is faster, but you need to load an additional driver module
  23. for it. If you have the choice, do you want to use the ISA bus or the
  24. I2C/SMBus (ISA/smbus)? ISA
  25. WARNING! If you have some things built into your kernel, the
  26. below list will contain too many modules. Skip the appropriate ones!
  27. To load everything that is needed, add this to some /etc/rc* file:
  28. #----cut here----
  29. # I2C adapter drivers
  30. # I2C chip drivers
  31. #----cut here----
  32. To make the sensors modules behave correctly, add these lines to either
  33. /etc/modules.conf or /etc/conf.modules:
  34. #----cut here----
  35. # I2C module options
  36. alias char-major-89 i2c-dev
  37. #----cut here----
J'ai bien mis l'alias dans le fichier
mais qd je lance sensors :
Code :
  1. [root@Linux david]# sensors
  2. Can't access /proc file
Avant de faire toutes mes manips, j'avais rien du tout
n°310566
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 21:02:49  profilanswer
il te manke des modprobes :/
n°310568
desch3
Posté le 20-08-2003 à 21:14:24  profilanswer
[/cpp] Module                  Size  Used by    Tainted: P
i2c-dev                 5636   0
lp                      8096   0
parport_pc             25096   1
parport                34176   1  [lp parport_pc]
printer                 8448   0  (unused)
bttv                   78496   0
videodev                7872   2  [bttv]
i2c-algo-bit            9064   1  [bttv]
tuner                  11744   1  (autoclean)
i2c-core               21192   0  [i2c-dev bttv i2c-algo-bit tuner]
isofs                  27988   1  (autoclean)
zlib_inflate           21156   0  (autoclean) [isofs]
udf                    90464   0  (autoclean)
agpgart                40896   3  (autoclean)
nvidia               1767264  11  (autoclean)
nls_cp437               5148   5  (autoclean)
nls_iso8859-1           3516   5  (autoclean)
smbfs                  40144   5  (autoclean)
cs46xx                 59120   2
soundcore               6276   0  [bttv cs46xx]
ac97_codec             12488   0  [cs46xx]
nfsd                   74256   0  (autoclean)
af_packet              14952   0  (autoclean)
sr_mod                 16920   2  (autoclean)
floppy                 55132   0
eepro100               21844   1  (autoclean)
mii                     3832   0  (autoclean) [eepro100]
usbmouse                2936   0  (unused)
keybdev                 2720   0  (unused)
mousedev                5268   1
hid                    20900   0  (unused)
input                   5664   0  [usbmouse keybdev mousedev hid]
nls_iso8859-15          4092   2  (autoclean)
ntfs                   76812   1  (autoclean)
supermount             15296   3  (autoclean)
ide-cd                 33856   0
cdrom                  31648   0  [sr_mod ide-cd]
ide-scsi               11280   1
scsi_mod              103284   2  [sr_mod ide-scsi]
usb-uhci               24652   0  (unused)
usbcore                72992   1  [printer usbmouse hid usb-uhci]
rtc                     8060   0  (autoclean)
 [cpp]
Mais maintenant que j'ai le lien linux, je suis en train de suivre le guide de lea, j'en suis a la recompile du noyau :(
Lorsque je lance make xconfig, les options deja cochées, c ce que j'ai actuellement ?
n°310570
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 21:26:07  profilanswer
i2c-dev                 5636   0
lp                      8096   0
parport_pc             25096   1
bttv                   78496   0
cs46xx                 59120   2
floppy                 55132   0
mousedev                5268   1
ide-cd                 33856   0
ide-scsi               11280   1
 [cpp]
oui ce ki est coche c est ce ke tu as
mais ne t aventure pas la dedans car le resultat pourrai plutot etre la reinstalle de ta mdk :D
recommences le sensors-detect et appuie sur enter a chaque kestion ;)
normalement tu devrai avoir ce genre ed truc a la fin :
#----cut here----
modprobe i2c-viapro
modprobe i2c-isa
# I2C chip drivers
modprobe adm1021
modprobe eeprom
modprobe via686a
#----cut here----
#----cut here----
#----cut here----
Do you want to generate /etc/sysconfig/lm_sensors? (YES/no): n
n°310572
desch3
Posté le 20-08-2003 à 21:33:17  profilanswer
Code :
  2. # I2C adapter drivers
  3. # I2C chip drivers
  5. To make the sensors modules behave correctly, add these lines to either
  6. /etc/modules.conf or /etc/conf.modules:
  8. # I2C module options
  9. alias char-major-89 i2c-dev
  10. #----cut here----
tjs la mm chose mm en mettant entrer a toute les reponses.
Bah c pas tres grave si je dois tout reinstaller, je beta test la. C rigolo. En plus linux ne prend pas en compte l'hyperthreading la, donc je le configure avec. Ya un bon guide sur la page des liens OSA, je vais bien voir ce que ca donne.
Parce que je crois qu'en bidouillant, j'ai fait un peu mal a lm_sensors et autres ou alors, j'ai un truc qui ne sais pas lancé.
n°310573
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 21:38:35  profilanswer
desch3 a écrit :
Code :
tu sais recompiler un kernel ?? :D
bon c est bizarre ton histoire kan meme :/
fais peter un lspci stp ;)
n°310574
desch3
Posté le 20-08-2003 à 21:45:23  profilanswer
Nan pas encore :ange:
lspci :
Code :
  1. 00:00.0 Host bridge: Intel Corp. 82845 845 (Brookdale) Chipset Host Bridge (rev 11)
  2. 00:01.0 PCI bridge: Intel Corp. 82845 845 (Brookdale) Chipset AGP Bridge (rev 11)
  3. 00:1d.0 USB Controller: Intel Corp. 82801DB USB (Hub #1) (rev 01)
  4. 00:1d.1 USB Controller: Intel Corp. 82801DB USB (Hub #2) (rev 01)
  5. 00:1d.2 USB Controller: Intel Corp. 82801DB USB (Hub #3) (rev 01)
  6. 00:1e.0 PCI bridge: Intel Corp. 82801BA/CA/DB PCI Bridge (rev 81)
  7. 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corp. 82801DB ISA Bridge (LPC) (rev 01)
  8. 00:1f.1 IDE interface: Intel Corp. 82801DB ICH4 IDE (rev 01)
  9. 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV25 [GeForce4 Ti 4200] (rev a3)
  10. 02:08.0 Ethernet controller: Intel Corp. 82801BD PRO/100 VE (LOM) Ethernet Controller (rev 81)
  11. 02:0c.0 Multimedia audio controller: Cirrus Logic CS 4614/22/24 [CrystalClear SoundFusion Audio Accelerator] (rev 01)
  12. 02:0d.0 Multimedia video controller: Brooktree Corporation Bt848 Video Capture (rev 12)
il me manque pas des trucs dans lsmod, genre lm_sensors ?
Message édité par desch3 le 20-08-2003 à 21:46:41
n°310576
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 21:51:10  profilanswer
essaye un :
modprobe i2c-i801
puis sensors
dis moi si ca marche ;)
n°310578
desch3
Posté le 20-08-2003 à 21:55:23  profilanswer
le modprobe marche pas :
Code :
  1. /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/i2c/i2c-i801.o.gz: init_module: No such device
  2. Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
  3.       You may find more information in syslog or the output from dmesg
  4. modprobe: insmod /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/i2c/i2c-i801.o.gz failed
  5. modprobe: insmod i2c-i801 failed
n°310580
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 21:56:42  profilanswer
Code :
fais voir un
ls /lib/modules/2.4.21-0.13mdk/kernel/drivers/i2c
n°310581
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 21:57:40  profilanswer
mais je crois k il n y a pas de module pour ta cm (chipset i845 c bien ca ??)
n°310582
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:01:46  profilanswer
bah dans la doc de la cm ya ecrit :
chipset intel 82845E MCH
       intel 82801 DB ICH4
Sur le site que tu m'as passé tout a l'heure ya :
intel 82801DB => yes i2c-i801 yes 2.4.3
Donc je pense que ca doit fonctionner. Et la cm a un peu plus d'un an.
n°310583
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:03:04  profilanswer
       intel 82801 DB ICH4
bah si le modprobe pour ce chipset marche po  [:spamafote]
n°310585
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:05:41  profilanswer
ok, bon, je vais tenter ma recompil de noyau en dernier recours.
Merci bcp de ton aide.
Si je suis pas revenu dans 1-2h c que j'ai tout a reinstaller :)
n°310586
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:06:19  profilanswer
n°310587
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:07:27  profilanswer
compile : make depend ; make clean ; make bzImage ; make modules ; make modules_install ; make install (je sais plus si fo la faire celle la :D)
n°310589
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:12:39  profilanswer
oups, erreur pdt la compil sur i2c :(
Je lis dans les commentaires qu'il faut compiler le i2c machin avant de patch le noyau. On fait comment ca ?
n°310592
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:14:31  profilanswer
heu nan on patch, on compile, on reboot et on compile les utilitaires de lm_sensors ;)
mais tout est dans la mdk (enfin le kernel :D)
t as la 9.1 ??
n°310594
david42fr
Posté le 20-08-2003 à 22:16:26  profilanswer
salut, perso je n'arrive pas à installer les 2.8.0 par contre les 2.6.0 passent sans probleme sur une Abit BE7 avec en 845PE
n°310595
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:16:35  profilanswer
Oui, j'ai la 9.1
Dans le readme des i2c 2.8.0 ya ca d'ecrit : Do NOT use lm-sensors 2.8.0 or i2c-2.8.0 if you require bttv.
C peut etre ca mon pb en fin de compte.
Code :
  1. ake[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.4.21-0.25mdk/drivers/i2c'
  2. mkdir -p /lib/modules/2.4.21-0.25mdkcustom/kernel/drivers/i2c/
  3. cp dmi_scan.o i2c-algo-bit.o i2c-algo-pcf.o i2c-ali1535.o i2c-ali15x3.o i2c-amd756.o i2c-core.o i2c-dev.o i2c-elektor.o i2c-elv.o i2c-hydra.o i2c-i801.o i2c-i810.o i2c-isa.o i2c-pcf-epp.o i2c-piix4.o i2c-pport.o i2c-proc.o i2c-savage4.o i2c-sis5595.o i2c-sis630.o i2c-sis645.o i2c-velleman.o i2c-via.o i2c-viapro.o i2c-voodoo3.o scx200_acb.o scx200_i2c.o /lib/modules/2.4.21-0.25mdkcustom/kernel/drivers/i2c/
  4. cp: ne peut évaluer `dmi_scan.o': No such file or directory
  5. cp: ne peut évaluer `i2c-ali1535.o': No such file or directory
  6. cp: ne peut évaluer `i2c-ali15x3.o': No such file or directory
  7. cp: ne peut évaluer `i2c-amd756.o': No such file or directory
  8. cp: ne peut évaluer `i2c-hydra.o': No such file or directory
  9. cp: ne peut évaluer `i2c-i801.o': No such file or directory
  10. cp: ne peut évaluer `i2c-i810.o': No such file or directory
  11. cp: ne peut évaluer `i2c-isa.o': No such file or directory
  12. cp: ne peut évaluer `i2c-piix4.o': No such file or directory
  13. cp: ne peut évaluer `i2c-savage4.o': No such file or directory
  14. cp: ne peut évaluer `i2c-sis5595.o': No such file or directory
  15. cp: ne peut évaluer `i2c-sis630.o': No such file or directory
  16. cp: ne peut évaluer `i2c-sis645.o': No such file or directory
  17. cp: ne peut évaluer `i2c-via.o': No such file or directory
  18. cp: ne peut évaluer `i2c-viapro.o': No such file or directory
  19. cp: ne peut évaluer `i2c-voodoo3.o': No such file or directory
  20. cp: ne peut évaluer `scx200_acb.o': No such file or directory
  21. cp: ne peut évaluer `scx200_i2c.o': No such file or directory
  22. make[2]: *** [_modinst__] Erreur 1
  23. make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.21-0.25mdk/drivers/i2c'
  24. make[1]: *** [_modinst_i2c] Erreur 2
  25. make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.4.21-0.25mdk/drivers'
  26. make: *** [_modinst_drivers] Erreur 2
n°310596
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:17:20  profilanswer
[:spamafote]
n°310599
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:21:01  profilanswer
Il existe pas un autre moyen pour installer i2c et lm_sensor à part patcher le noyau ? dans un des commentaires de lea ya ecrit pkoi ne pas utiliser la 1ere methode, ca veut dire koi ?
n°310603
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:22:14  profilanswer
si y a moyen de pas patcher le kernel
j ai jamais reussi [:ddr555]
fo lire le README des src de i2c ou lm_sensors ;)
n°310641
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:39:17  profilanswer
ouais, j'avais essayer, et ca marche tjs pas.
Ya moyen de remettre le noyau à defaut comme apres une install fraiche ?
n°310648
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:41:14  profilanswer
tu veux dire la conf ?
mais tu l as recompile ou pas le kernel ?
sinon on s en fou :D
n°310656
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:43:38  profilanswer
Bah j'ai eu l'erreur que j'ai mis un peu plus haut (6posts plus haut)
J'ai arreté apres les erreurs de peur de tout casser.
n°310658
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:44:34  profilanswer
make clean alors ;)
n°310660
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:46:28  profilanswer
Donc la j'ai le noyau de base de la mandrake 9.1 ? si je compil et j'install, j'aurais tout par defaut ?
n°310662
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:48:09  profilanswer
heu nan :D
fo virer les options ke t as modifie ;)
il s appele .config ds /usr/src/linux
il doit surement etre sur le cd de la mdk ;)
n°310663
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:51:48  profilanswer
oulala, je crois que j'ai un peu trop bidouiller. Je sens que je vais tout remettre au propre avec un format a la windows  :D
n°310666
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 22:54:10  profilanswer
ca sert a rien ;)
vu ke la compile etait po fini, c comme si t avais rien fait ;)
n°310671
desch3
Posté le 20-08-2003 à 22:58:30  profilanswer
ah ouf alors, mais j'ai qd mm l'impression que c plus lent qu'avant :)
pfff la misere, en plus vu que le i2c et lm_sensor sont de base je suis quasi sur que ca marche dès le début.
n°310701
Tomate
Posté le 20-08-2003 à 23:47:55  profilanswer
oue :D
n°310704
desch3
Posté le 21-08-2003 à 00:11:19  profilanswer
J'ai tout reinstallé :D
la j'ai un bo no sensors found. J'ai deja vu des posts parlant de ca, je recherche
n°310710
Tomate
Posté le 21-08-2003 à 00:25:30  profilanswer
ca c kan tu lances sensors ;)
et sensors-detect ?
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
[debian] GnomeMeeting ne fonctionne qu'en root[DEBIAN] le site packages.debian fonctionne chez vous ?
[gkrellm & lm_sensors] J'arrive pas à configurer le bouzin :(récupérer les infos de lm_sensors
morphix game 0.4 fonctionne t il avec une Radeon 8500 ?Installation de Mandrake 9.1 ne fonctionne pas.... HELP
Option bpp de rdesktop pour les couleurs qui ne fonctionne pas.complier lm_sensors sous Mandrake 9.1 [résolu]
j'ai effacé linux comme un bourrin et y'a plus rien qui fonctionneQuestion sur les sensors
Plus de sujets relatifs à : Sensors lm_sensors ca fonctionne pas :??:
